查看: 7774|回复: 1
[转帖]如何选购和使用低音炮
发表于 2005-5-13 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购和使用低音炮 <br>
作 者:未知  来源:神州音响网 日期: 2004-12-17 <br><br>
<br>一、对构成和使用方法<br>低音炮(即辅助低音喇叭)大概是从70年代末开始的,其起源自立体声系统中追加的3D(Three Dimension)方式。<br>低音炮的型式:①密闭型,②反相型,③传感型,④Band bass型,⑤等量型。(1个单元在内侧,另一个在外侧,可同时同一个方向传播。<br>反相型的低音炮在用孔与音箱的容积计算出来的共振频率附近虽然可得到最高的音量,但另一方面,共振频率以下的水平急剧下降。与反射型相比,密闭型低音箱虽没有大音量,但音量下降平缓,因此可保证较低频率的反应性能。如果保证同样的音量,密闭型低音箱体积要大得多。<br>低音炮活用:<br>① 功放 5声道全频输出 5声道音箱<br>LFE pre out输出 低音炮 <br><br>② 功放 5声道剪切输出 5声道音箱 <br>LFE+5声道低频 低音炮 <br><br>卫星音箱系统<br><br>③ 功放 低音炮 1对音箱 <br><br>④ 音源 有源低音炮 前面左音箱 <br>功放和低音炮 前面右音箱 <br>合在一起 前面中置音箱<br>后面左环绕 <br>后面右环绕 <br><br>BOSE的悠闲系列就是以上的做法 <br>低音炮的基础用语:<br>① 有源型/无源型<br>② High cut/Low cut<br>③ 分隔频率<br>④ 相位转换开关<br>⑤ 倾斜特性<br>⑥ 音量大小调节<br>怎样选择低音炮:一、预算<br>二、视空间大小 <br>低音炮的放置<br>① 放置方式<br>一般5.1系列中,放在前面,主音箱旁边。如果是卫星音箱则最好放在视听位置横向,离视听位置不会过近的地方。单元应面向视听位置,倒相孔离墙壁面近一点,会使量感加强。不宜过小超过原则。<br>② 设置<br>音量调整、分隔频率、相位调整。<br>低音炮的分割频率与AV中心相比,最好设置得较高些。通过减小分割频率也可使音量降低,得到一种清晰感。<br>相位:理解为其它音箱发出的低音与低音炮发出的低音不会相抵消就可以。混合后的低音满意为相位开关正确的位置。<br>如果设置好后,视听效果不满意:发音不清、振动带来的心情不好时,都可以考虑低音炮箱振以及与地板墙面,家具产生的共振。处理的方法,可移动低音炮的位置,也可以在低音炮下面放木块和石板,在硬地板上放置橡皮,在地毯上放置大理石。<br>如果声音还是沉闷,可以用毛巾或毯塞进倒相孔中,或在地相式低音炮下面放其它东西,都有改善。<br>注:以上是日本人对低音炮的调整方式。<br>下面是台湾音响专家刘汉盛对低音炮的一些看法。<br>一、低音炮并非没有方向性,而且要靠近电视机摆放为好,且选用防磁性的为妥。<br>二、尽量大些。箱体大些、内置功率大些、品牌的名气大些。通常大些的低音炮,音质相对来说总要好些。<br>三、摆放调试<br>1、等距离原则,否则低音炮与中高音之间会产生相位差,但如果是大喇叭,则可离听音位置近一些,因为大喇叭扬声器的启动较慢。<br>2、前置原则,50Hz以下是没有方向性的,放在电视机内侧有<br>利于前方声场的稳定,放外侧远离电视机有利于前方声场的平衡。究竟哪一种好,可通过试听决定。<br><br>低音炮位置1 <br><br>低音炮位置2 <br><br><br>3、避免不良反射原则<br>一般不宜过于靠近墙面、地面,尤其不宜放在墙角出,否则,声音会变得模糊、呆板。 <br><br>
发表于 2014-5-28 13:05 | 显示全部楼层
向楼主学习
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.117957 second(s), 30 queries , Gzip On.
