查看: 3882|回复: 2
广播电台小型制作机房的设计与设备运用 出处:《传播与制作》
发表于 2009-9-18 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 前言
     随着科技的进步,广播事业正在迅速发展。目前,人们对广播的关注程度虽不及电视等媒体高,但广播拥有大量的忠实听众,广播具有其它传播媒体无法比拟的优势。广播是一种心灵上的倾听,思想上的发动机,收听广播更容易让人们向深层次去思考问题。我坚信,依靠科技的力量和创新的思维,广播在未来会具有更加重要的地位,听众会更加庞大。
广播的发展离不开广播节目的制作,高质量、高效率的节目制作可以带来更大的收益。制作机房就是节目的加工厂,它把一些原料经过加工后生产出可以播出的成品。所以,制作机房的设计效果会直接影响到节目的质量和制作效率。
二. 小型制作机房设计
     小型制作机房不是很复杂,但麻雀虽小,五脏俱全,一些必备的功能是不可少的。小型制作机房的整体设计应该遵循简约精干的原则,设备不多,但要满足实际的日常需求,力行为将来其它未知设备的使用留出接口,达到容易扩展的目的。良好的制作机房应该具有以下条件:
     具有简单的操作性。一般情况下,设计制作机房是由技术人员来完成的,但使用制作机房的往往是非技术人员,比如编辑,记者等。很多情况下,先由技术人员根据设备的性能特点制定详细的操作规程,然后编辑等人员按照操作规程进行操作。如果操作规程过于复杂,则势必会影响到制作效率,同时也增加了机房的维修量。
     安全的用电保障。一旦有断电情况发生,能及时供电,保证制作机房能够继续稳定安全运行。
     机房的工作环境要好,包括机房的声学环境、温度、湿度以及通风条件。
     现在的小型制作机房一般会具有工作站、CD机以及其它附属设备,开盘机和卡带机已经很少用了。这些附属设备既可以作为音源使用,也可以用来存放节目,如把节目刻录到CD盘,或直接保存在工作站的本地硬盘上,也可以通过网络把节目传输到磁盘阵列。制作机房最核心的设备当然就是调音台,对调音台的使用要尽量保证在日常的使用过程中不要直接去改变它的接线或插拔接线。一个很好的解决方案就是把调音台的接口,除了接上已有的周边设备外,其余接口均上跳线架,并做好标识。这样,如需要增加新的设备,则只需在跳线架上接线就可以了,无需直接改动调音台的接口。图1是一个小型制作机房的设计结构简图。
     其中,网络传输设备可以通过网络传输音频信号,这样,就可以在任何一个音源点通过网络传输设备把音频信号传输到制作机房。根据发展要求,可以通过跳线盘或网络传输设备将线路传输连接到主控机房。这样的话,在直播间发生不可即时维修的故障时,任何一个连接到主控机房的制作机房均可以作为临时的直播机房使用,这只需在主控机房做简单的跳线工作即可。
小型制作机房结构简图
三. 设备运用
     制作机房设备的运用主要涉及的是调音台的运用。设计制作机房时,调音台的选型是十分重要的,调音台相当于机房的心脏,只有心脏强健,机房整体才能良好运行。在小型制作机房的调音台选型上可以考虑以下几个方面:
     能够对音频信号进行基本效果处理,如均衡器功能、压限器功能以及声像处理、反相处理等功能,并且这些功能使用起来操作简单。
     具有多路的输入输出。现在一般均使用数字调音台,数字输入输出接口具有多样化的特点,如AES/EBU、S/PDIF等,这些接口均应当齐备。
     具有良好的扩展性,包括输入输出接口的扩展,传输线路的扩展,功能的扩展等。
     具有可靠的稳定性,适应长时间作业。
     当然,在设备选型上需要考虑的问题还有很多,这需要根据实际机房设计情况来分析和选择。如要求较高的制作机房,需要许多功能,则可选择Studer OnAir3000调音台,而对于一般的小型制作机房使用Studer OnAir500或DHD2200都是不错的选择。
     Studer OnAir500数字调音台的输入输出单元比较丰富,而且扩展灵活。它具有模块化和一体化两种型号。调音台包括六个推子一体的推子模块,主控模块,还有内置的路由系统和集成的Lexicon数字效果处理系统。用户可根据需求选择一个或两个推子模块,配置成一个6推子或12推子的调音台。事实上,每一个推子可以独立分别控制两路信号。OnAir500调音台使用很简单,对线路的配置是通过主控模块来完成的。在主控模块上,可通过几个旋钮,一个可视屏幕来定义线路名称,设置输入输出以及权限等一系列配置。
     DHD RM2200是一款紧凑灵活的数字直播调音台,可用于小型的制作机房。它包括两个主要的部分:DSP框架和混合控制界面。这两个部分是通过工业标准CAN-bus线连接,其中DSP框架包含所有的输入输出模块、DSP音频引擎以及控制引擎,混合控制界面是面向用户的直接界面,包含所有的推子、控制旋钮以及显示等。音频引擎接收来自控制引擎的命令,然后对音频信号作相应的处理。控制引擎处理控制模块、音频引擎和外部设备之间的控制命令。图2显示了RM2200的典型应用。
RM2200的典型应用
     在混合控制界面,有一个主控制模块,包含所有可以修改操作参数的控制元素,也可以通过软件对主控制模块上的按键进行逻辑定义,比如定义一个报警按键,一旦信号中断超过规定时间,则发出预定义的警告声,对于这个模块的使用可以根据实际需求自行配置,非常灵活。混合控制界面还包括至少1个至4个的推子模块,每个推子模块包含4路物理推子。这样,整个调音台可提供最大16路的物理推子。对于小型制作机房来说,一般选择两个推子模块就足以满足需求了。必须强调的是,这推子路数不代表实际的输入通道数,实际上,具有完全配置的DSP框架有64路数字和模拟的输入输出通道。对信号的处理包括三段均衡器、压限器、扩展器以及高通低通滤波器。RM2200的整个设置都是通过软件来配置的,软件的使用比配置RM4200的ToolBox4要简单的多。
四. 展望
     小型制作机房可以更加的简洁和方便,随着技术的发展,便携式制作机房会逐渐出现,它的使用应该更加的方便,在保证质量的情况下,迅速而高效的制作出节目是便携式机房的主要目的。它可以随时随地使用,不受环境限制,制作的节目可以通过无限网迅速发往目的地,可以实现节目实时制作实时播出,这样可以大大提高新闻的时效性。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-3-19 18:11 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2014-3-23 00:25 来自手机 | 显示全部楼层
文章通舒易懂
GMT+8, 2026-11-22 14:06 , Processed in 0.132312 second(s), 31 queries , Gzip On.
