查看: 4184|回复: 2
高清电视和数字电影母版制作的最佳选择
发表于 2009-9-18 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
——SRW-5100超高码率高清演播室放像机
今天的环境
    如今,数字内容被分成了多种多样的格式,通过不同的渠道,如数字电影、移动电话、国际节目联合等方式表现出来。在这样的环境中,有一点非常重要—内容拥有者需要制作和存储有价值的内容,使内容保持高品质,避免多次压缩,让节目内容保持较长寿命。同时,还必须将优质的内容存储到最合适的介质上。录像带具有成本低,可靠性高,可进行数字存储的特点。Sony HDCAM-SR录像机是Sony数字高清录像机产品线中的顶极产品,可满足这些苛刻的要求,是当今和未来的理想选择,一种完全超越了自身价值的解决方案。
数字电影创新
    划时代的Sony HDW-F900 CineAlta摄录一体机推出后,带来了一种全新的、革命性的24帧视频电影制作方式。如今,很多部电影都使用这种数字化方式进行制作。高端数字电影摄像机包括Panavision Genesis和Sony的F35/F23,他们都能够使用HDCAM-SR便携式录像机进行节目录制。3D实景内容,如影片或音乐会,也可以运用Sony摄像机技术和3D摄像机配件,录制到HDCAM-SR录像机上。
    RGB成像技术与实时记录/重放的便利性相结合,使摄影师和导演能够制造出传统技术无法比拟的高质量画面。
今天和明天的必然选择
电视
    目前,全世界使用的HDCAM-SR录像机数量超过5000台。Sony这款产品之所以得到如此广泛的应用,是因为它无损的压缩方式(4:2:2)以及12声道音频录制功能。它们除了能进行高比特率HDCAM-SR录制以外,还具有与Sony其它的1/2英寸录像机(如已被广泛采用的BETACAM和Digital BETACAM系列)同样的坚固机身。实际上,现在有很多电视台都直接使用HDCAM-SR录像机进行直播。在非线性基础的环境中,HDCAM-SR录像机起着至关重要的作用,它可以在录像机和服务器,或非线性编辑系统之间,通过双链路HD-SDI接口,以正常速度的两倍进行素材传输。而且,通过HD-SDI进行传输拥有比普通电脑网络更高的服务质量,不会像普通电脑网络那样容易发生以外的网络通讯故障。
着眼于未来
    多年以来,Sony始终致力于为大家提供全部的1080 50P/60P制作工具,产品涵盖了摄像机、切换台、录像机和监视设备。凭借Sony在家用设备显示技术方面的先进经验,普通大众在家里就能看到1080 50P/60P逐行图像。由于天线传输带宽的限制,1080隔行和720逐行传输标准还将在一定时期内并存。出于这种考虑,Sony一直对1080 50P/60P提供着支持—它是体育赛事、音乐会和纪录片等节目制作中理想的解决方案。
    针对其它数字应用领域,如故事片的制作,特别是最近讨论较多的大屏幕话题(包括数字电影),HDCAM-SR产品也能够提供关键的性能,比如超一流的图像质量和12声道音频。
4K
    还需要说明的是,4K数字投影机已经开始进入高端影剧院。在未来,4K节目的制作将迅猛发展,但在目前阶段,4K数字中间片对于后期设备来说,在安全处理、网络带宽和存储空间等技术方面都存在着挑战。HDCAM-SR录像机可提供优异的解决方案,比如在录像带上进行4K无压缩数据录制,将4K图像文件转换为高清视频文件等。这些功能为处理4K图像文件带来了显著的优势。
    不久以前,Sony推出SRW-5800放像机具有支持RGB4:4:4全带宽,视频码率高达880Mb/s,可重放1080/60P、50P和720P格式。
HDCAM-SR家族新成员
    Sony公司为广大用户着想,更丰富HDCAM-SR产品线,这次最新推出SRW-5100 HDCAM-SR格式放像机,继承了全部SRW-5800的全部重放功能,这款产品特别推荐用于高质量节目重放、审看、大屏幕显示的内容重放以及复制时用于重放等方面,SRW-5100可以重放880Mb/s(需要选装HKSR-5103板)1080/60P/50P以及720P的HDCAM-SR 格式的内容,此外,还可以进行HDV 1080i MPEG-2 TS码流的输出(需要选装HKSR-5105板),它可以把HDCAM-SR和HDCAM格式的素材编辑创建成为HDV。HDCAM-SR格式的SRW-5100杰出的性能将成为高清新纪元未来的首选。
HDV1080i输出
    可输出25Mb/s HDV 1080i(MPEG-2)TS流文件,通过i-link 接口用于HDV格式的其他非线性编辑系统,还可通过i-link 接口对1080/59.94i/50i/23.98Psf格式素材输出。
支持720P的录制和重放
    SRW-5100放像机还可以重放720/59.94P和720/50P格式信号,满足DTV节目制作和传输的各种需要。
丰富灵活的格式转换能力
    SRW-5100放像机通过一个强大的内部格式转换器,进行多种格式的转换,如3-2下拉变换,上变换、下转换、交叉转换、色域转换、逐行到隔行转换等。这种强大的内置转换器,使SRW-5100在后期制作中发挥了更多样的作用。
强大的前向兼容能力
    SRW-5100放像机还可以重放HDCAM和Digital Betacam格式录像带(需HKSR-5802板),以便进行更灵活地应用。以及杰出的系统扩展性和稳定性,是当今也是未来高端高清节目母版制作的理想选择。
    Sony HDCAM-SR格式产品-目前,国内中影集团华龙公司、中央电视台以及电影研究所等单位已全面采用HDCAM-SR用于数字电影母板制作。简而言之,选择HDCAM-SR录像机,就把握住了未来。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-9-18 11:50 | 显示全部楼层
顶顶,展望一下未来,坚跟时代的脉搏
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.101034 second(s), 31 queries , Gzip On.
