查看: 4695|回复: 6
请教音箱之间的延时问题
发表于 2009-9-20 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有12只线阵音箱,左右两边各用6只。4只超低,左右两边各放两只。吊挂线阵的架子有6米,那么我想问一下线阵吊起来以后最底下的那只音箱和超低的距离可能有2米多到3米左右。需要做延时补偿吗?如果需要的话延时时间该怎么调整呢???麻烦知道的朋友指点一下,谢谢。。。。。。
有梦就去追,有理想就要坚持。。。。。。
7万
发表于 2009-9-20 23:23 | 显示全部楼层
呵呵,关注中!!!!!!!!
发表于 2009-9-21 17:11 | 显示全部楼层
持观望状态(不过我人认为应该不用设置延时,这点差别一般人好像听不出来的,设置了也没用)个人看法抛砖引玉!!!
哈斯效应
 当两个强度相等而其中一个经过延迟的声音同时到聆听者耳中时,如果延迟在30ms以内,听觉上将感到声音好像只来自未延迟的声源,并不感到经延迟的声源存在。当延迟时间超过30ms而未达到50ms时,则听觉上可以识别出已延迟的声源存在,但仍感到声音来自未经延迟的声源。只有当延迟时间超过 50ms以后,听觉上才感到延迟声成为一个清晰的回声。这种现象称为哈斯效应,有时也称为优先效应。
  指人们不能分辨出某些延迟声的现象。延迟声的声压级小于先导声,无论来向如何,只要小于17ms,就不会感到延迟的存在。当延迟声的方向接近先导声,延迟30ms也不会感受到。只有大于50ms时,人们才会感受到延迟声。
总距离未超过10米,所以做延迟的话,效果也不明显的。
发表于 2014-4-4 18:37 | 显示全部楼层
广告位,,坐下看看
发表于 2014-4-5 01:11 | 显示全部楼层
如果在一个立面上应该不用延时,再说低频波长长有绕射能力
发表于 2014-5-18 00:41 | 显示全部楼层
kanguole  yi jing  thanks
GMT+8, 2026-11-15 12:19 , Processed in 0.111040 second(s), 31 queries , Gzip On.
