查看: 4166|回复: 3
壁挂音箱结构
发表于 2009-9-22 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、驱动器。它相当于平板音箱的一个心脏。驱动器的设计要点是它的有效冲程非常的小,一般不超过2m/m2;其次是音圈部分不能太重,否则高频部分会有较为严重的失真。设计要求重量要轻,体积要小,磁力需大。基于以上因素,我们采用高磁的材料,一般磁束密度要大于10000高斯以上,才能有较好的表现力。有时为了提高输出,使用两个驱动体或四个驱动体来提升输出音压,而且使用多个驱动体,能够获得更佳的频响曲线,至于使用几个驱动体取决于振动板面积的大小和重量,托微克的采用高科技智能激发器,在保证产品高品质音质的情况下,保证了产品的使用安全。
  2、振动板。它就像人的声带一样,对于音色、声音的大小、声音的平整度起到决定性作用,因此在平板式音箱中占有仅次于驱动体(Exciter)的重要作用。
  3、悬吊系统。平板式音箱的振动原理与一般传统喇叭的振动原理完全不同。一般的传统喇叭,它采用的活塞式的振动方式;而平板音箱的振动则采用随机振动的方式,因此它的最低共振频率并非只有一个点,而有十几个点,设计良好的平板音箱,甚至有二十几个点。而且它的驱动点并不是在正中央,因为正中央并不能获得最大声压和最平滑的频响曲线,而是在节振动的最佳位置,另外再加上1:9比例的四个悬吊点,组成合理的悬吊系统。
  4、背板。后壳的设计必须考虑到在后壳上开口来增加声波的绕射问题,因为平板音箱是波浪型振动。同样的它的背面会产生相同的声压(只是相位不同),所以必须有窗口来增加声辐射,这样一来也就具有更好的指向性,不受因为聆听者位置的不同而产生不同的声音效果,托微克在产品设计时充分考虑到这点,更使音质在行业中处于领先地位。
发表于 2014-3-11 12:30 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
发表于 2014-3-11 12:56 | 显示全部楼层
路过学习一下,感谢分享
发表于 2014-3-11 23:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。如果楼主发些图上来,图文并茂的剖析下。我就会更加的感谢
GMT+8, 2026-12-1 03:25 , Processed in 0.108159 second(s), 28 queries , Gzip On.
