查看: 3385|回复: 1
计算机辅助灯光设计
发表于 2009-9-24 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
算机辅助设计在灯光上的应用主要体现在,利用计算机绘出灯位图、布光图、光学数据图、工程图、控制设备系统图、效果图、设备一览表,即所谓的“六图一表”。具体定义为:布光图:根据实际操作场景,在一个主要区位空间里的直观布光强度。
2)灯位图:在设计空间里,以立体的平面坐标图方式表达设计认可的每个灯具的坐标、灯位。
3)光学数据图:在设计范围内,具体的标出布光区域的灯位组成及布光的光学数据
工程图:记录并标出原始建筑的有关技术数据及该次设计增加设备的技术数据,以保证实施时有绝对的安全保证。
5)控制设备系统图:在设计中,所采用的控制设备、口牌、技术数据、控制方式、连线、所控灯群等。
6)效果图:用艺术手法描画出一个场景或一组场景及用动画的形式表达一段气氛较好的灯光场景。
7)设备一览表:设计中所采用的设备的统计表。
传统的灯光设计是手工操作、现场完成,根据现场灯具情况设计,这样头绪复杂,条理难以理清,既浪费设备,电力资源,又费时费力,且不易对效果作出预计,又不好修改;而利用计算机辅助设计,这一切轻易就可完成,既提高效率,又使设计有了理论依据,且资料便于保存。目前,这方面的设计软件已能很容易做到这点,但有些功能尚不是很完善。
发表于 2010-3-29 19:26 | 显示全部楼层
多谢了,学习了,
GMT+8, 2026-11-10 09:26 , Processed in 0.108102 second(s), 31 queries , Gzip On.
