查看: 7297|回复: 1
[转帖]不容忽视的演播室监听系统
发表于 2005-5-13 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不容忽视的演播室监听系统 <br>
作 者:未知  来源:未知 日期: 2004-12-16 <br><br><br>说到一个录间棚里的监听,也许,搞过录音室系统设计的人,注重的大多是控制室监听,而忽略了演播室的监听。其实,在录音过程当中,舒适的演播室监听与便利的对讲系统也是非常重要的。往往由于监听系统不够理想,演员难以进入状态,对讲系统不够方便,也会造成很多实际操作上的困难。<br>
<br>正是本着这种考虑,在我们设计的广东广播中心内部的几套录音室的时候,都特别注意到了对讲和演播室监听的问题,在对原有旧调音台的使用上,尽量发挥调音台的各种辅助送出(AUX)以及编组输出(GROUP)功能,以期达到我们的设计目标。下面就以几个实际设计的例子,说明我们的设计理念。<br>
<br>第一个例子是一间50平方米的小型文艺录音棚,我们使用的是YAMAHA的02R数字调音台。最初设计时,我们直接使用了调音台本身提供的输出源,该调音台的对讲按键,(T/B)按下后,对讲信号可以进入演播室的监听系统中,但是在试用了一段时间后,我们发现,在用主录机录音时出现了一个问题。主录机的录后信号是馈送到02R的两轨模拟路后监听通路(2TR-A)上的,而在02R的演播室监听选择面板上,没有2TR--A的选项,要想让演员听到主录机录后的声音来接录音,就必须选其中的“控制室监听”(CR)按键,这样就等于演播室监听系统听的是控制室的信号,与控制室听到的内容完全一样,但是,当演员读错,需要对讲的时候,又遇到了麻烦,因为在对讲键被接通时,调音台的设计是将控制室监听音量调低以避免回输,结果播音室里的监听因为跟随了CR监听,也一起被压低了,演员总是反应说听不到我们的对讲,这样又要把演播室里的监听选择打回录前(ST),所以,录音时就总是要在这几个选择键上换来换去,很容易出错。<br>
<br>针对这种现象,我们对该系统进行了改造。<br>
<br>1、舍弃原调音台的对讲系统不用,将原来的一路备份话筒输入通路改作对讲话筒通路。<br>
<br>2、利用02R的AUX5和AUX6作为对讲和录后监听通路,因为该调音台允许演播室和控制室同时监听录前信号(ST)加上AUX5和AUX6的混合信号。这样将主录机录后输出送给调音台输入端将该路设置成AUX5、AUX6用PREFADER送出。<br>
<br>3、将02R的AUX5和AUX6同时送数字输出口,在外接的数字跳线盘上将该路送到此为止02R的数字返回监听2TR-D。这样做是为了单独听录后的声音,因为录后(AUX5、AUX6)和录前(ST)叠加在一起的时候,会有一种镶边一样金属声效果,影响监听,用功TR-D做录后就可以避免这个问题。<br>
<br>这样,录音时,演播室里始终可以听到对讲和录后信号以及录前信号。我们只需在控制室里切换录前录后就可以了。 <br><br>
发表于 2014-5-26 09:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 07:02 , Processed in 0.111983 second(s), 30 queries , Gzip On.
