查看: 6618|回复: 10
音响的排线技巧
发表于 2009-9-29 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
高品质的音响配件及线材,可以最大程度的发挥音响潜能,选用优质的线材是一个可以降低音频传输损耗最优秀的办法,安全准确的安装,可以最大限度地发挥音响潜能。
  音源的合理连接是一个重要环节,恒定电线的线经一定要合适,不要让控制面板忽明忽暗,稳定的电流是音色的第一保证。
  电源线的电缆和信号线一定要分开,最少要间隔20CM,这是排线的基本常识,在有可能有干扰信号(发电机或电脑模块)的周围无法避免的情况下,一定要和可能有干扰信号的电缆交叉排列,使两条线形成直角,这样可以消除电线的磁场,防止噪音。对于防盗器和中控锁也不要和音响的线路绑在一起,电缆要保证结实的固定尽量绕大圈(多余的最好剪掉),接触点尽量要大,避免产生热量。
  功放的电源线要有足够电流通过,如果线径太细,没有足够的电流功放的性能也是得不到充分发挥,我们往往忽视了地线,其实地线也是重要的安装环节之一,如果回路狭窄,再好的器材也不会有好的发挥。
  最后在是线揽的保护,尤其是过铁皮的地方,一定要用浪管加以保护,如果没有浪管,可以到五金店买些雷同的管子来代替。
发表于 2009-9-30 11:09 | 显示全部楼层
对于操作有实际意义,顶了
发表于 2009-10-2 13:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-10 23:51 | 显示全部楼层
新手过来,努力学习中。
发表于 2009-10-11 02:24 | 显示全部楼层
不错支持一下
发表于 2009-10-12 09:46 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!支持!
发表于 2009-10-12 14:15 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2009-10-12 23:07 | 显示全部楼层
希望能发点图片看看...
10万
发表于 2009-10-23 12:34 | 显示全部楼层
音响的排线技巧,浅显易懂,有使用价值,顶了。
发表于 2009-10-28 00:05 | 显示全部楼层
谢了相当好的帖子,帮顶
GMT+8, 2026-11-22 13:20 , Processed in 0.116628 second(s), 31 queries , Gzip On.
