查看: 8296|回复: 1
[转帖]用纯音挑选音箱
发表于 2005-5-14 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用纯音挑选音箱 <br>
作 者:未知  来源:未知 日期: 2004-12-16 <br><br>
<br>挑选音箱对发烧友来说不是件容易的事,以什么当参照?用什么软件?怎么听?……音色还好说,挑喜欢的就行了,定位就难办多了。定位软件、环境、摆位的影响较大。笔者曾在嘉兴一位烧友家听用Mark 23.5推一款4Ω的&W802 S-3,其他配置的档次都不低。在听穆特的《卡门幻想曲》(DG、4D|437544-2)时,温暖甜润,相当耐听,但穆特手中这把名琴的声像和大提琴一样大,其余乐器的定位可想而知,你能就此判断这对802 S-3的定位不佳吗?<br><br>笔者根据多年的工程及业余发烧经验,介绍一种用纯音来挑选音箱的方法。只要听力健全都能很快掌握。用这种方法选出的音箱,虽不能保证音色甜美(甜本身也是一种失真,现场的小提琴哪把的音色像胆机推某些英国音箱那么甜?),但听音乐时决不会出恶声,而且定位会较好,声象较凝聚。这种方法同样可用于挑选单元。<br>所谓纯音是指单一频率的正弦波,由音频信号发生器产五笔生。一提仪器,非专业人士就会有昂贵、不会使用的因惑。其实音频信号发生器是很便宜的仪器,而且使用简便。内地专业厂生产的最低档的(失真度10-3、频率10Hz-1MHz)人民币在千无以内,还没有一对稍好的线材贵。但用途之大使你用惯之后,绝对离不开它,是科学烧的利器。内地积压的这种二手仪器,更是几百元就可以搞定。笔者手边有三台性能各异的音频信号发生器,各司其职。<br><br>一、音箱失真度的测定<br><br>音箱出恶声,诸如沙哑、发破、发硬、发涩等均是失真大所致。好的音箱,其失真度是很低的。如前述的802 S-3在声压为90dB时,全频段(20Hz-20kHz)的二次及三次谐波的失真度均小于1%。正规的测试要将音箱放入消声室内,通以纯音,达到额定声压后再用标准MIC转换成信号,用失真仪将失真检出。整套设备不必说,单就消声室的建造就非小公司所负担得起(笔者曾进过标准消声室,室内四壁及天花板全是尖劈,由于有耳对绝对无声的环境不适应,故入室后双耳有压迫感)。<br><br>其实人耳就是失真仪,人耳对于音调的变化是很敏感的。当产生失真时,出现了所加纯音频率以外的二次、三次等高次谐波成份,即如果向音箱送入1kHz的纯音,失真时会出现2kHz、3kHz……的成份,这就是恶声的根源。这样人耳会在1kHz的声音之外,再听到另一种较高音调的声音(复杂波形),对这种失真也敏感得多,而且无须训练,很容易判别。<br><br>具体操作时,将音频信号发生器的输出接入有足够功率的家用放大器,再去驱动音箱即可。将发生器的声压亦由小到大,声压大到某一点时就会出现失真,即听到有一种较高时调的声音出现。如果在声压很大时(有时大到有变调的声音出现,那这音是好的。笔者在70年代有一支内地某大厂生产的12英寸10W单元,测试时只加到0.5W,声音不大时音调就变了,声音自然不会好听。而前些年笔者拿到FOCAL KIT 444音箱套件后,对其8英寸低音单元测试时功率大到50W,在近处笔者耳朵者难以忍受其声压了,也听不到有变调声音出现。Scan Speak的8545这支著名的皱皮盆单元也有同样的表现,这才是好单元,只有用这种单元才能装出好音箱。声音小时好听,声音大时出恶声,这是过去用国产单元 音箱的通病。记得有一年在广州白天鹅宾馆的大展中,笔者看到一对价位在2000元左右被某些文章吹得神乎其神的一款书架箱,由于正好有人托笔者买音箱,所以仔细听了一下。在不大的包房中小提琴声音还不错,听钢琴时音量稍大声音就发破了,盛名之下其实难副。但近年国产单元大有改善,一年多前笔者在深圳购得一对当地某音响公司生产的12英寸80W单元,用200W功放测试,一直加到100W功率,纸盆振幅超过1cm都听不出变调的声音,可见其素质真是不错。<br><br>注意事项:<br><br>1、测试时最好用数字万用表接在音箱上测量所加电压,由功率的大小(功率=电压2/阻抗)来监视所加功率,此功率一般不要超过功放及音箱额定连续功率的70%。由于音箱的阻抗——频率曲线图上根据测试频率查出其真实阻抗。如果没有这种图,可在音箱接线中串一只0.1Ω/5W电阻。测量其上电压乘10即是流过音箱的电流,再由电压乘电流计算出功率。切记大功率的时间不可太长,一般几秒钟听清楚了立即将信号发生器的输出降低。<br><br>2、当频率高于2KHz后,音箱中的高音单元开始工作。此时要特别注意功率不能大,一般不要超过10W。当频率低于100Hz后会进入低音单元的揩振区,此时要注意单元的振幅,以免打底。当单元 没装入箱内时,成其要小必。<br><br>3、可多用几个频率测试,特别是中音频段其谐波成份在人耳的敏感区,要作为重点。<br><br>4、将音量调到较大,固定信号发生器输出。在音箱的有效频率范围内,将频率从低至高,再从高至低扫几遍,听听有没有杂音,素质不高的单元除所加的纯音外还会出各种奇怪的声音。这种测试合格的音箱,在放音乐时,只要其声压不超过测试时的声压就保证不会出恶声。<br><br>二、频率响应一致性的测试<br><br>音箱的频响曲线有两种:一种是给出音箱输出声压与频率的关系,它表示音箱民性能。另一种是给出两个音箱声压差异随频率变化的关系,表示这对音箱一致性的好坏。它决定了音箱的定位是否良好。笔者上述的802S-3音箱说明书中给出的就是第二种曲线。第一种曲线是要在消除回波影响,都要使用专门的设备。<br><br>由于人耳对于相同声压下不同频率的声音所感觉到的响度是不同的中音区最响,高低频两端都要下降,所以没法用人耳听出第一种曲线,便但可以当精确地测出L、R音箱之间的差异,这样可以准确判定其定位是否良好。其原理如下:<br><br>当L、R两个音箱在某个频率产生的声压相同时,会在两者中心线上合成一个凝聚的声象点。若L声压偏高,声象就会左移,反之R声压偏高时声象会右移。所以当变化频率时,如果声象点始终在中央位置没有任何移动,说明在频率变化时L、R音箱所产生的声压始终相等,即二者的声压一频率曲线是基本重合的,其一致性较好,这是良好定位的基础。反之,如果L、R的一致性不好,在某个频率L声压升高(或R声压下降),另一个频率R声压升高(或L声压下降),这样当频率变化时必然会使声象点左右移动,乐器演奏时声音频率在不断变化,这左右摆动的声象点造成乐器的声象很大,定位自然就不准确,不能清楚区分乐队中不同乐器的位置。<br><br>笔者曾遇到过一对二分频的落地箱,定位不够好,乐器声象较大。用这种方法测试,发现当频率为1.5KHz-2.7KHz时,声象点由L、R的中心线偏到R音箱与中心线之间。这说明或是R音箱在这一段有个较高的峰,或是L音箱在这段有个较深的谷,1KHz以下的几个频点专用象也有偏离。国产单元由于一致性不够好,这是经常遇到的情况。而中音区的不一致,对定位造成的影响最大。<br><br>具体操作步骤:<br><br>1、L、R两箱相距2m以上,距墙0.5m 以上,监听者亦距音箱2m以上。<br><br>2、L、R两箱同相并联后接入任一路功放。<br><br>3、信号发生器放在监听人手边,便于一边调节频率一边监听声象,将发生器接入功放。<br><br>4、在频率1kHz点调节信号发生器的输出电平,使音箱有足够的响长,相当于正常听音乐水平。<br><br>5、将发生器的频率从1kHz以上人耳听不到为止再慢慢回到15kHz以上人耳听不到为止再慢慢回到1kHz,注意声象点是否移动,再从1kHz下降到100Hz,从100Hz再回到1kHz,注意声象点是否移动。<br><br>6、调节频率在100Hz-15kHz之间反复扫几次,注意声象点是否移动,如果声象点巍然不动,这对音箱的一致性是相当好的。<br><br>注意事项:<br><br>1、前面讲的对音箱失真的测试可以和这里结合起来,同时测两只音箱。只不过测失真时所加功率大些,声压高一些。当然功放功率要足够。<br><br>2、L、R音箱两侧的墙应强吸音,音箱附近的杂物清理干净,两音箱的环境要对称,以免在某个频率点上出现反射声波,L、R合成声角点偏移。<br><br>3、如果功放L、R的一致性好,也可用L、R功放分别推两只音箱,其输入端并联后接入信号发生器。<br><br>4、在要求不高时,可用带扫频测试信号的CD片。这样的好处是不用信号发生器,也省去改动接线的麻烦,在音响店里挑选音箱时比较方便。比如PHILIPS公司的HIGHTECH ORCHESTER VOL1(422911-2),从10轨到23轨为测试信号,第23轨为扫频信号长51秒,另一张(426688-2),第25轨为扫频信号长66秒。时间者太短,即频率变化太快。判断声象点移动比较困难,而且没有频率标识,可反复多听几次。<br><br>5、由于人耳结构所限,100Hz以下的低频段定位比较模糊。但除了在单元谐振点及房间谐和振点以外,应仍能听出声象点的具体位置。<br><br>最后要说明的是,信号发生器的频率有阴调及细调两个控制钮。粗调节器是用来转换波段的,使用的肯定是用波段开关或琴键开关。细调有的用波段开关作断续步进调节、有的用电位器或可变电容作连继调节,应采用后者。从100Hz-15kHz一般需3个波段才能覆盖,但若能买到用拍频方法连续产生20Hz-20kHz的信号发生器使用就更方便了。 <br><br>
发表于 2008-7-16 19:44 | 显示全部楼层
顶下,好方法!!
GMT+8, 2026-11-22 13:17 , Processed in 0.112922 second(s), 30 queries , Gzip On.
