查看: 5196|回复: 6
JBL的吸顶喇叭配功放的问题?
发表于 2009-10-12 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞视频的
对背景音乐一直都不熟 今天碰到个单子 听说是公司高人做的.. 总觉得不对
音箱是JBL的吸顶 Control 24c 大概1000米左右
对这款音箱完全不熟 有的说是地方说是定阻16欧姆
有的网站说是8欧姆
这个单子上是16个JBL的这款吸顶 配的2台QSC的RMX850。
常识来说吸顶音箱应该配定压功放啊?
是不是配错了?这样配是不是会出什么问题?那么应该配哪款比较合适..
定压功放功率和吸顶音箱是什么计算的.. 配多大功率的功放合适?
发表于 2009-10-17 09:27 | 显示全部楼层
楼主说的应该是1000平米吧?1000平米的话,用定阻还是可以的。如果是1000米长的话就得定压了
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2009-10-17 10:23 | 显示全部楼层
不是说吸顶音箱就配定压的。
6万
发表于 2009-10-22 22:02 | 显示全部楼层
4# pengjiangui 吸顶音箱可以把它的变压器拿了就成定阻的了,一般都比定压状态下功率大些
6万
发表于 2009-10-22 22:08 | 显示全部楼层
使用定阻的情况下,由于功放与音箱的距离太长,考虑线的阻抗会改变其阻尼系数,同时信号也有损失,还有个干扰等问题 所以距离越短越好。
发表于 2009-10-23 17:01 | 显示全部楼层
JBL的吸顶音箱是可以进行定阻和定压转换的,它有一个转换开关,并且定压时好像可以选择不同的功率,况且QSC的功放也是可以接成定压或定阻的,就看怎么使用了
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.122808 second(s), 31 queries , Gzip On.
