查看: 4958|回复: 6
有源箱的低音问题
发表于 2012-6-25 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间给跳广场舞的买了只有源箱,可能他们使用中音量开的过载了,低音就消失了,关掉后第二天开,开始低音又有,放段时间低音又没了,不清楚是喇叭的问题还是内置功放的问题,特来请教!准备把喇叭拆出来看下先!
发表于 2012-6-25 18:01 | 显示全部楼层
可能是独立通道的发热保护。
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:36 | 显示全部楼层
我也是考虑这样的问题,曾经发到维修点,卖家告诉我说工程师说增益旋钮只能调整最大到12点位置,我简直是无语了,哪里来的工程师哦,增益的调整是根据我的前级输入信号来的,哪有这样规定的。也说音乐放了很久没有问题,是的,小音量的情况我放长时间也没问题,但我稍微加大一点信号就低音没了,我让卖家告诉所谓的工程师再试,也没结果,就这样给发回来了。算了,我是服了所谓的工程师了。不行我就准备先看下喇叭,如果不行再看看功放上有啥问题了
发表于 2012-6-26 07:57 | 显示全部楼层
功放可能性不大,通道保护就高音都没有了,如果是在额定功率范围出现此故障,系软故障,属质量问题。重点检查功放输出至音圈所有元件和焊接点
我很小,但是我很坚强
 楼主| 发表于 2012-6-26 10:57 | 显示全部楼层
高音有额外的保护的,刚才我把箱子打开听了下,悲催了,低音喇叭出来的声音跟破鼓一样,还不如我发给他以前,以前还只是低音消失,但消失前声音还是正常的,现在屌了,成破鼓声了
 楼主| 发表于 2012-6-26 11:11 | 显示全部楼层
刚打开看了下,喇叭给搞死了,卡圈了,工程师啊!I 服了 YOU
发表于 2014-5-5 14:18 | 显示全部楼层
LZ有才,谢谢抛砖引玉
GMT+8, 2026-11-22 07:35 , Processed in 0.111287 second(s), 31 queries , Gzip On.
