查看: 4503|回复: 2
电视综艺节目中的录音初探
发表于 2009-10-14 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.引言
     现在涌现了大量优秀的电视综艺节目,而且这些节目也深受广大电视观众的喜爱与好评。这些电视综艺节目画面优美,内容丰富,题材广泛,形式多样,比如有音乐会、演唱会、文艺汇演、舞蹈比赛、相声小品等等,声音对于电视综艺节目来讲至关重要,直接影响到电视综艺节目效果和观众的直观感受。因此,广大录音工作者必须对电视综艺节目的录音高度重视,采用有效的录音技巧来提高电视综艺节目的声音质量。本文基于这样的出发点,首先讨论了电视综艺节目的声像定位,然后进一步探讨了电视综艺节目录音中对声音空间感的处理,最后提出了提高电视综艺节目录音质量的策略。
二.电视综艺节目录音的声像定位和声音空间感的处理
     电视综艺节目的录音不同于其它广播电视节目,对于声像有更高的要求,往往采用立体声的录音方式,因此,对于电视综艺节目来说,要想有效提高其录音的效果与质量,必须首先研究其声像定位与声音空间感处理的原则与技巧。
       1.电视综艺节目录音的声像定位原则
         对于电视综艺节目来说,不同与一般的单声道录音,综艺节目在立体声的录音必须遵循四条原则:
         第一,录音尽可能与原声吻合。这是因为电视综艺节目中很多都是现场演出,一旦声音失真,对于整个演出的影响巨大。
         第二,注意对于声音平衡感与对称感的把握。电视综艺节目在录制前,录音师要事先对这些声学效果进行预判,根据现场情况调整出最佳的声音效果。
         第三,有效的视觉定位。也就是要求录音师对录像机的镜头与录制内容的空间距离进行把握,选择最佳的录制距离。
         第四,避免杂音。录音师必须在录制前检查各种可能出现杂音的地方,确保录音环境的高保真。
         以上四条原则要求录音师综合运用,统筹考虑,这是因为往往很难同时满足这四条原则,但录音师可以结合现场情况,选取其中对录音效果影响最大的原则加以运用,优化处理从而确保录音的效果。
       2.电视综艺节目录音对声音空间感的处理
         对于电视综艺节目来说,要确保具有良好的声音效果,真实反映现场表演的效果,必须有效的处理电视综艺节目声音空间感。
        (1)影响声音空间感的因素
                 在处理电视综艺节目声音空间感时,必须同时考虑四种因素:
                 第一,录制现场实际环境因素。比如录制现场的大小,录制现场是否可能产生声音反射的情况,如果产生了声音反射,可能导致观众听到的声音声级小于实际的直达声音声级。录音师必须事先对录制环境的空间有个整体把握。
                 第二,录制中与审美有关的因素。比如对于声音的美化、声音空间感的一致性以及声音对比的效果,声音在传播中空间上的失真,有些音乐类节目事先在录音棚内录制,在现场采用人工混合音响来模拟空间感,这是必须考虑这些乐器之间的融合度与声音的美化。
                 第三,录制中镜头表现的空间因素。比如,对于主持人的声音等语言类声源来说,往往声音都是“点”声源,那么就要把镜头拉近,使观众觉得和主持人的声音很近,电视镜头一般采用中景和近景。电视节目对音乐类声音的空间感要求更多地是从审美的角度出发,而不要求与现实或镜头中表现的空间感达到一致。
                 第四,录制中的声音反射情况。比如,对于一些舞台音效等“面”声源,电视镜头一般采用全景体现,这样可以使观众听到的声音比实际的声音要高,反映在节目中声音的空间感较强。
         (2)声音空间感的控制技巧
                在电视综艺节目的录制中,可以采用以下一些技巧对声音空间感进行控制:
                  第一,在录音中,控制反射声与直达声的比例。这是因为如果反射声占到全部声音的比例越高,那么声音的空间感就越强,优化反射声与直达声的比例,可以起到有效控制声音空间感的作用。
                  第二,优化话筒与声源的距离。录音师可以根据现场情况调整话筒的位置,使之与声源有一个最佳的空间距离,从而获得最自然保真的声音效果。
                  第三,调整话筒与声源的角度。录音师可以凭借经验调整话筒与声源的角度,例如,对于一些相声、小品类综艺节目,其语音的拾取通道与单声道录音不同,而且采用的纽扣式的无线话筒,需要一些特殊的角度。
                 第四,选用合适的话筒。比如,对于主持人可以选取无线手持话筒,小品演员选用无线纽扣话筒。
        (3)后期制作中对声音空间感的不足的弥补
                 如果由于受到各种条件的限制,在前期录音过程中无法有效控制录音的空间感,那么可以通过一些处理手段在后期对录音效果进行控制,以增加其声音的空间融合感,具体来说,可以采用以下一些方式:第一,采用混响器来弥补声音空间感效果的不足。比如,对于一些声音空间感不足的舞台效果,录音师可以在后期制作时运用混响器来加入一定量的人工混响,增加了该舞台效果的空间感。
             第二,采用延时器来弥补声音空间感延续效果的不足。比如希望某一舞台效果延续一定的时间,而实际录制中有没有这么长时间的效果,这是可以使用延时器进行录制,以增加其时间。
三.提高电视综艺节目录音质量的策略
     1.如何提高录音专业人员素质与质量意识
       录音师要跟上录音技术飞速发展的步伐,就应该不断地学习和更新录音专业知识,通过学习掌握新技术以适应新的录音技术。如何提高专业人员的素质?这包括两个方面,一是录音专业的理论知识,通过自学、同行交流等途径,来提高专业水平;二是在实践中不断掌握新技术,在录音实践中将主观对声音的感觉与录音设备的实际操作相结合,自觉运用专业理论知识,通过反复实践,提高专业素质和技术水平。
       在录音实践中还要加强录音师的质量意识,对录音质量精益求精。首先要明确录制声音的标准,因为声音节目制作标准是衡量节目质量的关键,是电视声音优与劣的关键, 被评为金帆奖电视制作,正是优秀声音制作的“标杆”。此外,要制定严格的管理措施,使每个声音制作人员都能自觉认真执行声音标准,并在不断的学习、反复操作和总结经验的基础上,提高录音人员对声音优与劣的敏感度,准确把握声音标准,提高所录制的声音质量。
     2.录制综艺节目中,录音要点的适当运用
       在电视录制中,音乐和语言(主要指主持人或语言类演员)、观众效果声(一般指掌声、笑声或喝彩声)和舞台表演的效果声(主要指配音演员肢体动作所发出的声音)等声音,组成了综艺节目中的声音元素。立体声与单声道的录制和制作方式,话筒和声音声像均有不同的布置和确定。立体声录音与单声道录音的最大区别是声音存在于声像。综艺节目的声音录制在声像的安排有三项要点:一是: 符合美学的感觉满意,即听音者感觉声音具有平衡感和对称感;二是:两种声音特性相符,即通过听觉来确定所录制的声音音色和空间印象必须与原声音特性一致;三是,所录制的镜头须适合视觉定位。然而,在录制设备操作中,三项要点常常是相互矛盾,这就要求录音师根据实际的情况和要点,合理掌控,灵活安排,作最优化的处理。
     3.无线话筒的随景布置
       无线话筒正被电视节目普遍使用,要避免不必要的干扰,正确随景布置无线话筒很重要。尤其在综艺节目的录制过程中,无线话筒的使用频繁,如忽视无线话筒的使用技巧,则会事与愿违。在综艺节目录制过程中,以下两个无线话筒的使用技巧问题通常容易被遗忘。
      (1)打开无线话筒的顺序问题
无线话筒的开机顺序应该是,先开接收机,后开发射机。这是由于:无线话筒容易受到对讲机、电子设备等的干扰,先打开接收机可在接收机的显示表头看到是否受所在空间其他干扰源的提示,便于通过调整无线话筒的发射、接收频率,避开干扰。当同时使用多台不同频率的无线话筒时,容易发生邻频和互调干扰。这是由于一个较强的中心频率和众多谐波频率存在于无线话筒发射的射频信号内,而一个新的谐波会产生于每两个频率的射频信号互相调制之后,工作中表现得相当普遍的是谐波对无线话筒的干扰现象,依次打开发射机,在接收机的表头显示中可明显看到这种谐波干扰。
      (2)接收机的静噪设置问题
无线话筒设有静噪开关,是为了避免噪声音频的输出。一般许多嘈杂无序、不同能量的射频信号会存在于无线话筒所在的空间之中,这些射频强度远远小于无线话筒发射机的射频强度,故当无线话筒发射机打开时,接收机不选择这些干扰信号;然而,当发射机关机时,接收机便会接收这些干扰信号,并输出干扰信号的噪声音频。静噪开关为接收机设制了一道屏障,让其只接收屏障之上的射频信号。这屏障有一定的高度,当发射机因距离过远或有障碍物阻隔,而导致射频信号低于“屏障”电平时,接收机也不能收到发射机的射频信号。
     4.恰当运用现场音效
     后期制作时,录音师应当充分利用音效进行艺术处理以及利用音效进行节目及镜头之间的转换,正确运用现场的掌声、喝彩声和笑声,不但可以让节目之间的衔接更加顺畅,而且还可以为节目增添气氛,增强现场感。具体来说,有以下一些调节手段:
     第一,利用视频剪辑进行节目及镜头之间的转换。视频剪辑可以作为节目和镜头之间的转换桥梁,因此录音师为了使得语言和音乐叠在一起,转换更加流畅自然,就可以把与之相对应的声音进行混入。
     第二,对音效进行艺术处理。由于掌声、喝彩声和笑声代表了一种态度和情绪,因此,在综艺节目中,正确运用这些效果,是对节目进行情绪及气氛渲染的有效手段,后期制作时,在适当的位置加入适当的现场效果声,可以大大增加节目的感染力。话筒拾取效果中带有节目现场空间信息和观众反应的声音,增强了综艺节目与电视观众之间的亲切感,让电视观众有身临其境的感觉。
     5.通过后期制作提高录音质量
       电视综艺节目通过有效的后期制作,可以提高整个节目录制的录音质量。在后期对电视综艺节目的制作时,需要通过采用视频非线性编辑工作站对视频或音频进行剪辑或编辑修改。
       采用视频工作站进行编辑时要注意:
       第一,由于目前大多数的声音技术指标为48KHZ/16BIT,低于专业音频工作站和数字录像机的技术指标(48KHZ/24BIT),因此往往出现对画面剪辑后,声音的流畅遭到了破坏,因此需要采用专门的音频工作站进行解决。
       第二,选用合适的视频参考画面。在音频工作站对音频进行编辑时,一般提供三种方式,第一种是音频工作站与视频工作站通过时间码锁定获得参考画面,第二种是提高视频工作站的音频指标以达到声画制作一体化,第三种是音频工作站通过时间码与录像机同步,用音频工作站的视频采集卡采集参考画面。在使用音频工作站对音频进行编辑时,录音师应选用合适的编辑方式。
四.结论
     为了提高电视综艺节目录音质量,来自各个方面的支持是必不可少的,这不但需要录音师本身的负责的工作态度,还需要各个的积极配合与合作.随着录音技术的不断更新与发展,综艺节目的艺术形态也在相应发生变化,在这种大背景下,广大录音师只有通过不断地创新,锲而不舍地积极进取,才得以不断地提高电视综艺节目的录音质量,为发展中国的电视综艺节目在舞台上的形象添砖加瓦
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
10万
发表于 2009-10-14 23:48 | 显示全部楼层
记得在哪见过,好像是《传播与制作》 里面的文章。谢谢您的奉献,珍藏了。
发表于 2011-5-24 21:35 | 显示全部楼层
爱看综艺节目,这个可以了解一下
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.129996 second(s), 31 queries , Gzip On.
