查看: 8295|回复: 11
雅马哈01V96问题
发表于 2011-12-6 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的  录音的时候 可以录碟机放的声音 却录不近话筒的声音 希望各位前辈不吝赐教  谢谢
发表于 2011-12-6 22:39 | 显示全部楼层
能否把录音设备的连接方式详细说一下啊?
 楼主| 发表于 2011-12-6 23:12 | 显示全部楼层
回复 2# isfahan
    调音台+4db给的出的讯号我用耳机听了 调音台给讯号了
 楼主| 发表于 2011-12-7 08:55 | 显示全部楼层
回复 3# jackzhao
    就是从调音台背面的 MONNITOR   OUT   的 输出口直接给电脑的 中间没有加什么啊  请前辈指教  谢谢
发表于 2011-12-7 18:22 | 显示全部楼层
你可以尝试一下用耳机监听monitor输出的信号,如果这路输出里没有话筒,只有碟机信号,那就是你调音台的设置有问题了。我觉得应该就是设置的问题。
发表于 2011-12-7 19:49 | 显示全部楼层
是不是点亮了碟机输入通道上的solo键
 楼主| 发表于 2011-12-12 20:32 | 显示全部楼层
回复 6# 自由理想
    没有点亮啊
 楼主| 发表于 2011-12-12 20:33 | 显示全部楼层
回复 5# isfahan
    我试过了  也是一样的
19
发表于 2011-12-12 20:58 | 显示全部楼层
你的调音台只接了一个碟机一只话筒吗? monitor out输出里只有碟机的信号? 把碟机的和话筒的通道对换一下(增益调整一下),看看什么情况。
 楼主| 发表于 2011-12-13 21:32 | 显示全部楼层
回复 9# pzpj
    我试了  嗯  是一个碟机 一只话筒
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.127242 second(s), 31 queries , Gzip On.
