查看: 3258|回复: 1
何谓后置音箱
发表于 2009-10-19 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
后置音箱
      亦称环绕音箱,环绕立体声放音时摆放在听音区域后方(或后方两侧)的音箱,它提供环境声,决定着 放送声音的包围感、临场感等身临其境的感觉。杜比定向逻辑环绕立体声系统的环绕信号是单声道信号,它 的频率范围在100至7000赫兹之间,功率只要求达到前置声道的三分之一左右。THX系统对环绕音箱设置 有特殊要求,为了真实还原电影中的声音效果,在电影院中的观众席后面要沿墙安装十几只环绕音箱包围 着观众,用以形成理想的环绕声场。但在家庭中,由于房间面积的限制,不可能安装如此多的环绕音箱,故家 庭THx的环绕音箱采用一种特殊的前后双面发声的"偶极型(dipole)"音箱,此种环绕音箱发出的声音能经 反射向室内良好扩散,形成弥漫的环绕声场效果,使环绕声接近电影配音的逼真效果。AC-3的环绕声采用 立体声方式,频率响应范围是20赫兹至20千赫兹,承受功率要求比杜比定向逻辑环绕方式大,若在大房间 使用,环绕音箱应该与前置音箱基本一致,解码方式置于"大"模式;若在小房间使用,可以采用较小功率环绕 音箱,低频在100赫兹即可,但解码方式应置于"小"模式。
    哼声
      50赫兹市电交流声,因为声音为低频与哼声相仿而得名,音响设备的电源纹波系数过大和抗干扰性能不 良等均会导致哼声。
    恒指向性号筒
      亦称双径向号筒,由美国Ev公司发明,其喉口水平面内和垂直面内声波波阵面设计为圆弧状, 由于这种圆弧形的波阵面呈同心圆状在号筒内部传播,所以到开口处仍保持原来没有指向性状态的辐射, 使水平指向性和垂直指向性在频率变化时能基本保持不变,解决了当听音者偏离号角轴线时,高音逐渐减 少的问题,频散特性较好且声音传播距离较远。
    降噪系统
      用来降低音响系统本底噪声的系统,降噪系统在在降低噪声的同时,一般不会降低音响系统的其他 电声指标。在磁带录音技术中,常见的有杜比降噪系统、自动降噪系统和动态降噪系统等,降噪系统对于提高 再现声音的信噪比和动态范围等性能指标起着十分重要的作用。
    幻象电源
      电容话简用于将电容变化转换成电压变化的直流电源,通常为+48伏。
    分频器
      有两种:(1)功率分频器,位于功率放大器后,在音箱中设置Lc滤波网络,将功率放大器输出的功率音 频信号分为低音、中音和高音,分别送至各自扬声器,这种方法被称为被动分频,连接简单,使用方便,但信号 损失较大。(2)电子分频器,将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后将低音、中音、高音信 号送至各自功率放大器,然后由功放分别送给低音、中音、高音扬声器,这种方法被称为主动分频,再现音质 较好,信号损失小,但需要一台分频器。
    激光拾音系统
      将激光唱片上的数字信息拾取出来的系统,激光束经大孔透镜聚焦后,照射在激光唱片上读取 数字音频信息为其主要目的,由激光源、物镜、反射镜等组成。
    激光拾音器伺服系统
      保证激光拾音器准确稳定循迹的自动控制系统,有自动聚焦和自动循迹两种,它们分别 消除轴向(垂直方向)误差和径向(水平方向)误差,使激光拾音器在唱片旋转中不断地调整姿态,对准激光唱 盘上的光轨,保证拾音效果。
    激光拾音器
      亦称激光唱头,激光唱机的信号传感器,按工作方式分为单束和三束两种,单光束唱头结构简单, 可靠性好、成本低。三束激光拾音器用主光束读取信息,两侧副光束测循迹偏离,以保证主光束工作无误,结 构复杂、成本较高。
    集中式声场
      音箱位于房问一侧,适用于面积较小的厅,有长边一侧和短边一侧两种。优点是:(1)视听一致性 好,即回面来自什么方向声音就来自什么方向。(2)音箱之间声音干涉小、音质好。不足是:(1)声场不均匀, 距音箱近的区域音量大,远的区域音量小。(2)由于音箱集中在舞台一侧,而话筒大多在舞台区域使用,话筒 与音箱距离较近,易产生声反馈啸叫。
    互调失真
      指两个振幅按一定比例(通常为4:1)混合的单音频信号通过重放设备后产生新的频率分量的一种信号失真,属于一种非线性失真,新的频率分量包括两个单音频信号的各次谐波及其各种组合的加拍和差拍。
    还音系统
      将载体的声音信息还原出来的系统,如电影声音还原系统等,以客观调试为主,由A环(声音拾取、传 输过程)和B环(声场)两部分组成,家庭影院也属于此系统。
    恢复时间
      输入信号撤掉后,压限器的增益恢复到起始增益的37%时所需要的时间,即压限器从压缩状态恢复 到不压缩状态所需要的时间,压限器的恢复时间一般在O.1秒至几秒之间。恢复时间过长,在强声音信号过 去之后因增益下降的持续时间较长,而影响后面较弱的声音再现,使这些声音无法被听见,声音的余音过程 也会变得短促;如果恢复时间超过音乐的节拍间隔时间,由于音乐的第一拍均为强拍,故压限器在第一拍即 进人压缩状态,压限器会长期(整个拍节中)处在压缩状态,声音会偏软。恢复时间过短,增益会快速依复,声 音较硬朗,但会使节目之间的背景噪声或声音的余音出现回潮现象,即产生喘息效应或手风琴效应。利用压 限器的恢复时间,在使用压限器旁链功能时,还可以产生不同的画外音效果。
发表于 2014-3-11 09:27 | 显示全部楼层
向楼主学习
GMT+8, 2026-11-22 14:02 , Processed in 0.109932 second(s), 28 queries , Gzip On.
