查看: 7543|回复: 1
[转帖]使用电脑灯建设数字化灯光演播室
发表于 2005-5-14 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用电脑灯建设数字化灯光演播室 <br>
作 者:未知  来源:未知 日期: 2004-12-16 <br><br><br>时光飞逝如电,短短的几年,电视技术飞跃发展。随着数字化、信息化浪涛正方兴未艾,电视的音频技术正从传统的模拟方式向数字化方式加速跃进;视频技术也早已从模拟时代进入数字时代,更从标清技术大步向高清技术迈进,数字高清晰电视技术已是我国电视技术的发展方向。<br>电视画面的质量离不开视频技术和灯光技术,电视灯光的好与坏,直接影响着彩色画面的色调、层次、清晰度和艺术效果,电视灯光在电视节目制作中占有举足轻重的重要地位。随着视频技术迎来数字化时代,特别是许多电视台数字高清演播室的兴建,对灯光技术提出了新的更高的要求,对演播室灯光的数字化进程也起更大的引领作用,电视灯光技术必须为此作好准备,不论在使用的灯光设备上还是在灯光设计的理念上都要赶上时代的潮流,迎接演播室电视节目制作数字化时代的来临。<br>电视节目制作是一种建立在技术基础上的艺术创作,完美的构思必须借助一定的音视频技术和灯光技术才能实现。数字高清视频技术对灯光的要求到底有什么特别之处?电视灯光的数字化该是怎样的思路?我们首先要从数字摄像机的特性上寻找问题的根源。<br>传统的电视宽高比为4:3,数字高清的宽高比为16:9,画面变宽,所表现的图像信息量更大,画面包含的内容更多。在传统的画布中不会被拍到的内容,在数字高清中都被显现出来,特别是演播室表演区的侧光、侧地流光和侧面的景物光。随着画幅的增加,摄影视角的变化,安装位置和投射角度都已不同,在以前可以敷衍对付的地方现在都要仔细考虑和选择。由于布光的范围加大,布光光区的精细加强,这需要采用更多的用灯数量和采用具有电脑智能的自动灯具来解决问题。<br>数字高清的行扫描是1080线,画面清晰度提高,能表现的画面层次增加。在传统画面上体现不出或看不清楚的物体或光影,在高清的画面上都会清晰地被表现出来。当然,这可以通过增加基本底光的亮度、均匀度和柔和度,调整光的比例来正确反映出物体的各个层面和物体之间的关系。一方面,为了提高布光的亮度、精细度而增加使用灯具的数量;另一方面更多的灯具的使用又会产生更多不合理的光影,这对矛盾对立给对光增加了很大的难度。新的智能化自动灯具的出现提供了很好的解决方案。<br>数字高清摄像机的灵敏度提高,宽容度也比传统的摄像机有较大提高,这意味着电视画面的明暗对比度提高,灯光的照度比例可以更大,灯光的艺术造型能力更强。在演播室中数字高清在用光上更加要求细腻、均匀、柔和,同时恰当的光比体现层次分明和立体感,这给灯光艺术照明提供了更大的创作空间,同时也增加了布光运用的难度。这将是每一个灯光师即将面临的一个课题和全新的发展领域。<br>
<br>演播室电视制作的数字化是大势所趋,演播室灯光的数字化是必由之路。这样看来,演播室灯光的数字化首先要转变思想,不能满足于以现在的眼光和原有的技术水平,要用新的观念作指导,要有向前看的思想意识,发掘和创新更多选进的灯光技术和设备,使之能适应将来电视技术的发展,为进一步提高电视节目质量服务。<br>数字化灯光不是指灯光照明艺术本身的数字化,数字化灯光演播室实际指的是演播室灯光系统设备的数字电脑智能化。它将给灯光照明提供更方便更好的手段和方法来实现艺术目标。演播室灯光系统主要是由布光系统和调光系统组成,布光系统包括吊挂部分、灯具部分、配电部分;调光部分包括电脑调光控制台和可控硅功率控制柜。从照明技术近来的发展历史看,调光控制系统较早地实现了数字化,甚至已向数字网络化发展,而它给灯光事业的发展带来的巨大影响是有目共睹的。<br><br><br>综观国内电视台大大小小的演播室,布光系统还处于比较落后的技术水平。传统的布光系统技术在国内一直没有得到足够的重视和发展,一般的布光控制系统还处在简单数码控制的技术,而控制吊杆和灯具的执行机构都采用直流电机,控制信息还是模拟信息,它的缺点是显而易见的:<br>(1)不能存储布光信息<br>由于普遍采用的灯具是普通的灯具或机械化灯具,没有记忆和定位的智能功能,每一盏灯具都只能固定使用,不同颜色、角度、光线形状的灯光都必须有独立的灯具来完成,布光的信息没有存储的必要。<br>这样的话,每一盏灯基本上只能在演出中某一场景使用,势必造成使用灯具的大量增加,而且灯具互相霸占光位,使得布光难以调整。很多灯光师是经常碰到不同光区或不同场景的不同作用的灯要占用同一光位的时候,往往只能以牺牲艺术效果来将就,要是采用同一灯位的一灯多用的智能化灯具,就能解决问题。<br>(2)已经布好的灯光难以修改<br>因表演的需要演员位置变动,因布景的位置的变更,原有的灯光位置也要作相应的改动;有些特别的位置,受环境位置的影响或是因布景位置的阻挡,有些灯具的灯位不能由人工手动调整,传统的布光系统这时都难以配合即刻完成。<br>(3)不同演出都要重新布光<br>假如某一演播室星期一是少儿节目,星期二是游戏节目,星期三是专题节目……每个星期都重复着这些不同类型的节目。同类型的节目的重复,制作场景的相对固定,灯光的设计也应是相对固定的。但在传统的布光系统中,每个节目还是每次都需要全部重新布光。如此频繁的安排下,传统的布光系统是难以胜任的。<br>(4)兼容性不好<br>不同生产厂家的布光系统控制方式和通讯协议都完全不同,不同厂家之间的产品不能互相替换,通用性、兼容性差。<br><br>明显地,传统的布光系统已经完全不能适应数字化灯光的演播室的要求,数字化灯光演播室的灯光系统设计应该有 一个全新的理念。随着自动化智能灯具的出现,灯体内有微型电脑控制,执行机构采用精密的步进电机控制运行,具有非常复杂的结构和功能,俗称电脑灯,正被越来越多的灯光设计师所了解和使用,是数字化灯光演播室灯光系统的首选设备。<br>电脑灯自1981年问世以来已经走过很长一段的发展之路,它使得灯光设计师可以控制光的所有属性包括光的强度、颜色、倾斜角度、光束的形状、光束的大小,甚至光束的移动,给灯光设计师提供了一个完全自由的设计空间。<br><br><br>电脑灯在国内的各类演出、演播室的节目制作中很早就得到应用,但电脑灯一直是作为特殊效果灯具来使用。这有两方面的原因,一是早期的视频摄像机技术要求灯光的基本照度很高,二是早期的电脑灯使用的光源功率较小,或是光学结构较差,输出的光亮度较低,因而使得电脑灯的应用面很窄,大多只能作为特殊效果来使用。如今,数字高清摄像机的灵敏度大大提高,基本照度要求比以前大大降低,同时新型的电脑灯采用了更大的光源功率和发光效率高的新的气体放电的光源、新型的光学透镜和反光镜,这使得电脑灯的光输出得以极大提高,可以满足现代电视灯光的各种要求,应用更加广泛。我们现在就要掌握这些智能灯具的新型结构体系,并且用它来丰富我们数字化灯光演播室的灯光系统的建设。更多地使用这些先进的设备,丰富我们的设计手段,相信一定会为灯光设计师带来更大的自由创作的空间,而且能够带来很大的效益。<br>要说何种电脑灯在建设数字化灯光演播室较为出众,马田(Martin Professional Lighting)电脑灯便是其中一个最理想的选择,由于它是一家制造专业灯光设备的著名厂商,一直以来已致力于灯光设备的研发和生产,产品又在舞台演出、流动演出、演播室电视灯光制作中得到最为广泛的应用,所以是值得推介的品牌。特别是近年开发的 MAC2000系列产品,是当今最先进的电脑灯代表,许多设计都针对演播室的灯光要求进行优化,是建设数字化灯光演播室的必选设备。<br><br><br>
发表于 2014-5-26 13:54 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
GMT+8, 2026-11-2 07:02 , Processed in 0.113916 second(s), 28 queries , Gzip On.
