查看: 4626|回复: 1
[转帖]如何部署IP视频会议系统
发表于 2005-5-14 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何部署IP视频会议系统 <br>
作 者:未知  来源:未知 日期: 2004-12-16 <br>
<br>宽带网络的发展、QOS技术的提高、通信费用的降低,为网络视频应用准备了良好的基础条件。&quot;非典&quot;后,视频会议成为网络应用热点,IP视频会议系统产品迅速进入政府、交通、电力、教育、医疗等各行各业,成为开会、协同、指挥、调度的有力工具,在提高效率、降低费用、节省人力的同时,更拓展了人们的沟通、观察、思维空间,推动着工作方式的革命。 <br><br>部署IP视频会议系统时,我们往往要考虑几个问题:需要准备怎样的网络?应该选择怎样的视频会议产品?对会议室需要做怎样改造?对此下面给出一些建议。 <br><br>网络的要求 <br><br>1、网络带宽 <br><br>视频会议系统编码速率从几十K(bps,下同)到十几M不等,不管采用哪类编码技术,速率越高图像清晰度就越好。一般来说,会议室用视频会议至少要768K速率才能有较好的收看效果,网络则要提供相应的端到端、稳定、有效的数据传输速率。如果网络不仅用于视频会议,还要用于文件传输、网站浏览等其它应用,则网络设计带宽要大于视频会议数据速率,并且要采用QOS技术保证视频会议数据传输的优先权。 <br><br>2、网络协议 <br><br>为了支持市场上主流视频会议系统产品,网络要支持UDP、Multicast、RTP、RSVP、RTCP和流分类协议。为了方便QOS配置,三层以上网络设备最好采用同厂家的产品。要做好防火墙等网络安全设备的配置,保证有关协议穿过。 <br><br>3、网络质量 <br><br>最近两年建成的IP网络,骨干网络路由器或者三层交换设备一般质量都较好,能够实现稳定的数据传输。会议室内交换机的质量也不能忽视,应选用优质产品,因为标称值100M的以太网交换机,如果质量不好,即使在1M数据流下,偶尔也会拥塞,造成图像断续或出现马赛克。另外要特别防范病毒爆发可能造成的网络堵塞。 <br><br>产品选型 <br><br>1、视频编码标准 <br><br>选择H.26X还是MPEG? <br><br>H.26X-- <br><br>H.261:H.261是一种帧间预测减少时域冗余、变换编码减少空域冗余的混合编码方法,具有压缩比高、算法复杂度低等优点,广泛应用于早期的会议电视系统。 <br><br>H.263: 1996年ITU-T推出的H.263标准,对H.261进行了改进和扩充,能提供更好的图像质量、更低的速率,是目前IP视频通信采用最多的一种编码方法。H.263+是H.263建议的第二版,它提供了12个新的可协商模式和其他特征,进一步提高了压缩编码性能。 <br><br>H.26X标准一般采用数据速率为384K~2M,典型速率是768K。它的主要优点是标准化程度高、技术成熟,获得了业界主流厂商的支持,可选择的产品型号多、档次齐全、功能丰富;主要缺点是算法主要针对会议室图象特征进行优化,对大幅动态图象编码效果不佳,即使采用2M速率,在传递大幅运动图象时候也会有马赛克或者迟滞、掉帧现象。 <br><br>MPEG-- <br><br>MPEG2:MPEG2制定于1994年,是主要针对3~10M数据速率的运动图像及其伴音编码的国际标准。其在高码流下可实现4CIF(704×576)图像分辨率,在小于2M情况下则提供CIF(352×288)图像分辨率。 <br><br>MPEG4:MPEG4于1998年11月公布,其传输速率在4.8K~10M之间,分辨率从QCIF到4CIF,其通过帧重建技术可以在很窄带宽上获得较佳的图像质量。MPEG4试图达到两个目标:一是低比特率下的多媒体通信;二是多种格式的多媒体通信的融合。 <br><br>MPEG标准的主要优点是图象质量好、运动连续,大幅动态图象的质量明显比H.26X标准高;缺点是占用带宽较大,一般速率为2M~6M,MPEG2的典型速率是3M,MPEG4的典型速率是2M。目前采用MPEG标准的主要是国内厂家,标准化程度也有待提高。 <br><br>2、音频编码标准 <br><br>选择G系列标准还是 MP3? <br><br>H.323框架协议下的G系列标准协议G.711、G.722、G.723、G.728等,是ITU为语音通信推荐的系列协议标准,音频占用64K以下带宽,音质相当于电话效果(G.722能达到调频广播的音质)。 <br><br>目前,大多数视频会议产品都采用G系列标准协议。但国内有部分厂家针对国内市场的需求,为提高视频会议的声音质量,采用了MP3音频编码。 <br><br>相比较而言,G系列标准是主流的视频会议音频编码标准,但是声音质量比MP3略差。在传递发言时候差距不明显,但是用音乐CD测试时,差距就比较大了。 <br><br>3、体系架构 <br><br>选择MCU架构还是NCU架构? <br><br>MCU架构:MCU(媒体控制单元)是H.32X标准视频会议系统的核心设备,负责执行媒体数据流转发和会议控制管理功能。随着IP宽带网络的发展成熟,H.32X系列中基于分组交换的H.323标准的视频会议系统得到了飞速的发展。 <br><br>MCU架构系统的优点是标准化程度高,技术成熟,占据市场主流。缺点是系统稳定性依赖于MCU的稳定性,MCU出故障整个会议就陷入中断。另外目前市场上的H.323视频会议产品的MCU价格一般是按照并发连接数计算,比较昂贵。 <br><br>NCU架构:NCU(网络控制单元)架构是博康公司研制的新型网络视频会议技术。它取消了MCU设备,将原由MCU执行的媒体数据流转发(包括广播、组播、单播)功能交由网络自身交换设备完成,将会议管理功能交由NCU完成。NCU是一个智能管理器,负责管理视频和设备资源,接收PC控制台的指令,实现音视频切换。 <br><br>由于NCU只起系统管理功能,排除了由于MCU单点故障导致系统瘫痪的严重事故,降低了对网络中心交换的带宽压力,系统成本也大幅下降。NCU架构的主要缺点是该技术目前系博康公司专有,可供选择的厂商范围窄。相信随着该技术标准化工作的进展,NCU架构是今后视频会议技术发展的一个重要方向。 <br><br>4、品牌选择 <br><br>国外还是国内? <br><br>目前视频会议系统厂商很多,较大的有Polycom、Vcon、Tandberg、Vtel、Radvison、中兴、华为、博康、中太、迪威等。 <br><br>国外厂商的视频会议产品大多面向商务公司召开远程会议的需求,普遍采用H系列标准,成熟、稳定、功能完善,但是受标准限制,图象、声音质量不能达到高清晰度要求,价格相对国内产品也比较昂贵。 <br><br>国内厂商的视频会议产品则主要分为两类,一类针对电信运营商的需求,多采用H系列标准;另一类则针对政府等行业对高清晰度图像、声音的需求,加入了对MPEG2、MPEG4、MP3等编码的支持,图像、声音质量比H系列标准普遍要高。国内厂商的产品价格较国外同类产品一般都低,但是部分产品功能不够完善、性能上存在夸大宣传,需要认真鉴别。 <br><br>会议室的要求 <br><br>会场装修和家具宜采用浅色、偏暖色调。会场内不要使用室外光,所有窗户应用深色窗帘遮挡。使用人工光源时,推荐使用色温为3200K的三基色灯,且不要与日光灯混装。发言席后不要放置复杂景物,否则将增加拍摄画面的信息量,影响视频压缩编码效果。 <br><br>目前的视频会议系统,无论是通过硬件还是软件算法消除回声,大部分都采用低电平抑制的方式,技术上有一定的局限性。最好是做好会场隔音、吸声、混响设计,直接消除回声。 <br><br>调音台是常见的故障源,要做好调音台的接地,要标清调音台接线和视频会议时各调节钮的旋放位置,避免人为操作失误。 <br><br>会议室的设备间内应安装空调,并保持合适的湿度,以减缓设备老化、降低故障率 <br><br>
发表于 2014-5-15 23:12 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
GMT+8, 2026-10-13 07:23 , Processed in 0.098556 second(s), 28 queries , Gzip On.
