查看: 7514|回复: 1
[转帖]舞台机械设计一般原则
发表于 2005-5-14 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台机械设计一般原则 <br>
作 者:未知  来源:舞台网 日期: 2004-12-16 <br><br><br>① 舞台机械设计前必须考虑舞台机械使用地的各种气候条件:温度、湿度。大气温度为-25——40度,相对湿度为5%——100% 。<br><br>② 工作环境条件为温度:0——40度,相对湿度≤80% 。<br><br>③ 所有设备均可实现单机运行,也能实现逻辑联合运行。联合运行时,当一单机运行或多台单机运行时,彼此间要发生干扰或破坏设备的情况下,实行设备间的运行互锁。<br><br>④ 设备操作可以在操作台(板)上进行,也可以手动操作。<br><br>⑤ 电源要求为:50HZ:三相380VAC,电压波动-15%-+10;<br>电网总谐波畸变率:在380V&lt;5%。<br><br>⑥ 设备的定位精度和同步精度:<br>电动吊杆定位精度为±5mm,同步精度为±10mm<br><br>2、 执行和参照标准和规范<br><br>舞台机械的设计、制造、检验与验收应符合中国现行的有关标准和法规。<br><br>① 业主确定后的施工图纸、招标文件、招标答疑:<br><br>② 《镜框式舞台的基本要求》<br><br>③ 《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000(J67-2001)<br><br>④ 《纺织品燃烧性能试验 氧指数法》GB/T 5455-1997<br><br>⑤ 《纺织品燃烧性能试验 垂直法》GB/T 5455-1997⑦ 接地装置施工及验收规<br>范<br><br>⑥ 电缆线路施工及验收规范<br><br>⑧ 电气装置安装工程施工及验收规范<br><br>⑨ 《舞台和影视用吊杆装置》<br><br>⑩ 《舞台用大幕机械装置》<br><br>3、 设计原则<br><br>① 舞台机械的零部件尽可能标准化和通用化<br><br>② 所有的材料必须是全新的,材料质量应符合有关标准:<br><br>③ 舞台机械的设计应考虑一般维修工作的简单和快捷:同进要考虑运动零部件的润滑:<br>钢丝绳、链条等零伯的调整和检查;<br><br>④ 电子设备控制设备应便于设备维修,不用拆下承装部件就能更换任何损坏部件;<br><br>⑤ 设备设计时,应充分考虑现场安装快速高效;<br><br>4、 安全设计<br><br>① 人身安全<br><br>※ 在演员进出通道及候演区应安装视频监控设备,监控信号需要分别送往主控台及导演<br>室。<br><br>※ 所有机械、电气控制系统应具有故障自动保护功能;<br><br>※ 所有从正常通道上能接触到的设备的移动或旋转的零部件均应设防护装置;<br><br>※ 所有设备应满足相应的安全标准和操作规程,符合安全卫生要求;<br><br>※ 所有电线、电缆应为耐火型,阻燃型或低烟雾型。<br><br>※ 所有运行设备均设置紧急停车系统;<br><br>※ 台下升降设备,在所有可能郑重产生剪压人员足部的场合,均须设置边缘安全开关;<br><br>② 安全系数<br><br>※ 通用机械零件:所有通用机械零件在初略计算时的安全系数应大于或等于5。安全系<br>统数定义为所用材料的极限应力于最大工作应力之比。最大工作应力应考虑最大负荷及动负荷(紧急制动、碰撞等)产生的应力。<br><br>※ 钢丝绳:用于起吊或悬挂重物的钢丝绳的安全系数应等于或大于10。安全系数定义为钢丝绳的破断拉力与最大工作载荷、加减速时产生的动载荷以及因设备运转、钢丝转向等产生的附加载荷。<br>钢丝绳的安全系数为用于起吊或悬挂重物的钢丝绳的安全系数应等于或大于6<br><br>③ 安全装置与备用系统<br><br>※ 各类设备必须具有超程保护。<br><br>※ 灯光渡桥配备超载检测装置,吊重达到1.2倍额定重量时将停止吊杆的运行。<br><br>※ 如果控制台发生故障,必须具有在控制柜上进行手动操作的功能。 <br><br>
发表于 2011-10-3 23:13 | 显示全部楼层
路过看看什么情况老是回复字数不够
GMT+8, 2026-11-2 11:55 , Processed in 0.112899 second(s), 31 queries , Gzip On.
