查看: 6262|回复: 1
[转帖]移动数字音频工作站1套方案
发表于 2005-5-14 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动数字音频工作站1套方案 <br>
作 者:未知  来源:未知 日期: 2004-12-16 <br><br>
<br>产品简介 <br><br>  在经历了一段高速发展期之后,计算机数字音频接口已经步入了成熟阶段,在普及型产品层面,功能的全面化已经成为了新的进化方向。目前,这类产品中最具代表性的无疑就是来自于MIDIMAN公司的全新产品USB Audio Duo。 <br><br>USB Audio Duo(可译为&quot;音频二重唱&quot;)是美国MIDIMAN公司的最新产品,它虽然只具有了2个输入声道和2个输出声道,但它却为它们提供极为专业的输入输出端口。 <br><br>  在输入口上,除了一对大两芯的路线输入口外,它还提供了2个平衡的卡侬口,由于这2个卡侬口均带有话筒放大器,因此Duo不但可以和最为专业的音频接口对接,还可以直接连上电容话筒录音。 <br><br>  MIDIMAN并没有因为Duo是一个普及型产品而敷衍了事。Duo内置的话筒放大器移植自MIDIMAN备受赞誉的DM2,总增益值高达60dB,总谐波失真小于0.0009%,动态范围达到130dB。而且这2个话筒放大器均带有独立的音量控制旋钮、信号显示灯、过载显示灯和快速衰减按钮。相信在同档次的产品中,你再也找不到如此专业的话筒输入部分了。 <br><br>在输出部分,Duo不但提供了1对平衡/非平衡的模拟输出口和一个S/P DIF数字输出口,还十分少见地提供了一个带音量旋钮的耳机输出口,真是周到。 <br><br>  最为精彩的是Duo是使用USB口和计算机相接。与插卡式的音频接口相比,这种方式有许多好处。首先,安装时你不用拆计算机的机箱,十分方便。其次,Duo可以放在桌子的前面,接线时十分方便,不但到机箱后面去摸来摸去。第三,Duo可以插在笔记本电脑上使用,具有很好的便携性。 <br><br>  总之,不论在功能上还是在音质上,Duo都设计得十分到位,堪称是音频接口中的小巨人! <br><br>技术指标 <br><br>技术指标 <br><br>2个输入声道,2个输出声道。 <br>2个卡侬的平衡输入口,均带话筒放大器、48V供电、增益旋钮、信号指示灯、过载指示灯,-20db快速衰减按钮。 <br>2个大三芯的平衡线路输入口。 <br>2个大三芯的平衡/非平衡线路输出口,带+4/-10 db电平切换开关。 <br>1个同轴的2个声道S/P DIF数字输出口。 <br>1个大三芯的耳机输出口,带音量旋钮。 <br>零延迟的直接监听方式,特别适合于进行多轨录音。 <br>最高声音精度24-bit,最高采样频率96KHz。 <br>驱动程序支持ASIO/ASIO2、EASI、WDM。 <br><br><br>音质参数(厂家数据) <br><br>动态范围(线路入到线路出):105 dB。 <br>动态范围(话筒入到线路出):107 dB。 <br>总谐波失真(线路入到线路出):&lt;0.002%。 <br>总谐波失真(话筒入到线路出):&lt;0.002%。 <br><br>最低系统要求 <br><br>PC机: <br>Windows 98SE, 2000, ME or XP。 <br>96kHz采样时奔II 266Mhz主处理器、128 MB PC100内存。 <br>48kHz采样时奔腾200 MMX主处理器、64 MB内存。 <br>UDMA EIDE或SCSI硬盘。 <br><br>MAC机: <br>带 USB口的G3或G4。 <br>OS 9.1操作系统。 <br>96kHz采样频率时128 MB内存。 <br>48kHz 采样频率时64 MB内存。 <br><br>产品简介 <br><br>耳机特性声压 103dB <br>频率响应 20-28000Hz <br>最大承受功率 200mW <br>阻抗 100欧 <br>重量 190g(不含线) <br><br>产品简介 <br>2路单声,3路单/立并用,1路立体声,台式/机柜式超低噪音调音台(可使用3X9伏电池) <br><br>
发表于 2010-10-12 19:41 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
GMT+8, 2026-11-2 12:36 , Processed in 0.109800 second(s), 30 queries , Gzip On.
