查看: 4750|回复: 1
无线麦克风如何避免点歌机或DVD的干扰?
发表于 2009-10-28 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 无线麦克风遭受干扰的原因:
无线麦克风在家庭卡拉OK设备中,已经成为不可或缺的器材,但是最近发现本来用的好好的无线麦克风,当与新的点歌机或DVD放在一起使用时,就会爆出惊人的杂音巨响,是不是无线麦克风出了问题?
当然不是无线麦克风的质量出了问题,而是因为当今的点歌机或DVD的辐射噪声太高,干扰到无线麦克风接收机所引起的困扰。
为什么无线麦克风会受到点歌机或DVD的干扰?最近我用『频谱分析仪』量测市面上所有点歌机及廉价DVD光驱,发现这些产品都因内部电路隔离不良,而辐射出很高的噪声(如图1b),干扰到无线麦克风接收机。
由于一般无线麦克风接收机在出厂时,都把静音控制启动电压(Squelch Level)预设在较低的位准(如图2中的红线SQ 1),以提高灵敏度,增加接收距离,于是在使用中就容易受到杂音干扰而输出杂音巨响。为了避免杂音干扰,把静音控制位准调高(如图2中的蓝线SQ 2),让杂音讯号不能启动接收机,但是接收机的灵敏度也会变得很低,于是无线麦克风的使用距离就变得很短。由于无线麦克风的使用即使在近距离之下,其发射强度也会随着使用者的移动或环境的变化不断的改变(如图3),每当无线麦克风移动一点距离或变换一些角度时,其发射讯号强度一旦低于杂音强度,杂音立即取代无线麦克风的讯号,瞬间从接收机输出杂音巨响,虽然有些先进的接收机具有杂音控制电路可以抑制杂音继续输出,可是当抑制动作启闭的瞬间,也会爆出短暂的杂音。
2、 无线麦克风避免计算机、点歌机或DVD光驱干扰的对策:
1. 选购点歌机或DVD光驱要选择辐射噪声低的机种:
市面上的点歌机或光驱厂牌虽多,但除了经过EMI检测合格的DVD高级机种外,市面上的点歌机几乎对抑制噪声辐射的干扰束手无策,制造厂商只偏重在研发如何降低成本减价竞销,却没有注意改善降低辐射干扰,让无线麦克风几乎无法避免遭受它们的干扰,当您要选购这类产品时,应该注意选购『杂音辐射低』的机种,而不要选购『价格低廉』的机种,才能解决日后使用带来的困扰。
2. 选择不受点歌机或DVD噪声干扰频段的无线麦克风机种:
从图1中可以了解,如果无线麦克风使用的频率远离点歌机或DVD产生干扰频段以外的频段,如:400MHz以上的频率,当然可以避免干扰。市面无线麦克风有VHF及UHF频段的机种,U段虽然价格较贵,但使用的频率能避开噪声辐射的频段,对避免点歌机或DVD干扰问题比较有利。(不过也要注意除了点歌机或DVD以外,不能保证就不会受到其它干扰)
3. 选择具有自动选讯(Diversity)的机种:
不管使用V段或U段的无线麦克风系统,要具有自动选讯的功能,才能避免因『接收死角』所产生的断音或受到干扰时出现杂音巨响。过去一般家庭用卡拉OK机种,因为没有受到像目前这种点歌机或DVD的辐射干扰,各家厂商可以采用设计简单、价格便宜的『非自动选讯』机种,但是现在这些便宜的『非自动选讯』机种已无法避免上述这些干扰,唯有使用具有『自动选讯』功能的机种,才能解决使用上的困扰。
4. 选择具有消除噪声干扰最新设计的专业机种:
无线麦克风接收机必须让使用者能方便及容易调整灵敏度的设计,以便克服在各种环境使用中遭受噪声干扰的困扰。一般接收机虽然在后面板具有一个『SQ』的调整钮,可以调整接收机灵敏度,可是使用者不容易也不知道如何正确的使用。MIPRO经过不断的研发改良,推出的新机种MR-123D、MR-221D及MR-823D,首创可以让使用者很容易调整接收机灵敏度,并且具有杂音指示灯可以很清楚的判断调整的最佳状况。这些专为卡拉OK使用而设计的专业机种,是解决无线麦克风避免受点歌机或DVD光驱杂音干扰的最佳选择!
发表于 2009-10-28 23:32 | 显示全部楼层
这个帖子因该发到音响技术或KTV&VOD那边 麻烦楼主发帖时看清楚 谢谢支持
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.118795 second(s), 29 queries , Gzip On.
