查看: 3041|回复: 5
同轴音响!
发表于 2009-10-30 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司网站: http://www.lataudio.com/index.asp
联系电话:15914343303(李先生) QQ:731150601
同轴音箱的特点:
  A 、在性能上表现为辐射的声音有高度的相位保真度,能实现标准的点声源重放(自然界中声音均以点声源形式表现)。
  B 、在听感上,同轴音箱重放的音乐具有声像定位准确,音乐解析高,声场表现宏大。低音逼真具有凝聚力,能量密度较大,瞬态较好能收能放;中音人声丰满甜美;高音晶莹剔透,细腻富有穿透力。一般的音箱,高音单元和低音单元由于平面地排列在音箱的面板上,所以它们的发声中心不可能重合为一个点,这样,高音和低音到达聆听者的距离就有差异,这种差异会导致相位偏差从而影响声像的正确还原。同轴音箱用的是同轴单元,这种单元实际上是高音单元和低音单元的组合体,高音巧妙地放置在低音振膜的中心处,因此能保证高、低音的声学中心是同一个点,从而解决了相位偏差的问题
具体表现在::
1>更自然的声音:同轴单元设计,高频与低频单元安装在同一轴线(点)上,能达至最接近原声(自然声)的声音重播。
2>更准确的声音:同轴单元,并没有把高/低音单元分离安装,可避免了高/低音单元在重叠频率之间所产生相位异相的影响。
3>更清晰的声音:同轴点声源单元,基础音跟谐波在同一轴线上产生及在同一点上重叠,大幅保持了声音的清晰度及可懂度。
4>更受控的散射:同轴单元,高音/低音以相同能量的半球型向外散射,准确传播至目标地方,避免了一般恒定指向单元,高/低。音单元因传输波型不同,引至浪费宝贵功率和产生不受控的频率散射。
5>更有效的覆盖:同轴单元除了频率更受控制外,亦有更宽的覆盖面,在相同场所往往使用较小数量音箱便能达至更佳的覆盖效果。
6>更低的失真:一般恒定指向号角,因对声音进大幅压缩导致失真,只有同轴单元设计能避免恒定指向单元因压缩所导致的失真问题。
7>更稳定的系统:没有经过恒定指向号角作出不必要的声音压缩,更平稳的阻抗使音箱和功放皆处于更安全的工作状态。
8>更高散热效率:同轴单元采用了特大的磁纲和极片,加上更开放式框架结构,大大提高散热效能,大幅减小音箱单元被烧毁的危险性
 楼主| 发表于 2009-11-6 09:46 | 显示全部楼层
QQ:731150601
发表于 2010-1-18 12:08 | 显示全部楼层
不错的。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-30 19:55 , Processed in 0.129116 second(s), 36 queries , Gzip On.
