查看: 4969|回复: 2
某千人会堂建筑声学、音响、灯光、舞台机械设计简述
发表于 2009-12-9 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自网络
该千人会堂为某学校学生集会使用,属于中等规模会堂。作为学生会堂,主要功能为会议,兼顾文艺演出,以及电影(投影)放映等。建筑声学装修及声光电系统配置科学合理、技术先进、安全可靠、使用方便、易于维修。
作为配套技术部分,分为四部分:建筑声学(声学装修),扩声系统(电影放映单独一套,会议和文艺演出可合用一套)、舞台灯光、舞台机械。
1、建筑声学
建筑声学和装修是融合在一起的,设计的整体风格以现代、清新、活泼、有感染力为主调,既要符合当代大学生的特点,表现出健康、向上的时代精神,又与现代工艺声学技术的完美结合。
(1)装修设计应具备优秀的建筑声学条件,保证会议使用时的语音清晰和层次感,同时兼顾电影放音时的对白清楚和伴音震撼力。在满足足够响度的前提下,突出戏剧演出时的临场感、音质饱满和感染力,
(2)室内装修应既符合设计理念,又要经济合理。
(3)视线分析的计算,包括地面升起的计算,视线C值的选取。
(4)天花、侧墙等吸声、反射、扩散设计,必须科学合理。
(5)混响时间RT指标的设计,必须科学合理(包括频率特性),需满足:会议、演出、电影放映使用时的扩声要求;既保证前、中、后排观众听闻立体声的效果,又要满足声场分布均匀的要求。需给出剧场内在自然声和电声情况下的声场不均匀度指标,必须科学合理;需要保证会堂在空、满场情况下具有一致的听闻效果。
(6)
科学合理的噪声控制和消声、减振方案设计;
(7)科学合理的隔声设计,除包括墙体、门、放映窗等隔声设计。
(7)剧场内无声学缺陷:聚焦、回声、长延时反射声等;
(8)科学合理的声学施工组织方案以及施工期间保证音质的必要声学测试方案;
(9)合理的耳光室、面光室、扬声器开口等设计。
2、
扩声系统
为了达到良好的视听效果,电声系统设计调试时应充分考虑与建声的配合。电声系统设计应与厅内声学装修的混响时间指标(包括频率特性)相适应。系统应具有先进型、实用性、可扩充性、可维护性、经济、可靠、易操作、易管理。
根据学生会堂的使用特点,扩声系统设计要满足演出时高质量重放文艺节目,即声音丰满度、音质细腻等。扩声系统追求频率特性全、平、直,失真度小,有足够的传声增益,声场分布均匀等。
影响扩声系统还原性能的主要瓶颈是换能设备音箱的失真,因此,音箱的选用是决定扩声系统品质的最重要因素。所以,在音箱的选型上考虑选用在国内外文化交流中有较高认可度、口碑一流的知名品牌的原装音箱,最为主观上的保证;并且结合扩声的形式,根据音箱的客观指标(频响、指向性、功率、灵敏度等等),从客观上保证声音的还原性能。中置音箱是专为人声和独奏乐器中间声场定位而准备的,按覆盖整个声场设计。音箱的选择应不仅满足舞台演绎的要求,还应覆盖整个声场的设计。舞台两侧各设置1只全频音响箱,以提高左右声道的分离度,同时起到声像定位的作用。为了弥补中间声道以及左右声道无法照顾到的观众席位置前区,台唇增加2只全频音箱提供前场的补声。经合理的设置,可使主音箱、台口两侧音箱以及台唇音箱发出的声音同时到达观众席的位置,并依据人耳对高、中、低频声音的听觉生理特性对台口两侧音箱的声压级做出相应的调整,定位声像。用左右声道系统,形成的信号空间位置只随听众所坐座位而改变,然而,当人声和独奏乐器由单一中间音箱组还原,形成的位置保留在舞台中间,而不管听众的位置在什么地方。在戏剧扩声中,音响师可以将人声随演员在舞台上移动而进行调整,使演出更加逼真。为了扩展低频下限,使演出得到更好的效果,应设置超低频音箱。考虑到各种功能对舞台返送的不同要求,应安装返送音箱,作为歌舞表演、会议返送时使用。
调音台可采用32路调音台。调音台是一种能对各种不同类型的声源(例如CD、卡座、乐器、话筒及各类效果器等周边设备)进行调节、混合并分配输出的电声设备。在电声系统信号处理性能中起到关键的作用。
音频处理设备从降低系统本地噪音,提高系统安全系数方面考虑,系统的放大级数越多,噪音及失真越大,选用数字处理器,这台处理器已包括:分频、限幅、参量均衡、延时等功能。
功率放大系统选用专业功放。其功放具有非凡的音质表现,极高的可靠性。该系列功放还具有以下特点:可选削波限制器以及降低失真,输出保护。
音源系统为满足会议时播放声音资料和录音,以及文艺演出节目伴奏的播放和现场录音,本系统配置DVD播放刻录机、MD录放机、双卡录音机,方便这3种主要格式音源的播放和录音。
传声器话筒应配置无线手持话筒和无线领夹话筒,鹅颈会议话筒以及手持动圈有线话筒。
声控室监听系统配置监听音箱,满足监听的要求。
选择不同尺寸高度的标准优质机柜,按照设备类型划分,使系统控制台区域整洁划一,便于维护和操作;采用有电压显示的智能时序电源控制器可避免开关机顺序误操作,导致瞬态冲击损坏音箱单元;采用质量可靠、知名品牌的接插件,确保系统可靠连接,充分发挥扩声系统表现的真实效果;每条线都有唯一编号,使用EC线码作标记,可使操作人员清楚地了解每个信号线路以及操作设备的连接情况;扩声系统全部采用平衡式接线,保证线路连接可靠、准确;采用专业的工程信号盒,平面嵌入式设计,避免主席台台面的不平整
3、
舞台灯光
舞台灯光系统技术要求:选用目前舞台专业灯光器材性能价格比高的设备。在保证各灯位功能要求的前提下,其外观结构应尽可能一致,舞台照明灯具的分布,采用镜框式舞台灯光设计模式,达到会议和演出的要求。
(1)灯光控制台
调光台必须能满足集会和综合性文艺演出的使用要求。达到快速操作、功能强大、编辑及调用方便,人机界面友好、容易操作、在国内较大工程中有较多成功使用经验,具体技术要求:数字调光台 。微机主机配有独立单片机备份系统,可独立脱机演出, 彩色灯位图显示,灯光场面一目了然。多组效控键,可同时运行多种不同的效果。具有演出数据掉电保护功能。标准DMX512或RS-422数字接口,可直接与相应的灯光解码器数字式调光柜或电脑灯换色器等设备连接。
(2)调光回路
120路调光回路,30路直放回路,备有有手动调光。
舞台调光系统是灯光系统的核心。调光柜采用国产调光柜,必须达到符合国标的调光设备。数字调光柜(2台)。 三相四线或单相三线输入;输出60个回路,输出60X6KW;DMX/EMX串行数字信号输入/输出;抗15KV静电;每个输出回路均有空气开关保护;高性能的高频抑制电感;符合国家一级标准。
(3)场灯调光柜
可以设定不同时间进行调光。可以挂墙安装,超薄式设计。通过遥控板可以从舞台两侧、观众厅和灯光控制室进行控制。调光柜1台,可以实地控制亮度输出;多点控制,上场口、放映室、灯控室;渐亮,渐暗程控。每一个回路有空气开关作过流和过载保护。
(4)灯具
面光:面光灯具要求采用国产优质长焦聚光灯,数量不得少于12盏。国产优质电影回光灯,数量不得少于4盏。电影回光灯灯具要求耐高温玻璃球面反光镜。两叶光扉,光扉可绕灯体360度旋转。照度高,射程远,光斑可调。
耳光:耳光灯具要求采用优质长焦聚光灯,数量不得少于12盏。要求保证投射距离和投射角,亮度高,光斑均匀。
柱光:柱光灯具要求采用优质中焦聚光灯,优质螺纹聚光灯,数量不得少于8盏。
一顶光:一顶光要求采用优质中焦聚光灯,数量不得少于12盏。优质九位散光灯,数量不得少于5盏。
二顶光:二顶光要求采用优质中焦聚光灯,数量不得少于12盏。优质九位散光灯,数量不得少于5盏。
三顶光:三顶光要求采用优质中焦聚光灯,数量不得少于8盏。优质电影回光灯,数量不得少于6盏。灯具要求耐高温玻璃球面反光镜。两叶光扉,光扉可绕灯体360度旋转。照度高,射程远,光斑可调。
四顶光:四顶光要求采用优质PAR筒灯,数量不得少于20盏。
天排光:天排光要求采用优质天幕散光灯,数量不得少于12盏。
地排光:地排光要求采用优质天幕散光灯,数量不得少于12盏。
桥光:桥光要求采用国产中焦聚光灯,数量不得少于6盏。优质舞台柔光灯,数量不得少于6盏。舞台柔光灯具要求具有耐高温玻璃球面反光镜。采用直拉推杆旋转锁紧结构调焦。四叶光扉,遮光清晰,光扉可绕灯体360度旋转。
舞台流动光:流光要求采用优质舞台柔光灯,数量不得少于8盏。灯具要求耐高温玻璃球面反光镜。采用直拉推杆旋转锁紧结构调焦。四叶光扉,遮光清晰,光扉可绕灯体360度旋转。
脚光:脚光要求采用优质九位散光灯,数量不得少于8盏。
4、
舞台机械
舞台机械由防火幕、大幕机、二幕机、银幕架、景杆、灯杆、柱光固定架、升降台、舞台幕布及相关控制系统。
(1)
防火幕。要求采用钢性防火幕,防火幕的尺寸依据台口和预留图纸而定,提升速度1.0m/s,降落方式采用液压阻尼方式。落速为0.3~0.5米每秒
(2)
大幕机
。对开式均匀伸缩无级调速,负载:600KG,变频调速速度0.01M/S-1M/S,设置手动机构,作应急用。变频器要求采用抗干扰能力较强的知名品牌,大幕机的电机、减速机采用国内优质产品,提高系统的可靠性应设有开闭限位开关和减速开关的保护装置。
(3)
银幕架
银幕架的提升设有行程保护和极限保护装置。银幕架的护航和遮幅系统设有开闭限位开关,以防止超行程运行,银幕架的升降速度为0.1米/秒。
(4)
二幕机 。 二幕机的开启为电动机开启,钢丝绳牵引小车,变频调速。具体性能指标:负载:200KG,速度0.01-0.5M/S。二幕机设有开闭限位开关,以防止超行程运行,尺寸依据舞台建筑台口尺寸而定。电机、减速机可采用国内优质产品。
(5)
景杆 (包括前沿幕、二道幕、天幕、沿条幕)。设置于舞台上部的电动吊杆,用于提升布景、各种幕布、二道幕机,也可以吊挂灯具或参加演出活动。具有静态自锁特性,4吊点,必须保证吊竿的横向刚度。电梯和减速机均采用国产或合资品牌,采用横置大滚筒吊机。具体性能指标:定速灯杆负载:800KG,速度:0.15M/S;定速景杆负载:400KG,速度:0.3M/S。
(6)
灯杆 。
设置于舞台上部的电动灯杆,用于吊挂各种灯具。具有静态自锁特性,4吊点,为了避免在挂满灯具后灯杆横向弯曲,杆体采用截面为梯形或三角形结构以增加吊杆杆体的横向刚度。
(7)
固定柱光架。
设置于舞台两侧固定钢架,需可上人检修。
(8)
控制系统。普通控制方式。需符合舞台操作人员使用习惯和操作特点。对各自当前运行位置和速度值实时动态地加以显示。
(9)
舞台幕布:包括大幕、前言幕,二道幕,沿条幕,天幕。幕布要求经过阻燃处理,到达消防规范要求。
评分
查看全部评分
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-12-29 10:11 | 显示全部楼层
谢谢了,正在学习中!!
发表于 2009-12-29 13:51 | 显示全部楼层
感谢分享,潜心学习
GMT+8, 2026-11-13 04:39 , Processed in 0.121925 second(s), 30 queries , Gzip On.
