查看: 3835|回复: 1
英国Amina壁藏式音箱
发表于 2009-12-19 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIW1为所有要求中等音量水平的房间提供一个价格合理、可隐藏的音源。卧室、洗手间、厨房、过道,AIW在不影响房屋设计和外观的前提下,为你带来高质量的背景音乐感受。 AIW3适用于房间的主要收听区域或者家庭影院,这些要求优质高音量水平的场所。
AIW5可以应用于房间的一些特殊区域,如家庭影院室等需要高分贝、强动感、强表演效果的部分。 在家庭影院或者其他增强型频率范围的工程中,建议系统配备一个低音音箱。 对音乐或者电影的音量强度要求特别强烈的,系统每通道配置多于一个AIW5就可以完全满足其需要。 系统最好能配上一个内线均衡器以补偿粘贴板深度或者墙体类型不同所造成的频率响应范围上的差异。 Amina为何不同? ·完美的振动结构 微小的振动 ·面板是一个大的幅射板声音元素更协调 ·产生漫射式声波 非指向性声音-声音向四周发散 声音由表面演变为众多的音域 ·相位独立于音源 创造性的边界反射 ·环境覆盖 穿透空间的声音 参数 AIW1X AIW3X AIW5X 标称阻抗 8 ohms 8 ohms 8 ohms 持续功率 20w 40w 80w 灵敏度 (with 1.5mm plaster skim) 82 dB 1m/1W 84dB 1m/1w 87dB 1m/1w 最大声压级 (with 1.5mm plaster skim) 95dB 1m/20W 99dB 1m/40w 105dB 1m/80w 频率响应范围 100Hz to 20KHz 100Hz to 20KHz 100Hz to 20KHz 发射角 180° 电子连接 专业双缝拼接实现永久连接 尺寸 450 x 345 x 40 mm 450 x 345 x 40 mm 450 x 345 x 40 mm 重量 910g 1175g 1810g 最小径深 前面板60mm 安装 适用于 12.5mm 厚胶贴板. 可按客户要求提供其他尺寸 包装数量 Pairs 高频过滤器要求 100Hz at 24dB/Octave (最大外部需求 e.g. Amina AF2 活动滤波器)
发表于 2009-12-20 21:15 | 显示全部楼层
这个见过,不错就贵了点。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-22 13:20 , Processed in 0.145230 second(s), 31 queries , Gzip On.
