查看: 3652|回复: 0
河南郑州JBL音响MRX系列专卖$2专业音响
发表于 2010-1-19 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
河南郑州JBL音响 MRX系列专卖专业音响代理——鑫科宝迪电子科技公司
河南专业音响、专业音响设备、音响效果、音响方案、音响处理器、专业音响工程、郑州专业音响、郑州音响设备供货商、郑州音响工程、音响方案、音响工程公司——河南鑫科宝迪电子科技有限公司
MRX500系列扬声器系统
全新的差分驱动单元
MRX500系列是JBL的全新力作,它的[全新],是因其采用了JBL全新开发的一系列差分驱动双音圈单元。由于这种单元采用比传统磁钢轻数倍的钕磁钢,MRX500系列成为众多同类产品中最轻的扬声器,重量轻、功率大也就成为其设计上的两大亮点:前者,可以提高安装时的工作效率,后者,加大了扬声器的最大声压值(SPL),让你的投资更物有所值。
先进的波导号筒
现代扬声器技术对扬声器的指向性要求已到非常高的程度。如果没有真正能控制高频覆盖范围的号筒,再大的声压级也浪费在扩散中。因此,JBL为MRX500系列设计了精准的70°×70°的先进波导号筒,以确保扬声器在此覆盖范围内的频率相应及声压平均,超出范围会明显听到-6dB的声压差别。
秀外慧中的外形
运输中的震动是对扬声器牢固性的考验,施工现场的搬动、吊挂,也需要扬声器有方便的外形。MRX500系列采用的已有多年及不同系列的实践保证的JBL专利的DuraFlex表面处理物料,使箱体得到全面的保护,加上特强金属面罩,人体工学把手,完全满足工程的严格要求。MRX500系列采用了JBL最先进的分频网络。既可靠,又高效。其Neutrik NL4MP插座,可用于扬声器的手拉手连接及使用全球流行的卫星组合。全球首先推出的[双角度柱杆插座]的设计,有助安装及改善覆盖范围。
JBL MRX528S:
此超低频音箱,低频下限非常深,达到35Hz,功率强劲,灵敏度很高,力度也很好,纸盆的动态大,冲程长。发出的声音澎湃汹涌,畅快淋漓。与JBL AE结合使用,能产生良好的配合,表现在频率匹配,音质一致性,外观风格一体化。美观大方,重量轻。
        频宽:35 Hz – 250Hz (-10 dB)
        频率响应:40 Hz – 250Hz (+/-3db)
        灵敏度:103 dB SPL
        阻抗:4 Ohms
        最大声压级:133 dB SPL
        持续功率:1000 W
        峰值功率:4000 W
        尺寸(高×宽×深): 1095mm x 535 mm x700 mm
        净重:55 kg
公司地址:郑州市文化路68号河南科技市场中关大厦623、622室。
联系电话:0371-63922318  0371-63613799  60137659
传真:0371-63922318  商务 QQ:1317780428
联系人:王珂  13303811085
公司主页: http://www.zzdaping.com
http://www.zzyinxiang.com
GMT+8, 2026-11-21 16:33 , Processed in 0.105938 second(s), 29 queries , Gzip On.
