查看: 4247|回复: 1
了解液晶电视坏点问题 及其检测方法
发表于 2010-1-20 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
当下大屏幕液晶电视正值热门选购商品,尤其是入住新房的朋友更是迫不及待的想要购买一台心仪的大液晶。而当液晶电视送到家后,你又是否注意到坏点的存在?什么是坏点,它对液晶电视的使用又有多大影响,如何检测坏点和避免买到有坏点的液晶电视呢?
  液晶电视的坏点和液晶显示器、手机等使用液晶面板的产品一样,都是因为控制某个像素点亮度变化的晶体管实效导致的。我们知道,液晶面板的工作原理是由半导体晶体管控制施加在液晶晶体的电压,来让液晶分子排列的状态发生变化,实现每个像素点的明暗变化。而当控制液晶分子旋转的晶体管失效后,就出现坏点。晶体管失效有两种结果,一是始终通电,一是始终关闭,因此液晶面板的坏点也存在亮点和暗点之分。只要开机,坏点就始终显示一个颜色。相对来看,明亮画面中的暗点远没有黑暗画面中的亮点来的显眼,所以亮点是我们尤其要注意的。也正因为亮点比较招人讨厌,也有厂商通过技术手段将亮点关闭,推出保证无亮点的口号,但是这并不意味着没有坏点,只是让坏点变得不那么容易发现罢了。
  检测液晶面板的坏点是一个考验耐心以及眼力的工作,由于液晶面板每个像素分成红、绿、蓝三个子像素,因此我们只需要让液晶电视显示黑、白、红、绿、蓝三种颜色的画面,就可以让坏点无所遁形。
  方法一:在电视送到家中之后,使用电脑与液晶电视相连是显示多种纯色画面的最佳方法,这与挑选液晶显示器的步骤相似。当然,将电脑的显卡与电视相连首先要考虑到两者拥有哪些共同的接口,比如VGA接口最为普遍,如果电视也有VGA接口,只需事先准备一根VGA线,打开电视后选择PC(VGA)信号源输入,按照电视说明书中描述的支持分辨率进行设置,如果电视只支持1024x768这样的4:3信号,画面只会显示在中间区域,我们可以通过调整画面比例来扩展到全屏。之后通过像TFTtest、checkscreen、DisplayMate等软件中的纯色画面来显示所需要的画面。也可以在电脑桌面属性中选择相应颜色的桌面来检测,这与购买液晶显示器时所作的检测方法一样。
  方法二:现在很多电脑也支持读取CF/SD存储卡、USB闪存盘中的图片来显示,因此我们也可以利用这些附件来显示这些纯色画面。首先用画笔、phptoshop这些工具制作JPG格式的纯色图片,分辨率在1280x720即可,存储到卡或者闪存盘上,用电视尽可能的全屏幕显示这些图片。
  方法三:如果你手头有HiVi cast这样的测试碟片也可以用DVD机来充当信号源,选择包含需要的测试画面的章节播放。如果没有这类测试碟,也可以从其他DVD影碟中选取接近我们想要的纯色画面的片段,比如开头的版权警告画面,菜单,结尾的字幕等等,暂停显示来检测。
  如果以上条件都不具备,我们只好接上有线电视,利用电视节目中的某个相对合适的画面,通过电视的静像功能来检测了。
  并不是所有的液晶电视都有坏点,各个厂家都对坏点数量在多少范围之内仍属正常有说明,有些是3个以内,有些则是5个或者8个以内,这与不同等级和面板和各自厂家对品质控制的要求严格程度有关。当然作为消费者一定不愿意花大价钱买来的液晶电视有坏点,不过目前液晶电视的销售都是在卖场交钱订货,再由厂家送货上门,因此事先一定要跟销售商协商清楚究竟多少个坏点可以退换,电视送到后就要尽快检查,以免时间拖得太久,被索要折旧费或者拒绝退换。
  一块液晶面板有没有坏点,厂家是心知肚明的,有无坏点也是决定液晶面板等级与价格的一个重要因素,因此当我们选择液晶电视的时候,就应尽量避免那些超低价的产品,而选择知名度较高的品牌。当然,即便有了一两个坏点,也大可不必郁闷,因为液晶电视的观看距离比较远,正常观看下并不容易发觉,尤其是在靠边的位置上,几乎就很难察觉,更多的影响只是来自心理层面罢了。
发表于 2014-5-3 17:55 | 显示全部楼层
路过的帮顶
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.103749 second(s), 29 queries , Gzip On.
