查看: 4281|回复: 1
视频基础知识---高清晰度视频会议
发表于 2010-1-20 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高清晰度视频会议在高清晰度编码/ 解码技术产生之前,视频会议数据是根据公用交换格式(CIF) 进行编码的。国际电信联盟-电信标准部门(ITU-T) 制定了视频标准,称为H.261 和H.263。H.261 标准只定义了QCIF 和CIF 格式。四分之一CIF (QCIF) 格式只被用于最低数据率(64 千位/ 秒及更低)的会议,今天已经很少使用。自从H.263 标准发行以来,更多使用“全分辨率”(定以为16CIF)的格式(4CIF 和16CIF)被采用。由于采用此类标准时,计算和宽带功能有限,所以,用于全动感视频会议的公用分辨率仍然是CIF 到4CIF。下面的表格列出了用于NTSC(北美)和PAL(欧洲)视频信号的H.261 和H.263 标准的相应格式分辨率。以下列出的分辨率代表4:3 的屏幕高度比。
格式
帧/秒
分辨率NTSC
分辨率PAL
QCIF
30
176 X 120
176 X 144
CIF
30
352 X 240
352 X 288
4CIF
30
704 X 480
704 X 576
16CIF
30
1408 X 960
1408 X 1152
ITU-T 最近采用了视频压缩新标准,该方法减小了整个视频文件的大小,从而文件可以更为节省地通过容量更小的网络连接(更低的数据率/ 宽带)进行传输。现在,ITU-T 建议高清晰度视频会议采用H.264 视频标准,该标准通过比较低的数据传输率提供上好的画面质量。现在,H.264 是HD-DVD(高清晰度DVD)以及广播、电缆、视频会议和消费者电子产品的强制使用的标准。下面的表格说明了H.264 标准中引入的SD和HD 分辨率。
格式
帧/秒
分辨率(16:9)
SD/HD
1080p
25,30
1920 X 1080
HD
720p
25,30
1280 X 720
HD
480p
25,30
860 X 480
SD
H.264 规格是视频会议理想的工具。尽管和之前的H.26x 算法相比,它需要更强的处理能力,但是自2004年之后生产的大多数视频会议系统都包括H.264。它可提供优质的视频传输和低延时的编码和解码,从而视频流更为流畅、自然。事实上,H.264 的效率是H.263 的两倍,在特定线路速率下的视频质量也要高出一倍。此外,某些增强的H.264 规格包括互动视频的错误隐藏算法,此技术可自动调整视频操作,即便网络负担过重、不稳定或者出错率高,都可以保证操作自如,并提供更高品质的视觉享受。H.264 编码标准提供了更强的灵活性,为不同的开发商提供了进行互操作的通用平台。H.263 标准支持大量可能的变异产品,与此不同,H.264 标准只包括少量的压缩技术。这样一来,可以在不大幅度下、降视频质量的前提下更为轻易地实现来自多个生产商的不同视频会议设备的集成。
基于编解码算法的改进、网络传输带宽的提高、高清数字电视的发展,视频会议终于从4CIF一步迈入了高清殿堂,720p、1080p顺理成章的融入了视频会议系统。
发表于 2012-7-20 02:46 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.121824 second(s), 31 queries , Gzip On.
