查看: 13131|回复: 11
[求助]EASE高手进啊
发表于 2005-5-19 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD做的图到入EASE4.0为什么变成这样啊 <br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="leadbbsfile/fileType/doc.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>此主题相关文件 <A HREF="leadbbsfile/upload/2005/05/19/124713.doc" TARGET=_blank>124713.doc</A>
发表于 2005-5-19 15:01 | 显示全部楼层
re:呵呵。正常现象!这一看就知道是DXF 转...
呵呵。正常现象!这一看就知道是DXF 转换之后的后遗症!四边形的面变成了三角形。你得修改!我一般只用EASE作图。特殊的情况下才用AutoCAD,比如椭圆体的绘制。其他的都用EASE.
发表于 2005-5-23 13:17 | 显示全部楼层
re:这也是我头疼的地方!我在AUTOCAD2...
这也是我头疼的地方!我在AUTOCAD2004里建立的模型!转成DXF文件然后导入EASE4.0的时候就出现很多问题!烦人呀!有没有办法解决???????????????
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-5-23 14:11 | 显示全部楼层
re:没有!这是DXF的兼容问题。你可以再修改...
没有!这是DXF的兼容问题。你可以再修改的啊。不算难的。
发表于 2005-5-23 16:37 | 显示全部楼层
re:修改xiaotuzi所说的问题,我已经都...
修改xiaotuzi所说的问题,我已经都成了家常便饭了,导入EASE中以后得好好修改一下,不过用多段线描出来的就相对少多了,估计xiaotuzi这位仁兄用的是3DFACE命令画的。没法子用EASE画在有些时候还得计算,用CAD就不一样了,有点傻瓜式。本人对数学一向头疼,所以就一直先用CAD再用EASE。呵呵。
发表于 2005-5-23 17:08 | 显示全部楼层
re:请问,除了3DFACE外,还有其他的命令...
请问,除了3DFACE外,还有其他的命令可以用吗
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-5-23 21:27 | 显示全部楼层
re:其实用坐标点画还是比CAD省事!一般情况...
其实用坐标点画还是比CAD省事!一般情况,我只用一个点,然后复制这个点进行位移,基本就可以满足建模要求,可关键是脑子里要有空间感。
发表于 2005-6-27 16:57 | 显示全部楼层
re:EASE里面能复制吗
EASE里面能复制吗
发表于 2005-6-28 09:07 | 显示全部楼层
re:可以复制面。选中面后点右键,然后点Dup...
可以复制面。选中面后点右键,然后点Duplicate,然后输入相对次面的位置点即可。
发表于 2005-9-2 17:19 | 显示全部楼层
re:学学!
学学!
GMT+8, 2026-11-29 15:42 , Processed in 0.127545 second(s), 29 queries , Gzip On.
