查看: 5795|回复: 2
百灵达1124说明书
发表于 2010-1-25 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
百灵达数码反馈抑制器DSP1124
一)在扩声系统中的连接方法
, 串联在左右声道
音源—调音台—均衡器—DSP1124—功放—音箱
这种接法可以抑制所有话筒拾取的声反馈信号
, 插入话筒通道
这种接法的主要就是让DSP1124仅对花话筒路信号起作用,让音乐信号绝对不通过反馈抑制器,从而避免了抑制声反馈时对音乐信号的任何影响。这接法有两种;一种是将DSP1124插入到调音台的话筒输入信号,缺点是一台DSP1124只能管两个话筒。另一种是将话筒信号统一编到调音台的一组编组(Group)上,将DSP1124插入到这个编组中,抑制所有话筒的声反馈。
二)功能键
, FILTER SELECT 滤波器选择
选择使用每个声道的12滤波器
, FITER MODE 滤波方式
选择O(关闭)、P(参量均衡)、A(自动)和(单点)等几中种滤波方式。此外,同时按此键和GAIN(增益)键约两秒钟后,可以用旋论调节抑制启动阈值
, ENGINE左声道运行
, ENGINE右声道运行
, FREQUENCY频率选择
选择准备处理的频率,频点设置为31段
, FINE频率微调
以1/60倍频程一级微调改变所选频率
, Bandwidth频带宽度
调节所选滤波器的频带宽度。调节范围为2倍频程止1/60倍频程
, Gain增益
选择信号提升或衰减量,调节范围为+16dB止
-48dB
, In/out旁路
决定是否进行处理。短时间按参量均衡旁路(不起作用),绿色发光二极管熄灭:按两秒钟以上,所有的滤波器旁路,发光二极管来回闪亮;长时间按则所有滤波器启用
,Stor储存
按此键两次后,已经调整好的数据就储存在机器中,关机后也不会掉失,DSP1124中可以储存10组数据。在开机前同时按FILTER SELECT键和此键,开机后保持两秒钟,可以清楚原来储存的数据。
,Power电源开关
,调节旋轮
顺时针调,增加参数;逆时针调;减少参数。
三),调节步骤与方法
a
, 抑制声反馈
, 开机前用旋轮选择储存号码(1至10)
, 按FILTER SELECT键,用旋轮选择1号滤波器。
, 按FILTER MODE键,用旋轮选择A(自动)滤波方式
, 按STOER键,第1号滤波器指示灯闪烁,显示屏储存号闪烁。
, 用调音台提升话筒路音量,声反馈啸叫出现后会立即被抑制
, 按Store键储存。依次撰择2、3、4………号滤波器,重复以上步骤,直到彻底消除所有频率的声反馈。
B
,参量均衡器
参量均衡器数据与抑制声反馈的数据在同一组时,在房间无较大声缺陷的情况下,可以使系统省去一台图示均衡器;当然参量均衡数据也可单独存在某一组中。
, 用旋轮选择储存号码(1至10)。
, 按FILTER SELECT键,用旋轮选择滤波器号码
, 按FILYER MODE键,用旋轮选择P(参量)滤波方式,按两下STORE键储存,所撰择号码的滤波器指示灯亮。
, 按FREQUENCY键,用旋轮找到所需调节的频率,按两下STORE键储存。
, 按BANDWIDTH键,用旋轮决定频带宽度,按两下STORE键储存。
, 按GAIN键,用旋轮进行增益提升或衰减后按两下STORE键储存。
依次重复上述步骤,可以在任何储存号码中存入任何滤波器号码下的参量均衡的所有参数。
注:其他参数(如FINE和反馈抑制启动阈值等)的调节均是按一下某个(或同时按两下)键,用旋轮进行调节完毕后,按两下STORE键储存。按一下STORE键时,显示屏储存号码完毕闪烁,告诉你将此调整结果存在第几号储存中,此时,仍可以用旋轮改变储存号码。
发表于 2010-1-25 12:03 | 显示全部楼层
想问下楼主有没百灵达的压缩的说明书?
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:43 | 显示全部楼层
2# 038948qing 现在没有啦 以前每个机器都有。电脑中毒了,我给你一个网站。音匠网,吴宗荣 那里有不少百灵达的说明书,还有图片解说。
GMT+8, 2026-11-15 08:08 , Processed in 0.118445 second(s), 31 queries , Gzip On.
