查看: 3107|回复: 3
功放和音箱怎么匹配???
发表于 2010-2-26 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说功放的功率要是音箱功率的2倍 效果才能推出来。是不是有这样的说法?
音箱和功放到底怎么配才最为合理?
发表于 2010-6-20 19:53 | 显示全部楼层
功放的功率是音响功率的1,2倍  还有阻抗必须的匹配
为理想奋斗
发表于 2010-7-1 16:10 | 显示全部楼层
功放的功率是音响功率的1。2-1。5倍  ,阻抗匹配就行
19
发表于 2010-7-2 00:18 | 显示全部楼层
功放对于阻抗的要求是一个范围性质的要求。只要在这个范围内功放都可以正常使用,不同的阻抗会对应不同的输出功率。
理论上1:2的配比最合理。也不是说1:1就绝不能用。(举个不恰当的例子,一个20平的屋子,结果手头上就一个600w的音箱,我就用300w的功放推,等于1:0.5,当然也没问题,因为你根本不需要多大的声音)
所以标准应该是在能满足你声压级要求,且功放不过载,音箱不过载就可以了。
GMT+8, 2026-11-22 13:43 , Processed in 0.096923 second(s), 31 queries , Gzip On.
