查看: 5066|回复: 5
听觉音质设计基本要求
发表于 2010-3-6 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、声压级
  观众厅所具有的声压级是观众厅间质的一个必要的因素,只有在具有适宜的声压级的条件下,也就是在听得到的情况下,才有评价语言清晰和音乐的其它音质属性的可能。
(1)适宜的声压级
  观众厅内应有适宜的声压级,对于间乐来说:声压级Lp=85dB,能够大于此值更好,这样观众厅内才有足够的“空间感”,假如Lp=70dB,“空间感”也就不存在了。所以,一般应有78-82dB。对于语言来说,观众厅内的声压级应在65dB以上,否则听音时会感到很费劲。交响乐的合适的动态范围为45-95dB,室乐的声压级为68-85dB。对于通俗歌曲、音乐则希望能达到90-95dB,而瞬时声压级或最大声压级应达到05dB,这在当前的体育馆中是必要的,有的甚至还要达到115dB,当然这是在扩声系统和条件下,才能达到的。歌舞厅中也应达到此要求,否则创造不出气氛来。
(2)直达声与距离的关系
  能是随距离的增加按平方成反比下降的,也就是距离每增加一倍,声压级降低6dB。从杭州剧场中实测的结果表明,在舞台的表演区内,声源的声压级78dB,观众厅的第一排处(与舞台之间有乐池)的声压级则为60dB,大约衰减了18-20dB。所以镜框台口箱形舞台的观众厅的第一、二排的音质一般是差的,而从统计表明,具有音质良好的音乐厅,其听音最佳处是在离乐队指挥处大约18米左右的座席区域,这里具有足够的响度,并感到被混响声所笼罩着,直达声和混响声的平衡很好,乐队中部和后部的乐器好象离听众的距离相同,这正好与有效性性最高的视距相符,这也说明了视、听通感的特性。我国古典戏台如赜和园、故宫中的大戏台,它们的表演中心离宝座处的距离大约为17米。
  而在39-49米处对于音乐来说,响度已是差了,对于语言来说,在25米处的响度已经不够,例如一个90-100人组成的乐队,其直达声到达30米的响度是10米处的一半9即声压级约减少10dB。所以,一个观众厅内的声音情况是不同,即使世界著名的音乐厅,其座位也不能达到百分之百听得满意的。作为世界音乐厅音质典范的维也纳音乐厅,其扣得好的座位占91.5%,其它也是听得不尽满意的。
(3)直达声衰减的特点
a)衍射效应
  位于舞台上的声源,一般高为1.5m,舞台高为1m;池座前区(第4、5排至第10、11排)的升起为0.3-0.6m,而从在座椅上人的耳朵高为1.2m;因此,声源与该区域的接收点之间的高差约为1m左右,所以,直达声到达这区域各座的入射角很小,属于掠射的情况,掠射的声能会产生衍射效应,对于中、高频的声能衰减很大。在杭州剧场的模型(1/10比例)中进行的试验结果:从舞台口上部的顶棚反射到池座前区的声能衰减为1-2dB,而反射于舞台口两侧墙下部,到达池座前区的声能衰减为6dB,而两者的距离是相同的,这表明了声能入射解对其衰减影响很大。
  另外,人坐在座椅上,人头表成了一个有规则分布的起伏表面,它对于中、高频的声能衰减也很大。在斯里兰卡的班达拉奈克纪念堂内的480座会议厅测试结果,该厅存在着由平行两侧墙产生的颤动回声,从示波吕帮记录仪的记录中也明显地表明其存在的特点,该声馈入传声器中明显地能听到有金属声。在该厅中,集中于中部均匀分布100人,经测试,上述现象仍然存在,而当该100人均匀地分布在全厅的座位上,此时,厅中的座位表面即形成了有规则分布的起伏表面,具有了衍射效应,经测试,无论在示波器和启示纸上颤动回声的现象即消失了,并且由场声器辐射的声音也失去了金属声感觉的现象;测试表明该效应主要是在500-1000(Hz)的范围内。
  从上述情况表明,观众厅的池座前区,直达声的中、高频的能量衰减是很大的。
发表于 2010-3-6 19:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享。谢谢
发表于 2010-3-7 23:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享的好资料
发表于 2014-3-1 14:39 | 显示全部楼层
学习了  谢谢无私的分享
发表于 2014-3-1 17:43 | 显示全部楼层
文章不错,专业性强,具有指导仔作用.
发表于 2014-3-1 18:25 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.098135 second(s), 29 queries , Gzip On.
