查看: 6794|回复: 10
功放的问题?期待各位的帮助!!
发表于 2010-3-9 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套设备!当用主扩的信号插入返听功放时,功放左声道信号低于右声道。
          返听信号插入时,返听功放左声道无信号,右声道正常。
          返听信号插入主扩功放时,左右信号正常。(一台和返听功放一样)。
          主信号线并接的即一声道一分二的。
同样的信号输入功放,左右信号不一样是什么原因!功放的输入的哪一部分的原因?如果是信号输入过大,会造成那部分损坏?
发表于 2010-3-9 11:23 | 显示全部楼层
有可能是信号线的问题
只有努力的人才有更多的机会
发表于 2010-3-9 12:26 | 显示全部楼层
比较同意楼上的观点。
 楼主| 发表于 2010-3-9 14:03 | 显示全部楼层
信号线是没有问题的!因为左右声道信号线互换后,功放还是存在着上面的问题!!!
发表于 2010-3-10 09:27 | 显示全部楼层
首先要确认功放的模式开关是放在立体声模式(STEREO),而不是桥接或并联单声道模式。
然后,只用一个正常信号,轮番插拔,分别测试两台功放的四个通道。出现问题的通道就有可能是有故障。
发表于 2010-3-10 10:01 | 显示全部楼层
楼上的这个方法很好啊! 楼主不妨试试!
 楼主| 发表于 2010-3-10 11:30 | 显示全部楼层
楼上说的方法都试过!我判断应该是功放输入的缘故!有熟悉功放电路的吗?
发表于 2010-3-11 12:22 | 显示全部楼层
没有更好的意见,向各位老师学习。
我思故我在,精彩人生由我创造!
发表于 2010-3-16 13:47 | 显示全部楼层
改变功放的工作模式,有可能是音量电位器有问题.如果输入信号过大会失真.对音箱会损坏!
发表于 2010-3-23 09:04 | 显示全部楼层
“当用主扩的信号插入返听功放时,功放左声道信号低于右声道。”你可以把信号线反过来接试试,看看左声道信号是否低于右声道?
我见过不少调音台的主输出也会产生问题。同样的设备你最好换线就能查出左右通道的毛病。
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.118694 second(s), 31 queries , Gzip On.
