查看: 2503|回复: 1
关于声阵
发表于 2010-3-16 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
声阵是目前室外和大型文艺演出经常选用的一种扩声模式,它的工作原理是将音箱进行垂直方向排列(竖向)每一只音箱(扬声器)都有一个园锥体形的辐射空间,这些园锥形的空间声压相应挤压,构成一个横向的椭圆形的复盖空间,正好铺满观众席的位置,这就是声阵的工作状态,如果室外声场横向较宽,如体育场、广场等环境,可以采用多个声阵组合成一个阵列。
    音箱声阵的每一只音箱的悬挂方向和角度是可以调整的,调整每一只音箱的辐射角度,使音箱的辐射轴向对准观众席位置,调整多只音箱的角度,便复盖面积铺满整个观众席位置。
    声阵的辐射阵形有:A、 凹形模式 它适合观众席横宽的声场,它辐射力度大距离近B、横形模式:它适合于纵深长的声场,它辐射距离远,具体的调整方法是在音箱悬挂装置上有调整每一只音箱悬挂角度的螺旋装置螺栓,人们可以根据设计的需要进行调整音箱的悬挂角度,每 只音箱的调整角度一般在0 0-7.5 0范围内进行选择。室外露天文艺演出的难度是很大的,因为室外声场没有两侧墙壁和天花板的声波反射,声音是一去不复返,相当于宇宙空间,所以声功能的损耗极大,一般室外文艺演出和室内观众面积相同的情况下,声音的总功率室外要比室内的声功率大3-10倍,才能满足大型文艺演出的要求,通常要达到数万瓦 的要求。如果在音响器材、人力、物力技术没有绝对地把握的情况下,千万不要轻易承接室外的大型文艺演出的任务。文艺演出的任务在国外有由于音响系统发生故障有拥挤而导致伤,致死的事例。如果必须承接室外演出任务时,可以联合两三家艺术团体或大型音响公司,共同合作来进行操作。
发表于 2014-3-10 14:47 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
GMT+8, 2026-11-29 15:56 , Processed in 0.150508 second(s), 31 queries , Gzip On.
