查看: 3682|回复: 1
电子行业中英文对照(C字为首)
发表于 2010-3-17 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
C C(符号)代表电容器、电容、库仑、摄氏、晶体管集电极等的符号
cabinet 机壳
cable 电缆
cadmium cell 镉电池
calibration 1、把仪表或装置与标准设备进行比较从而确定它的精度或校正刻度的过程。2、对电子设
备的各个部分进行测量,以确定设备的性能水平,以及它是否符合技术等级指标。
call 调入(用)、呼叫
cans 耳机的俗称
cancel 消除、取消
cannon 卡农插头、XLR插头、平衡型声频插头
capacitance 电容
capacitive coupling 电容耦合
capacitive reactance 容抗
capacitive speaker 电容式扬声器
capacitor 电容器
capacitor filter 电容滤波
capacitor microphone 电容传声器
capacity 容量、能力、电容
capstan 主导轴
capstan idler 主导轴惰轮
caption 字幕、标题
capture 捕捉
card 卡片
carbon mictrophone 碳晶(粒)传声器
cardioid diagram 心形曲线图
carillon 钟琴、钟乐
cardioid microphone 心形传声器
carrier 载流、载流子
carrier wave 载波
cassette 盒式磁带
castanets 响板
catralog 产品样本、目录
castridge 拾音器心座、磁带盒
cathedral 教堂、教堂式混响效果
cathode 阴极、负极
cathode ray tude 阴极射线管
CATV 共用天线电视
CCD 电荷耦合器件
CCIR 国际无线电咨询委员会
cctv 闭路电视
ccw 反时针方向
CD 激光唱片、微型唱片
CDG 图示激光唱片
CDV 图象激光唱片
cell 电池、光敏电阻、单元
celesta 钟琴
cello 大提琴
CENELEC 欧洲电子技术标准委员会
cent 森特(频程)
center frequency 中心频率
center tab 中心轴头
centi- 百分之一
central processing unit 中央处理器(简称CPU)
ceramic 陶瓷、压电陶瓷
ceramic microphone 陶瓷传声器
CH 频道、通道、声道(channel的缩写)
chain 链、连接
chamber music 室内音乐
changer 换片机
channel 频道、通道、通路、信道、声道
channel balance 声道平衡
channel-reversing switch 声道倒换开关
channel sepration 信道分离、信道间隔
chapter 章节
character 字符、符号
characteristic 特性
characteristic curve 特性曲线
charge 电荷、充电、电荷量
charge density 电荷密度
charger 充电机
charging 充电
chassjis 底盘、机架
chassis ground 机壳接地
check 检验、核对
chest microphone 颈挂式传声器
chief 主要的、首要的
chimes 见carillon
chip 基片、集成电路块、小型器件
choir 合唱、合奏
choke 扼流圈
chord 和弦、和谐音
chord coupling 和弦联耦
chord organ 和弦电子琴
chorus 合唱高低音各声部之间同时演唱,形成和声,称为合唱,合唱有二部、三部、四部之分,通常
是男女四部混声唱法。
chorus effect 合唱效果
chromatic keyboard 半音阶键盘
chromatic percussion 色彩斑斓的打击乐(效
church 教堂、教堂的音响效果
circuit 电路、线路、回路
CIS 中国工业标准
Chinese industrial standards clarinet 单簧管、黑管、单簧管的音响效果
clavichord 古钢琴
cleaner fluid 清洗液
clear 清零、清除
clipping 削波(失真)、限幅
clipper 限制器、限幅器
clock 时钟
clock track 时钟磁迹、记时声迹
clockwise 顺时针方向
closed circuit 闭合电路
closed talking microphone 近讲传声器
CLV 恒线(性)速度
constant line velocity CMP 压缩器
compressor
CNT 记数
count cntrl 控制 control
coating 数层、涂覆层
COAX 同轴 coaxial
coaxial speaker 同轴传声器
cocktail party effect 鸡尾酒会效应
code 码、编码、代码
coefficient 系数
coefficient of reflection 反射系数
coercive force 矫顽(磁)力 符号为Hco
coil 线圈
coincident pair 重合对
COL 色彩
color collector 集电极
color 色彩
coloration 赋色、染色(效应)
column 音柱、声柱
comb filter 梳状滤波器
combination 组合
combination microphone 组合传声器
combination speaker 复合扬声器
combination lone 复合音调
command 命令
COMM 公共端 common
common 公共端、接地点
common-base circuit 共基极(晶体管)电路
common-collector transistor 共集电极晶体管(电路) common-emitter transistor 共发射极晶体管(电路)
comunication 通信
COMP 分量、元件、组件 component
COMP 复合的、合成的、复合信号
compound COMP 压缩、压缩器 compression
COMP-EXP 压缩-扩张器
compressor-expander compact cassette 小型磁带盒
compact disc 唱片、激光唱片
compander 压扩器
compatibility 兼容性
compensated volume control 补偿音量控制
compensation 补偿
compensator 补偿器
complement 补数、补码、补足
complex tone 复合音
complex wave 复合波
compliance 柔性、可塑性、顺从性
component 部件、分量、零件
composite 集成的、组合的、混合的
compression 压缩
compressor 压缩器
computor 计算机
CON 连接 connection
concave 凹形的
concentric 集中的、同轴的
concert 音乐会、音乐厅的音响效果
concert pitch 音乐会音高
concerto 协奏曲
concordant 谐和的、谐和音
condenser 电容器 capacitor 的旧称
condenser microphone 电容传声器
condition 条件、状态、情况
conductance 电导
conductor 导体、导线、音乐指挥
conduit 管道
cone 锥体部分
cone diaphragm (扬声器的)纸盆膜片
cone loundspeaker 纸盆扬声器
conga 康茄鼓
connector 连接器、接插件
console 调音台、混录台、控制台、落地支架
consonance 共振、共鸣、谐振、协和音程
consonant 辅音、子音
constant 常数、恒量
constant current 恒定电流、稳流
contact 接点、触点
contact miss 接触不良
contact microphone 接触式传声器
contactor 接触器
contra 词头
contra bass 低音提琴
continuous 连续的
continuous wave 连续波、等幅波
contrast 对比度、反差
control 控制、调节、控制器、调节器
control room 控制室
convert 变换、改变
converter 变频器、换流器、变换器
convex 凸面
copy 拷贝、复制
copyright 版权
COR 校正
correct cord 塞绳、电绳
core 铁芯、片轴
core loss 磁性损失
cornet 短号
cornopean 老式短号、管风琴的音栓、电子琴的音色
correct 校正
coulomb 库伦
coulomb's law 库伦定律
counter 计数器
counterbass 低音提琴的音色
counterclockwise 反时针方向
coupling 耦合
coupling transformer 耦合变压器
covalent bond 共价键
cps 每秒钟的周数
CPU 中央处理器
cresscemtdo 渐强、音量逐渐加强(音乐用语)
critical 临界的
cross fade 声音叠化、交叉混合
crossover frequency 交叉频率、分隔频率
crossover network 分隔网络、分频网络
cross talk 串音
crt 阴极射线管
crystal 晶体
crystal diode 晶体二极管
crystal microphone 晶体传声器
crystal pickup 晶体拾音器
CTR 盒式磁带录音机
CTRL 控制
cue 提示
cuing 标记
cue review 快录(功能)
current 电流
cussor 游标、光标、指针
curve 曲线
cut-off 截止
cut-off fregucncy 截止频率
cw 连续波、顺时针方向
CX CX降噪
cycle 周、循环
cymbal 铜钹(乐器)、铜钹的音响效果
发表于 2014-3-23 20:28 | 显示全部楼层
支持楼主,拥护楼主,楼主英明呀!!!
GMT+8, 2026-10-13 08:08 , Processed in 0.109972 second(s), 31 queries , Gzip On.
