查看: 3135|回复: 1
电子行业中英文对照(E字为首)
发表于 2010-3-17 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
E 电压的符号、晶体管发射极的符号
EAR 耳机
early reflection 早期发射 E/R
earphone 耳机、耳塞、听筒
earphone jack 耳机插孔
earth 接地(英国人使用的术语)
earth connection point 接地点
earth plate 接地板
EAVA 欧洲声频视频协会
EBU 欧洲广播联盟
echo 回声、混响
echo room 混响室
echo send 混响输送
ED 编译
EDP 电子数据处理
electronic data-processing edit 编辑、剪辑
editing 编辑、剪辑
EDPM 电子数据处理机
EFF 效果、效应、作用、效率
effect 效果
effect library 效果资料室
effect tape 效果磁带
effective 有效的
effective accusative center 有效声中心
effective current 有效电流
effective sound pressure 有效声压
effective value 有效值
efficiency 效率
EFX 效果 ELA 美国电子工业协会
EiAj 日本电子工业协会
eigentones 本征音
eject 弹起、排出
elastic wave 弹性波
electret 柱极(电介)体(永久极化的电介质)
electret microphone 柱极体传声器
electric 电的、带电的
electrical angle 电角度
electrical load 电负载
electric charge 电荷
electric field 电场
electric force 电力
electric organ 电风琴
electricity 电
electroacoustic 电声的
electroacoustic transducer 电声换能起
electroacoustic system 电声系统
electrode 电极
electrodelay system 电子延时器
electrodynamic 电动力的
electrodynamic braking 电动刹车、电动制动
electrodynamic speaker 电动式扬声器
electromagnet 电磁铁
electromagnetic 电磁场
electromagnetic 电磁的
electromagnetic induction 电磁效应
electromagnetic-type microphone 电磁式传声器
electromachanical tranaducer 机电换能器
electromachanical 机电的、电动机械的
electromotive force 电动势
electron 电子
electronic 电子的、电子学的
electronic art 电子艺术
electronic circuit 电子电路
electronic counter 电子记数器、脉冲记数器
electronic coupling 电子耦合
electronic data processing 电子数据处理
electronic device 电子器件
electronic editing 电子编辑、电子剪辑
electronic frequency synthesizer 电子频率合成器
electronic music 电子音乐
electronic microphone 电子传声器
electronic organ 电子琴
electronic studio 电子演播室
electronic voltmeter 电子管电压表
electrostatic 静电的
electrostatic headphone 静电耳机
electrostatic loundspeaker 静电扬声器
electrostatic microphone 静电传声器
electrostatic transducer 静电换能器
electrothermal 电热的
element 元素、部件、元件
emf 电动势
emission 发射、放射
emitter 发射极、发射区、发送机
emitter bias 发射极偏压、发射极偏置
emphasizer 加重电路
enclosure 音箱、盒子、外壳
encode 编码
end 终端、末尾、结束
energy 能、能量
energy conversion 能量转换
engage 参与、从事、保证
engineer 工程师
engineering 工程、工程学
English horn 英国管
enhance 增强、提高
entry 输入、入口
envelope 外壳、包络波
EPP 电子后期制作
EPROM 可擦可编程序只读存储器、消磁节目只读存储器
EQ 均衡
equal loudness contours 等响曲线
equalizer 均衡器
equipment 设备、装备
equipment ground 设备接地
equivalent 等效的
equivalent circuit 等效电路
equivalent loudness 等效曲线
erase 抹音、消音
erase head 抹音磁头
erase oscilator 消磁振荡器
erasure 消除、消去
erasure effect 抹音、消音效果
error 误差、错误
ET 编辑终端
EUETT 欧洲电影电视技师联合会
even harmonic 偶次谐波
exact 精确的、正确的
excess 过量
exchange 交换
excitation 激励、激发、励磁
exciter 激励器
expander 扩张器、扩展器
expansion 扩张
explanation 说明、解释
expression 表达、表情
expression control 表情控制(电子乐器)
EXT 外部的、外接的
extend 扩展、延伸、增加
exterior 外部的、外面的
external 外部的、外接的、表面的
extra 额外的、附加的
发表于 2014-3-23 19:10 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
GMT+8, 2026-10-13 08:08 , Processed in 0.125951 second(s), 37 queries , Gzip On.
