查看: 3285|回复: 1
电子行业中英文对照(L字为首)
发表于 2010-3-17 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
L 线圈、电感
L 左
L.hall 大厅、大厅音响效果
label 标号、标记、标签
labyrinth 迷宫式音箱
lack 缺乏、不足、没有
lag 滞后、延迟时间
lambda λ(波长符号)
lamp 灯 language 语言、言语
lapet microphone 佩带式传声器
large 大
large scale integration 大规模集成化
large screen 大屏幕
laser 激光
laser disc 激光盘
latch-up 锁住
lateral 横向
livelier microphone 颈式传声器
layer 层
layer to layer signal transfer (磁)层间信号转移
layout 装配图
lazy arm 吊臂
LCD 液晶显示
LCF 低音切除滤波器、高通滤波器
lead 引入线、超前
leader 录音带的引导部分、牵引带
leading wheel 导轮
leak 泄漏 LED 发光二极管
left (or right) signal 左(或右)侧信号
Leslie speaker 莱思丽扬声器
letter 字母、文字、信件
level 电平、水平、磁平、级
level about threshold 超过听阀的声压级
level break down 电平损失、电平失落
level compensation 电平补偿
level control 电平控制、电平调节
level distortion 电平失真
level equalization 电平均衡
level indicator 电平指示器
L.F 低频
L.F.A. 低频放大器
L.F.C. 低频校正
L.F.F 低频滤波器
library 资料馆、资料库
life 寿命
lifter 提升器(录音机中用)
light 光 light emitting diode 二极发光管
light modulator 光调制器、光调幅器
light music 轻音乐
light valve 光阀
limited 限定的、限制的、有限的
limited signal 限幅信号
limiter 限幅器
limiting amplifier 限幅放大器
line 线、线路、行、电线
line amplifier 线路放大器
linear 线性
linear amplifier 线性放大器
linear control 线性控制
linear distortion 线性失真
linearity 线性
line cord 电线
line filter 线路滤波器
line impedance 线路阻抗
line input 线路输入
line level 线路电平
line loss 线路损耗
line noise 线路噪声
line output 线路输出
line voltage 线电压、电压电压
linguistic 语言学的
link 中继线、链路
lip microphone 唇式传声器
liquid crystal display 液晶显示
listen 听见、聆听
listening angle 听角
live 活动的、通电的、现场的
live broadcast 现场直播
live end 活跃端、反射面
live recording 现场录音、同期录音
live room 混响室
LNA 低噪声放大器
LO 本机振荡器
LO 低、低音
load 负载、装载、负荷
load impedance 负载阻抗
lobe 波瓣、凸出部分
local 本地的、局部的、地方的、机内的
location sound recording 现场录音、实景同期录音
lock 锁定、锁住
logarithm 对数
logic 逻辑 long 长的
long-play record 慢转唱片
long playing (录音或放音)慢转
long playing tape 长时间磁带、慢转磁带
loop 环路、圈、缓冲弯
LOR 激光反射
loss 损失、损耗
loudness 响度
loudness contour 等响线、响度等强线
loudness control 响度控制
loudness level 响度级
loudspeaker 扬声器
low 低的
low filter 低通(截止)滤波器
low frequency 低频
low frequency compensation 低频补偿
low level 低电平
low noise tape 低噪声磁带
low-pass filter 低频滤波器
low-print tape 低复印效应磁带
LP record 慢转唱片、密纹唱片
LPF 低通滤波器
LS 扬声器
LSL 大规模集成(电路)
LVL 电平
发表于 2014-3-29 12:31 | 显示全部楼层
传说中的沙发???哇卡卡
GMT+8, 2026-10-13 08:08 , Processed in 0.109909 second(s), 31 queries , Gzip On.
