查看: 3468|回复: 1
电子行业中英文对照(M字为首)
发表于 2010-3-17 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
M 兆
m 毫
mA 毫安
MA 混合放大器
machine 机器
M and E 乐效声带
magnet 磁铁
magnetic 磁性的
magnetic amplifier 磁放大器
magnetic-armature speaker 舌簧式扬声器
magnetic biasing 磁偏置
magnetic card 磁卡片
magnetic cartridge 磁拾音头
magnetic cassette 磁带盒
magnetic circuit 磁路
magnetic coating 磁涂层
magnetic coating thickness 磁层厚度
magnetic core 磁心
magnetic density 磁场强度、磁场密度
magnetic device 磁装置
magnetic eraser 消磁器
magnetic field 磁场
magnetic field strength 磁场强度
magnetic figures 磁力线图
magnetic film 涂磁胶片、磁性声带片
magnetic flux 磁通量
magnetic head 磁头
magnetic hysteresis 磁滞
magnetic hysteresis loop 磁滞回线
magnetic induction 磁感应
magnetic iron oxide 磁性氧化铁
magnetic master 原版磁带、母带
magnetic medium 磁性媒体
magnetic particle 磁粉、磁性粒子
magnetic printing 磁复印(效应)、交扰
magnetic recorder 磁性录音机
magnetic recording 磁性录音
magnetic recording level 磁平
magnetic sound camera 磁性录音车
magnetic tape 录音磁带
magnetic tape archive 磁带库
magnetic tape editing 磁带剪辑、磁带编辑
magnetic tape reel 磁带盒
magnetic track 磁迹、磁性声带
mag-opt 电影磁片的磁声迹转录成光学声迹,或可解释成磁性和光学同时复制 magnitude 量级、数量、量值、大小、幅度
main 主要的、总的
main amplifier 主放大器
main channel 主频道
main circuit 主电路
main console 主控台
main studio center 主播音室、主演播室
mains 馈电线、干线、电源
mains hold 与电源同步
maintenance 维护
major 主要的、较大的、大调(音乐用语)
majority carrier 多数载流子
male 插入式配件
mandolin 曼陀林(乐器)
man-made noise 人位噪声
manual 人工的、手动的、手册、说明书、管风琴的键盘
manual gain control 手动增益控制
margin 容差、界限、边界
mark 标记
masking 掩蔽
mass 质量、大量的
master 主盘、原本、原版、主部件
master control room 总控室
master fader 主衰减器
master gain control 主增益控制、主增益调整
MAT 矩阵
match 匹配
matching 匹配
matrix 矩阵、矩阵编码器、矩阵变换电路
matrix sound system 矩阵声系统
MATV 共用天线系统
maximum 最大的
maximum amplitude signal 最大幅度信号
maximum recording level 最大录音音量
maximum output 最大输出
maximum sensitively 最大灵敏度
maximum sound pressur 最大声压
maximum undistorted output 最大无失真输出
MCB 小型电路开关、小型电路断路器
mean 平均
measurement 测量
mechanical 机械的
medium 中间、媒介、中间的
mega 兆、百万
mcl 美(音调单位)
melody 旋律 曲调
memory 存储器、记忆
memory register 存储寄存器
menu 目录单、菜单
mercury 水银、汞
metal 金属
meter 计、表、米
mf 微法
mH 毫亨
mic. 传声器
micro 微、微小
microelectronics 微电子学
micro miniaturization 超小型化、微型化
microphone amplifier 传声器放大器
microphone 传声器
microphone boom 传声器架
microphone cable 传声器电缆
microphone mixer 传声器混合器
microphone stand 传声器立架
microphone transformer 传声器变压器
micro phonics 微音效应、颤嗓效应
microprocessor 微处理器
microsecond 微秒
microvott 微伏
microwave 微波
MID 中间的、中部的、中音
MIDI (电子)乐器数字接口、电子音乐设备数字接口
mike 传声器
mil 密耳
milli 毫
milliampere 毫安
mA mill micro 毫微
millisecond 毫秒
ms mill volt 毫伏 mv
millimaxwell 毫麦(麦克斯韦)
mill Walt 毫瓦 mw
MIN 最小
MIN 分钟
mini 小型、微型、迷你型
miniaturization 小型化
minor 较小的、次要的、小调(音乐用语)
minimum 最小的
mirror 镜子、镜面
misadjustment 失调
misconnection 错接、误接
mismatch 失配
mistake 误差、失误
mitte-seite stereo system M-S制立体声系统
mix 混合
mix down 缩混、混合
mixer 混合器、混频器、录音师
mixing 混录、合成
mixing consolr 调音台、混合台
mm 毫米
MO 监视器、监听器
mobile unit 汽车录音机、汽车放音机
MOD 模式、方式、状态
mode 模、型、方式、制式、调试
model 型号、模型、样式、典型
moderate 适度的、中等的(音乐术语)
modern 现代的、时髦的
modify 变换
modular 模数的、模块的
modulate 调制
modulation 调制、转调
modute 组件、模件、分部件
moisture 潮湿
molecule 分子
momentary 瞬时的
MON 监听器、监视器
monitor amplifier 监听放大器
mono- 字头表示单、一、
monoaural 单声的、单耳的
monoaural recorder 单耳录音机
,pmpcjprd 一弦琴、独弦琴
monophonic 单声的
monorange 单程扬声器
monotone 单音调、音盲
MOS 金属-氧化物-半导体
mother 母板
motor 电动机
motor board 电动盘
motorboating 汽船声
mount 接头、载片装置
mouth of a horn 喇叭口
movie 电影、影片
moving-coil micophone 动圈式传声器
moving pickup 动圈式拾音器
moving-coil speaker 动圈式扬声器
moving-conductor microphone 动导体传声器
moviola 剪辑机
MPO 最大输出功率
MPU 微处理单元
MPO 音乐输出功率
MPX 多路传输
mu 米欧
multiplex 多路传输
multiplier 乘法器、分压器
mumetal 高导磁率合金
MUPO 最大不失真输出功率
music 音乐
music power 音乐(信号)功率
musical echo 乐音回声
musical quality 音色、音质
mute 静声、哑音、无声、抑制
mutual 相互的、共同的
发表于 2014-4-5 21:07 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
GMT+8, 2026-10-13 09:00 , Processed in 0.121727 second(s), 31 queries , Gzip On.
