查看: 2716|回复: 1
电子行业中英文对照(R字为首)
发表于 2010-3-17 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
R 电阻符号
rack 机架
rack earth 机壳接地
rackety music 喧闹的音乐
radiate 辐射、广播
radiator 辐射器
radio 无线电、射频
radio frequency 发射频率、射频
radio microphone 无线传声器
RAM 随机存取存储器
random 随机的、杂乱的
random noise 随机噪声
range 范围、距离、界限
rapid 快速的
rate 比率、速率
rated output 额定输出
rating 定额、标称值、额定值
ratio 比值、比率
raw tape 空白磁带、新磁带
RC 阻容的、电阻耦合的
RCcircuit rcirci阻容电路
RC filter RC滤波器
RC network RC网络
RCA 美国无线电公司
RCA RCA接口、莲花接头
read 、read out 读出
real time 实时
real-time spectrum analyzer 实时频谱分析仪
rear 后部、背部
REC 记录、录音、录象
recall 回索、检索
receive 接收
receiver 接收装置、接收机
rechargeable 可再充电的
receptacle 塞孔
record amplifier 录音放大器
record changer (电唱机)自动换片装置
record compensator 录音补偿器
record head 记录磁头、录音头、录象头
record player 唱机
recorded tape 已录磁带、节目带
recorder 记录器、录音机、录象机
recording and playback equipment 录音还音设备
recording level 录音电平
recording noise 录音噪声
recording camera 光学录音车(机)
recording car 录音汽车
recovery time 恢复时间
rectification 整流
rectifier 整流器、检波器
reduce 减小、降低
reed 簧(笛)基准点
reference note 基准音
reference tape 基准磁带
reflection 反射
reflex baffle 声障板
refraction 折射
register 寄存器、音区
regular 正规的、规则的
regulated power supply 稳定电源
rejecter 陷波器
relative 相对的
relative power 相对功率
relay 继电器
release 释放、断路器
reliability 可靠性
remain 剩余、保持
remanence 剩磁
remote 远程的
remote control 遥控
REP 重复、反复、重放
replay 重放
reproduce 重放、再现
re-recording 转录、混录
reset 复位、复零、重调
residual 余量、剩余、残余
residual field 剩余磁场
residual flux 剩余磁通
residual flux density 剩余磁通密度
resistance 电阻、阻抗
resistance-capacitance-coupling 阻容耦合
resistance drop 电阻压降
resistance noise 电阻噪声
resistance pad 电阻衰减器
resistive load 电阻性负载
resolution 分辨率、清晰度
resonance 谐振、共振
resonance curve 谐振曲线
resonant circuit 谐振电路
response 响应、回答、频响曲线
restore 再生、复原、再存入
return 返回
REV 混响、交混回响
reverberation time 混响时间
reverberator 混响器
revasal 反向的、反转、改变极性
reverse (磁带)反向
review 审听倒带
revolution counder 转数表
rewind 倒带、倒片
RF 射频
rhythm 节奏(音乐用语)
RIAA 美国唱片工业协会
RIAA curve 美国唱片协会曲线
ribbon microphone 铝带传声器
rifle microphone 枪式传声器、强指向性传声器
right 右、右边、垂直、适当的
right (or left) stereophonic channel 左(右)立体声通道
ring 圆、环形、振铃
ripple current 波纹电流
ripple frequency 波纹频率
ripple voltage 波纹电压
rise time 上升时间、建立时间、增长部分
rms 均方根值、有效值
rms value 均方根值、有效值
rock (反复)调节
rock 摇滚乐、摇滚乐的音响效果
roll off 频率响应下降、滚降
rpm 转数/分
rps 转数/秒
rotary 旋转
rough 粗的、粗糙的、近似的
RT60 振幅衰减60分贝的、混响时间
rumble 振动的隆隆声
run 运行、转动
RZ 复零
发表于 2014-4-1 14:44 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
GMT+8, 2026-10-13 08:08 , Processed in 0.129406 second(s), 31 queries , Gzip On.
