查看: 3119|回复: 1
电子行业中英文对照(T字为首)
发表于 2010-3-17 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
T 变压器
tab 标记
table 表、表格
tachometer 转速计、测速计
take-off 供带(片)盘
take-up reel 卷带盘、收片盘
talkback 对讲系统
tap 轻叩、轻敲
tape 带、磁带
tape head 磁头
tape leader 磁带带头、引带
tape recorder 磁带录音机
tape noise 磁带噪声
tape speed 磁带速度
technical 技术的
technician 技师、技术员
tele 电视 television的缩写
telescopic microphone boom 可伸缩的传声器吊杆
temperament 乐律
temperature 温度
temporary 暂时的
tempo (音乐用语)速度、拍子、节拍
tension 张力、电压
tera 一万亿、兆兆
terminal 接头、终端
test 测试、检验
test tape 测试磁带
THD 总谐波失真、三次谐波失真
theatre 剧场、影院
theme song 主题歌
thermal 热的、由热造成的
threshold 阀、临界值、门限
threshold how 临界啸声
threshold of audibility 听觉阀、可听阀
threshold of feeling 感觉阀
through 经过、通过
thru 通过
thump 低频噪声
timbre 音品、音色
time 时间、期间
time-delay 时延、延时
timer 定时器
timpani 定音鼓
tip 尖头、接头
tittle 标题、字幕
tolerance 容差、公差
tone 音调
ton burst 音调猝发
ton control 音调控制
tonality 调性
torque 转矩、力矩、扭矩
total 总、总的
total distortion 总失真
total harmonic distortion 总谐波失真
touch 触摸
T-pad T型衰减器
tr 瞬态响应
track 声迹、磁迹
transducer 转换器、换能器
transfer 传递、转移
transform 变换
transformer 变压器、变量器
transient 瞬态
transient distortion 瞬态失真
transient response 瞬态响应、瞬时特性
transistor 晶体管
transmission 输电、传输
transport (录音机的)面板、走带机构
transverse 横向
treat 处理
treble 高音、三倍的、三重的
treble boost 高音提升
tremolo 颤音
tri- 三(字头)
triad 三和弦(音乐用语)
triangle 三角形、三角铃(乐器)
triaxial speaker 三同轴扬声器、复合扬声器
triboelectricity 摩擦电
trigger 触发器、启动设备
trimmer 微调器、微调元件
trombone 长号(乐器)
trouble 故障
trumpet 小号(乐器)
trunk 干线、中继线
tuba 电子管
tube noise 电子管噪声
tuned 调谐、调音
tuner 调谐器
tuning fork 音叉
turn 旋转、圈、匝
turn-off 关、切断
turn-on 开、接通
turnover 均衡
turnover cartridge 翻转唱头
tv(TV) 电视
tweeter 高音扬声器
two 二
two-track recorder 双声迹录音机
two-way system 双频道系统
TX 传输、播送
type 型号、式样
typical 典型的、标准的
发表于 2014-3-29 09:26 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
GMT+8, 2026-10-13 09:01 , Processed in 0.104915 second(s), 29 queries , Gzip On.
