查看: 4027|回复: 1
会议系统在调音时应注意的事项
发表于 2010-3-19 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
来 源: 中国KTV娱乐网
会议调音时,输出总推子应调至合适位置(母线推子),然后对应的每一路推子做合适的调节。一般母线推子应调到三分之二到四分之三之间,每路推子也应保持在三分之二左右。如果信号(音量)太大或太小可对对应的输入增益进行适当调节,调之合适位置即可。
这样调便于在会议过程中做相应的调节,如果输入的增益开的过大,单路推子调节时信号调节量相对加大,即轻微动一点音量便有明显变化(变化太大)不利用控制,太小时推子推到最大音量时可能音量也会不足,所以一定要对每一路的输入增益调节在一定的合适位置,调节时才便于控制,一般情况下开会时不用加效果。
发表于 2011-2-27 09:02 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
GMT+8, 2026-12-1 03:23 , Processed in 0.112606 second(s), 31 queries , Gzip On.
