查看: 3114|回复: 1
如何选择并测试会议系统发言单元
发表于 2010-3-19 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
来 源: 中国弱电网
在多媒体会议系统中,会议发言单元是必不可少的。但是,如何选择一支性价格比高的设备,即能让用户满意,也能保证公司的正常利润呢?这里,根据经验,总结如下:
、发言单元是直接将发言人的声音通过音频处理设备、扩送设备,让与会的人听到清晰的、真实的、均匀的语音。基本,和大家平常时测试手执麦克风、鹅胫话筒一样的测试。测试的时候,调音台和周边调音设备不做任何的处理和修饰。测试人的发音要求使用两人以上,因为每个人发音的频率是不一样的,也些偏重,也就是低音,也些人说话声音尖,即高音。这些时候,可以现场灵活把握。
      2、将发言单元的话筒杆取下来,打开发言单元,将调音台的音量推到最大,功能开到80%以上,不要全开,烧了设备别找我啊。把拆了话筒杆的发言单元反复多按几次发言按键,看看会不会有不应该出现的声音?有些是发出“、滋”的声音,有些是发出“嘭、嘭”的声音。国内很多的品牌很难通过这难的测试。这个是和他发言单元的内部电路结构有很大关系的。而且,我不知道国外的会议设备厂家在出厂的时候有没有做出这方面的测试,国内基本没有哪个厂家去做这方面的测试。做这个测试的时候,千万不要去按没有取下话筒杆的单元啊,否则,后果自负哦。
、音响系统不要做任何的调音修饰,音量推到80%,关闭会议系统的电源,看看是否有杂音出现?
、用延长线接入发言单元后,再进行前面的测试。
、测试发言单元的本体震动噪音,即音响系统音量推到60%,打开发言单元,然后去移动设备,设备在移动过程中、放下的时候会不会产生本体震动噪音;用手抚摸发言设备表面,看看会不会产生本体震动的噪音。
、普通发言单元和译员单元的测试都可以采用上述方法。通过了,你大可放心,市长在开会的时候,是不会出现意外(停电不排除啊)。
、红外语言翻译系统的测试方法:
      A
、接收灵敏度的测试
      在正常工作环境里,能接收到语音。把会场的所有灯光全部开启(专业演出灯光不用开,但专业灯光里的辅助照明灯光要开),把接收单元的接收头放置到灯下底下20CM的位置看看语音会不会出现意外(断断续续的语音表示接收单元已经被灯光干扰了,如果完全没有语音表示接收单元完全灯光干扰并屏蔽了)。
空场测试和满场测试。在测试的时候,满场测试很难操作。所以,你要保证会场每个角落的红外信号都要充分。在桌面下,座位下都能接收信号,这样,满场的时候,人体会屏蔽部分,吸收部分信号后,还是可以保证全会场的红外信号可以满足。
      B
、接收单元的语音测试
信号的灵敏度测试通过后,要接着测试语音的音质。这里,告诉大家最实用一个办法,为我个人首创。接收单元用的都是耳机,做一根延长,一头是耳机3.5MM的插头,另一个可以是莲花头,或是6.5的直插,接入到调音台里。这时候,可以用播放器放CD片,但是音乐不要送到扩音设备去。将红外接收单元用做好的延长线,接入到调音台去。
CD的输出信号和红外接收单元的输入信号,在调音台都要做任何的修饰
发表于 2011-2-27 09:01 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
GMT+8, 2026-11-23 02:08 , Processed in 0.358019 second(s), 31 queries , Gzip On.
