查看: 4456|回复: 3
大型综艺晚会灯光控制系统设计
发表于 2010-3-21 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型综艺晚会灯光控制系统的安全可靠性及其系统配置,一直是大型文艺演出灯光设计首先考虑的关键性问题。光控系统科学合理的配置,直接关系到晚会的技术质量和艺术品质。因此,灯光师对灯光控制系统的选择、配置,无形中也成了灯具设备生产厂之间竞争与攻关研究的重要课题。
当前,大型户外文艺演出(活动)频频,且都进行电视转播,灯光控制系统的性能是否可靠,将直接关乎晚会各节目的灯光效果,也将直接关乎电视播出的质量。为
确保晚会现场灯光控制万无一失,除选用、配置技术成熟、性能稳定可靠的影视灯光调光产品之外,科学合理的设计、配置备份控制系统也是极为重要的。
我们都知道,灯光控制系统是影视舞台照明的生命线,调光台又是这个系统的心脏,其重要性是不言而喻的。灯光控制系统并非灯光工程系统,它主要包括调光台、
调光立柜或调光硅箱、换色器、功率放大器等指挥灯具按信号指令产生上、下、左、右、旋转动作以及光线按信号指令发生强、弱、明、暗,色彩,图案变化的多种
光控设备的配接。它的安全可靠性将直接导致晚会能否正常顺利进行。灯光控制系统一旦出现故障,演出将无法进行,如若导致现场一片漆黑,后果将是灾难性的。
我们所做的一切都将前功尽弃,所有的努力也都负之东流。
可以说,灯光控制系统是影视舞台文艺演出的命脉,它的安全性能可靠已否,是文艺演出和演出现场成败与安全的根本保证。
    那么,我们该怎样预防并杜绝光控系统故障、确保晚会圆满成功呢?除了全体工作人员要有安全意识、精心施工、细致操作、注重每一个工作细节外,我们认为,造成系统故障的基本原因有三个:
    1、电源干扰
这一情况的发生主要来自当地电网,因用电调配控制造成的演出现场电流电压不稳定,导致电流波峰对调光系统的冲击,发生短路或击穿信号二极管故障,造成现场
所有(或部分)灯具不受控(也就是可控硅硅块被击穿),灯具开不了或关不掉。另外,动态电流对调光信号造成的干扰,也是事故诱因。
    为避免这一事故的发生,我们除必须选择和配置优良的灯光控制系统外,了解当地的供电配置情况,在演出现场适时的配置稳压器,也是十分必要的。
    2、调光台与控制系统间的相互干扰
在一场大型的影视文艺演出活动中,庞大的灯光控制系统是必不可少的。这个系统中各种光控设备的对接、连接,操作时的相互配合,强、弱电发出的不同信号指令
以及那些接受了不同指令的灯具、器材所产生的不同变化与动作,都有可能发生意外而导致故障。
首先说调光(控制)台。调光器或调光立柜在接受了由调光台发送来的信号后,根据其中不同的指令,控制演艺舞台上或演播厅中灯具光源两端上的电压变化,以调
整灯具的发光强(亮)度,达到演出中光线强、弱、明、暗的有序分布与变化,从而实现灯光师预期的设计目的。调光台是通过弱电信号来控制强电信号的设备,因
此,设备在选型时就必须考虑其性能的可靠性,以及它的抗干扰性能和安全性能等指标。特别要注意调光台是否有漏电现象,尤其是在现场操作前,一定要检查调光
台是否漏电。调光台漏电,不但会破坏整体系统,还可能危及人员生命安全。因此,做现场演出,最好给调光台接地,以避免惨剧发生。
其次,电力控制系统和信号控制系统的电缆线路无序分布,也是造成指令失控、信号紊乱(故障)的原因。这里故障产生的主要原因是人为造成的。由于现场"人流
"大,事务性工作多,容易忽视一些细节上的重要工作:如各类线路无序交织、设备搬运压断线路、现场人员踢断或踩坏接插件等。这些都极有可能造成信号的中断
和发生更为严重的后果。因此各项工作必须落实到位,高质量的安装施工,严谨细致的操作,才是保证影视舞台文艺演出活动安全、有序进行的根本。
    3、灯光工程系统各个工作环节上的相互干扰
    精心设计、精心施工、精心操作是避免干扰或事故发生的基本保证。细节才是成功的基础。
灯光设计要充分考虑技术实施的可能性和安全性,对于灯具清单、现场考察、配电要求、信号系统(电脑灯信号、换色器信号,烟机信号、雪花机信号、泡泡机信
号、彩纸、礼花发射器信号等)可靠性、灯具吊挂系统安全性、电源和各类信号线路的接插、转接、放大等等问题,都要有清晰、细致和完善的策划。根据预期的影
视舞台演出工程时间表和自己的具体情况,做一份灯光工程日程时间进度表,一步一步的实施。必须多考虑一些在整个演艺工程运作中有可能出现的其它问题,一旦
出现,确保能得到及时解决。
  一个完整的灯光控制系统设计方案,还必须考虑给系统的核心部分配置备份预案。可以给控制器增加双机电源进行热备份以提高系统的可靠性。在主控台上,最好能有储存各类信息的资源库,如电脑灯控制、使用信息资源库,演出数据库等,通过网络,各分控台可以随时调用有关资料。
  在预算、灯具到位的前提下,安装施工主要抓好以下的工作:
  1)对一切进入现场的灯具、设备做全面的装前安全检查,更除由于运输造成的零、部件破损或不安全隐患,确保安装到位的灯具、设备都能正常工作。
  2)做好所有电源线、信号线的绝缘安全检查,尤其要做好加长、转接接口的安全绝缘检查;对于人流大的地方,线路一定要架设、绕行或铺设安全踏垫,避免
人为的"意外"事故;接插件松动一定要检查重装,千万不能马虎;一切接口、插口都要做应力(拉动)处理,避免"意外"拉断。
  电力布线系统施工应符合国家电气装置安装工程施工标准 GBJ232 - 82 ,灯光布线的技术要求应符合 GYJ45 中 3.6
。电力输出口应与多功能演播剧场灯光的使用及分布相适应,以满足不同灯位灯具的使用要求。吊杆上的电源插座应选用符合 CEE - 17 规格的 16
A 或 32 A 的防尘防溅插座。
  信号布线系统要求是DMX 信号系统。DMX
信号插座应选用航空控制插座。系统的主放大器及各个分放大器和分配器之间,必须具有全隔离保护功能,以确保信号传输可靠,无串扰现象。系统应具备有较强的
电磁兼容和抗干扰能力,如果发生信号干扰问题,应考虑使用终端电阻。要注意信号隔离放大器的分配与使用,如信号线超过 150
米,要考虑增加信号放大器。
  3)做好灯光控制系统的测试、调试工作,特别要做好调光台、布光台、电脑灯、换色器操控台及其功率放大器等的调整、测试工作;
  大型户外影视舞台文艺晚会,通常场地都宽阔而深远,调光距离加大且线路长远,极易造成信号衰减,故而采用分散集中的方式对演播现场进行不同灯种灯群的多点控制,以保证传输信号的稳定,同时也分散了事故隐患风险。
  在演出现场,通常灯具与硅箱的距离都较近,这样做除了可以保证相对安全外,还可以缩短电源线的长度以减少投资。但是,却造成了调光台与硅箱之间的"远
距离" 控制,当两者相距较远时,需要加入信号放大器对 DMX512 数字传输信号进行放大,这样就保证了系统间信号可靠地发送与接收。
  另外,要杜绝一切食品和饮料放置于控制台上,以防不测,特别是在演出过程中,稍有不慎,势必造成严重后果,一切努力就都将"负之一水"。
  总之,为了确保影视舞台文艺演出的光线效果即五彩缤纷,又万无一失,第一、
要选择、配备质量可靠的灯光控制设备。第二、在灯光控制系统的核心部分必须合理配置先进可靠的备份系统。第三、
为晚会的顺利进行,通常在主控调光台中加入辅助调光设备。第四、如果条件允许,可配置一台信号识别器,自动完成信号切换。第五、配置一台场备份控制器,将
设计好的灯光场景预先存入场备份控制器,这样,当主控制器出现故障,可将预先存入场备份控制器中的内容调出来继续完成晚会节目。
  科学技术的进步,为我们提供了可靠的技术支持。特别是采用了DMX512
数字传输协议系统以后,灯光控制系统间数据传输链路中的各类干扰得到了有效的抑制,基本解决了模拟信号在传输过程中引入的有线、无线干扰问题。由于采用了
数字技术,系统集成度大为提高,板级故障率明显降低,系统的综合性能也得到了很大的提升。希望有一天,大型户外影视舞台文艺演出活动的灯光控制系统全部采
用网络数字传输协议,为观众提供更加灿烂的光线艺术效果,让节目更加赏心悦目。
发表于 2010-3-22 10:38 | 显示全部楼层
谢谢杨版主,呵呵
发表于 2010-3-22 16:34 | 显示全部楼层
学习了,不过还是要在实践中多多体会才行啊.
发表于 2010-3-28 15:42 | 显示全部楼层
还是信号线必须选好质量的。不然影响信号传输灯光控制不灵是很头疼的一件事哦!
闲赋於蜗居,用另一只眼睛看世界。观芸芸众生,皆游走於名利。
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.170326 second(s), 29 queries , Gzip On.
