查看: 7318|回复: 2
DAT常用键的使用
发表于 2005-5-21 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码录音机DAT做为“发烧友”及“棚虫”不可缺少的录音工具,和节目交换的手段,越来越得到普及。DAT机的牌子,型号繁多,但使用起来大同小异,我们就SONY55ES/57ES的一些常用键向大家做一个介绍。? <br>
1?FADER淡入/淡出键? <br>
2?REPEAT反复键? 在你所需要的段落间进行反复地放音。? <br>
3?音乐选择键? 0~9:在开始重放前指定需重放的节目号码。? CLEAR:将错误写入的节目号码取消。? MUSIC SCAN:音乐扫摸,使用这个键来连续听取每首被选曲子的开头部分。? <br>
4?MARGIN RESET:余量恢复,用于峰值电平余量的恢复。? <br>
5?ENK ID:终端识别键? WRITE(写入):写入的识别码表示录音或重放的终端。? ERASE(抹除):抹除终端识别。? <br>
6?SKIP ID:跳越识别键? WRITE(写入):在你所希望跳过的后面,这一段落的开头处按动这个键,一个跳跃识别码将把你按键时的那一点写入。? <br>
7?START ID:起始识别键? AUTO(自动):按动这个键可使AUTO指示器通或断。在这个AUTO指示器点亮时,起始识别将在录音期间被自动写入。在AUTO指示器媳灭时,可在你所需的点上按动START ID WRITE即起始识别写入键来写入一个起始识别。? WRITE(写入):在录音或放音期间在你指定点上按动这个键来写入识别。? ERASE(抹除):按动这个键可抹去起始识别(与节目)号码。? RENUMBER(重写号码):重写磁带上全部号码。当只有起始识别被写入时,按动此键磁带将回卷到头,然后从1开始写入准确的节目号码,直至完成这一功能。8?REC MODE:录音方式选择键? 通常设置为STANDARD即标准方式。当设置为LONG时为长时间方式,采样频率为32kHz。? <br>
9?INPUT:输入选择器,根据需要记录的信号而设置。? ANALOG模拟信号输入。? OPTICAL:数字光缆输入。? COAXIAL:数字同轴电缆输入。? <br>
10?BALANCE VOLUME(平衡调整)旋钮? 在录音模拟信号时,调整左右的平衡。? 在录音数字信号时无需调整。? <br>
11?REC LEVEL(录音电平)调整按钮? 在录音模拟输入信号时进行调整。? 在录音数字输入信号时无需调整。? <br>
12?DATE(日期)按钮? RECORDED(已录音):显示重放中的磁带录音日期。? PRESENT(现时):显示当前日期。? <br>
13?RMS“随机音乐探测器”重放键? ENTER记放:在按完号码以后按这个键,可以按照号码指定的顺序来选择节目。? CHECK核对:按动这个键来核对已编好的节目内容。? <br>
14?SKIP PLAY:跳越放音键? 用来启动跳越识别码的功能,以前磁带上标好跳越识别号这一部分将被跳过去。? <br>
15?CD SYNCHRO激光唱机同步键? STANDBY准备:按这个键将设备设置为录音准备状态。? START启动:用来同时启动DAT录音机的录音与激光唱机的放音。? STOP停止:用来同时停止DAT录音机的录音与激光唱机的放音。? PGMTIME节目时间指示器用来指示目前所选择出来的节目所走过的时间。? ABSTIME绝对时间指示器用指示磁带从始端所运行的时间。? <br>
17?WARGIN余量指示器? 指示输入音频信号的峰值电平与0bB之间还有多少余量。? <br>
18?CAUTON警告指示器? 当出现潮气凝聚时这个指示器就会点亮。录音机将会停止所有的操作功能。?<br>
19?REHEARSAL排练指示器? 点亮时表示排练功能被触发。? <br>
20?取样频率显示器? 48kHz:用于模拟输入信号记录或重放(标准方式)。? 44.1kHz:用于激光唱片与DAT原版磁带的记录与重放。? 32kHz:用于模拟输入信号记录或重放(长时间方式)。? <br>
21?PGMNO/STEP节目号码/步骤指示器。指示出选择重放的节目号码。当在RMS操作指示出选择重放的节目号码。当在RMS操作指定选择的顺序时,这个指示器指示出顺序选择的步骤
发表于 2005-5-23 11:55 | 显示全部楼层
re:看了
看了
起而行动,方能平定心中的惶恐。
发表于 2014-3-20 14:14 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
GMT+8, 2026-11-29 15:50 , Processed in 0.221469 second(s), 31 queries , Gzip On.
