查看: 3030|回复: 0
转:教你如何用用汉字当QQ密码
发表于 2010-3-24 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的QQ密码都是一些字母,数字及一些特殊符号吧...
不过,你想过没有? 用”汉字”也能来当密码使用?
用汉字来当QQ密码,这样做的话,首先第一就是安全!一般的木马是不会盗走你的QQ汉字密码的,包话键盘监察软件也是不可能记下载的密码了哦!
如果大家在登录QQ时,留意的话,会注意到地QQ登陆窗口填写密码框处,只能填入”英文”形式下的字符,即可你把输入法切换到”智能ABC”或”五笔”输入时,还是跟”英文”下是一样的效果,即你只能输入英文输入法状态下的字符,无法输入汉字!
看步骤走 :
首先,我们先打开百度页面
www.baidu.com
然后,输入你想要的汉字(密码)进行一下搜索即可.
这里主要看你的地址栏!
这里,以”尉迟”两字以例,介绍一下吧!
在百度页面中,输入”尉迟”两个字进行搜索.
在打开的页面中,我们会发现地址里面有一串字符
我们要的就是”wd=”字段后面的内容!
这里”wd=”后面的内容为 %CE%BE%B3%D9&ct
去掉%及小写字母.
我们仅要”CEBEB3D9"
这就是十六进制的代码哦。由于一个汉字在十字进制中是以“4个符号代表的”,所以我们得到的是8个符号。
呵呵。现在你明白了吗?
上面我们讲的这些就是说:
“尉”字的十六进制代码为 CEBE
“迟”字的十六进制代码为 B3D9
我们下面的工作就是把这十六进制转换到十进制中!这里,我们用我们系统自带的“计算器”即可。
打开“开始”--程序--附件--“计算器”
先设置一下计算器,在“查看”下选中“科学型”即可!
好了,我们选中“十六进制”选项,输入“尉”字的十六进制代码 CEBE
然后,再选中“十进制”即可轻松的换转成攻啦。
我们会看到“尉”字的“十进制”代码为 52926
然后以同样的方法得到“迟”字的代码为 46041
现在工作已经完毕。下面我们打开记事本,来试验一下我们得到的十进制代码吧!
打开记事本后, 下面我们输入我们的内容。
具体方法:先按住Alt键别放开,然后输入 52926 ,再松开Alt键,这时“尉”字就已经出现在记事本上了,再按住Alt,输入46041 松开Alt后,“迟”字也碰上去了!
下面快快登陆你的QQ吧! 登陆后,进入修改密码! 然后修改成汉字密码即可。
然后再用这种输入密码方式登陆QQ即可。
小提醒要提醒一下哦,由于一个汉字在电脑中占两个字符。所以用这种方式输入的汉字密码中,一个汉字会显示两个星号*哦。你也可以注意一下。
 最后,我再说一下,由于此操作的复杂性,所以在此强调,在此操作前,一定要先申请密码保护哦!一旦误操作,可以方便的找回密码。
GMT+8, 2026-10-28 08:59 , Processed in 0.109097 second(s), 31 queries , Gzip On.
