查看: 3797|回复: 2
设备的匹配是一个系统工程
发表于 2010-3-25 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你的线是100一米的,但你的声卡是千把来块的玩具又能怎样?
就算你的声卡和ADDA是几万的,但你的话放话筒是几千的玩具又能怎样?
就算你的话筒话放也是几万的,但你的喇叭是个几千的多媒体喇叭又能怎样?
就算你的喇叭是几十万的大牛逼监听,但你的声场是个破棉花包住的财务室又能怎样?
就算你找国际声学大师来装了你的录音棚,但你的耳朵和脑子是没概念的又能怎样?
就算你的耳朵和脑子都是牛逼大师级的,但你的作曲作词编区都是500块一首的又能怎样?
就算你找了各种牛逼大师来写歌编歌,但你的歌手是个投资方找来的纯傻B你又能怎样?
就算你让MJ原地满状态复活唱你的歌,但你的歌是在中国卖你又能怎样?
后面4条是没刹住车冲出去的,前面4条倒是实话.要升级不是升级某个部位就能实现的,QQ装上大包围前进气口他一样是跑不过法拉利的.综合考虑好自己的整体情况(包括后面那四条)进行合理搭配才是王道.
至于在500块的破喇叭上能听出5块和50块一米线材的故事大可不必相信,但如果在你的整体环境好到一定程度的时候的确是很明显的.吉它线不同与话筒线,非平衡传输超过3米基本上是不能听的,而且现在很多标榜自己是兼容平衡非平衡输入输出的器材大多是假平衡,只是用了个卡农头,里面的接法完全就是非平衡,所以最简单的方法就是把你线的长度尽量弄短.
讲个笑话,有门心理学和录音工程的交叉学科叫心理声学,专门研究的是伪发烧友.这个实验是由俄国著名老中医巴甫若夫建立的,找一伪发烧友,弄一笼子关着.喉管切开,插一漏斗然后饿着.弄一漫步者喇叭接两根线到一步步高DVD,放上一曲老鼠操大米,两根线一根5块的,一根500的.每次播放前先说明用哪根线,然后一边放一边喂吃的.放500的时候往漏斗里倒狗粮,放5块的时候倒狗屎.坚持一个礼拜后,不用放任何音乐,只要喊一声500块,漏斗里就会满出口水,喊一声5块漏斗里就会满出胃液.这个实验的结果就是著名的相对论
发表于 2014-3-13 10:46 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
发表于 2014-3-13 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵!对……的无奈,谁让发展是需要过程的呢
GMT+8, 2026-11-22 14:02 , Processed in 0.112429 second(s), 29 queries , Gzip On.
