查看: 3975|回复: 1
啸叫的抑制方法
发表于 2010-3-25 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩声系统通常用传声器增益表示声反馈程度,理想情况应该是音量开到最大,仍不能出现啸叫,各位听众所接收到的扬声器声音和传声器接收到的直达声之间的声级差值以dB表示传声增益的高低。消除啸叫要从产生原因的各个方面采取必要措施入手,只要能破坏其中一个条件,就可抑制和消除啸叫。  指向性选择
  扩声系统啸叫与传声器的灵敏度并没有直接关联,但是高灵敏度传声器往往都是锐指向性的,容易产生啸叫,为此在要求较高的场合应该尽量采用无指向性形式。
  当采用有较强指向性传声器,使用时只能让它接收来自声源主面的声音。
  当使用有指向性扬声器时,不得将其朝向传声器,条件允许时最好采用声柱。
  调整距离法
  将传声器尽量靠近有源拾音,缩短声源与传声器发声设备与听众的距离,可以增强直达声,同时提升扩音的响度,养活系统的总增益,既避免啸叫又能提升扩音音量。若同时辅以指向性较宽的近场音箱,稍微离远点就更能避免啸叫。
  对于扬声器的直接反馈声场而言,传声器距扬声器越远,扬声器距听众越近越好,传声器应放在扬声器辐射方向的背面,如果传声器有可能被拿着四处走动,扬声器应放在传声器无法靠得很近的地方。
  频率均衡法
  由于传声器拾音和发声设备的频率曲线不是理想平坦的直线,特别是一些质量比较差的放音设备,由于厅堂声场的声学往往都有谐振作用,使频率响应起伏很大。可以用频率均衡器补偿扩声曲线,把系统的频率响应调成近似的直线,使各频段的频响基本一致进而提高系统的传声增益,这种方法也叫做宽带陷波法。
  通常应该使用21段以上的均衡器,在要求比较高的场合还应该配置参量均衡器,要求更高时,则可采用反馈抑制器。实际上扩声系统在出现反馈自激时,频率只是固定在某一点上的纯音,只要用一个频带很窄的陷波器将此频率切除,即可进行有效抑制。
  选择频率特性比较平直的传声器和扬声器,减少由于峰值易引起的自激。
  反馈抑制器法
  在要求很高的场合,如一些现场演唱的地方,普遍使用声频反馈自动抑制装置,用以自动跟踪反馈点频率,自动调整Q值带宽,自动将声反馈消除而又最大限度地保护了音质。其原理就是通过陷波抵制啸叫的。例如Sabine的FBX系列反馈抑制器,是一种由微电脑控制的9段窄带自动压限装置,可以较好地区别反馈自激信号与音乐信号,在系统出现自激时,迅速作出反应,并在反馈频点上设定一个很窄的数字滤波器,其陷波深度也会自动设定,滤波带宽只有1/3倍频程,这么窄的陷波段,几乎不会对响应以及音色有影响。
  房间的混响时间应比较均匀,为防止低频时混响时间较长,可在250Hz左右作适当衰减,更要避免某些频段混响时间特别长,以防止自激。
  使用多个扬声器时对靠近传声器的扬声器应少馈给一些功率。
  利用移频器可对整个频率进行数赫兹的频移,使反馈声偏离,传声器增益便函可提高3-6dB。
  反相抵消法
  反相抵消法是在高频放大电路防止自激比较常见的一种方法,可以在音频放大电路中采用两个同规格的传声器分别拾取直达声和反射声,通过反相电路使反射声信号在进入功放前相位相互抵消,以有效地防止啸叫自激。
  调相法
  扩音系统的自激啸叫,其反馈回路一般都是正反馈,如果把传声器信号作调相处理,就会破坏自激的相位条件,从而防止系统的自激啸叫。当相位偏差值在140度,稳定度最好;并且,调制的频率越高,系统的稳定性越好。为了使处理后的音质不发生太大的畸变,调相频率的最大允许值是4Hz。
  屏蔽法
  由于电磁辐射引起的啸叫,可通过屏蔽法解决,例如在电脑音箱中可将声卡远离显示卡的插槽,或在两卡之间加接一块金属板。
  在传声器附近增加吸声处理,减少到传声器的反射声,同时尽量减少传声器的数量。
  加强滤波
  尽量采用窄带滤波器,对引志啸叫最严重的频段进行衰减,以提高传声增益。
  由于滤波不良造成的啸叫,应该加强滤波,通常最有效的方法是在电源滤波电容两端并联一只1000-2000pF电容。
  利用移相器改变重放声的相位,可以防止产生反馈和自激。
  更重要的一条是,当各种设备调整好以后,决不可让其他人乱动,包括一些对器材性能不熟悉,只懂开、关机、调音音量大小的音响调制人员。
发表于 2012-8-30 17:52 | 显示全部楼层
不错!拜读了!!!!!
GMT+8, 2026-10-22 20:12 , Processed in 0.096429 second(s), 29 queries , Gzip On.
