查看: 4800|回复: 2
自己动手制作简易音箱噪声隔离器
发表于 2010-3-26 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外,由于音箱线相对比较长,所以较为容易接收外来的干扰信号。这种接收外来干扰信号的现象,通常称为音箱线的"天线效应"。您可能有过这样体验:当夜深人静时,从您的音箱中莫名其妙地传出了收音机广播的声音。这就是音箱线接收了广播信号并传给功放,经过放大后又从音箱播出。从功放漏出的直流信号以及音箱线所接收的杂波信号,就会使音箱高频部分显得不够通透,也就是大家常说的高音延伸不好。
  为了解决这个问题,您可以自己动手制作一对简易的音箱噪声隔离器。您别看它是个简易型的小家伙,可是真能解决大问题。具体做法如下:
  一、备料
  材料一:33欧/5W电阻两只,5000P电容两只。因为我们要为两只音箱制作噪声隔离器,所以材料都是双数。在一般的电器元件店中都可以买到这样的电阻和电容。每只大约1元左右。
  材料二:鳄鱼夹四只,其中红色套管两只,黑色套管两只。红色及兰色导线若干。
  鳄鱼夹可在普通的商店购买,几角钱一只。导线用多股线就可以了。
  材料三:塑料小手电筒两只。
  小手电筒可以在小商品批发市场买到。大约2、3元一只。用这样的小手电筒是为了做外壳,当然您手边上有其它合适的代用品也可以使用。但一定要选用不导电的小容器。
  二、工具
  此次所用的工具与上次谈的基本相同。只需要一把电烙铁及焊丝,一把剪刀就基本可以满足需要了。
  三、制作
  步骤一:先将电阻一个腿与电容的一个腿剪短并焊接在一起。
  步骤二:将鳄鱼夹与导线焊接起来,导线不必太长,一般有8至10厘米就可以了。
  步骤三:将塑料小手电筒中的开关、内部的联片以及反光镜中的小灯泡等全部拆近几卸掉,只留下外壳、反光镜和外环。
  步骤四:将其中一端与鳄鱼夹焊在一起的红、兰导线的另一端,从反光镜小孔中穿过去。这一步挺重要的,您要是不选取穿过去,等焊好了就没法扣盖了。
  步骤五:将穿过反光镜的红色导线与电阻焊起来,兰色导线与电容焊起来。这个步骤最关键是一定要把两个焊点错开。要不然等一组装,就会短路了。
  步骤六:将焊好电阻、电容连同导线装进外壳内,再用外环将反光镜固定好。用完全相同的制作方法制作两只,制作就完成了。
  特别注意事项:保证"+""-"两极不发生短接现象,是这次制作中的重中之重。一旦发生短路的问题,很可能对功放造成非常严重的损害。您一定要确认好绝对没有短路的现象。
  下面说说试听方法。我们制作好的隔离器上有红、黑鳄鱼夹各一只。红色夹在音箱后背接线柱的"+"上面,黑色夹接在"-"的上面就可以了。如果您的音箱使用的是双线分音的连接,那您就把隔离器接在高音接线柱上。如果不是双线分音,就分"+""-"接好即可。
  试听内容可以先用女声独唱等高频比较明显的曲目。例如《高保真音响》以前赠过一张女声专辑,其中第三段是李娜演唱的《青藏高原》用上我们制作的隔离器,整个音场要比以前开扬得多,李娜的歌声也更为动人了。
发表于 2010-4-28 21:27 | 显示全部楼层
以前听说用节能灯泡里的变压器可以!但是没用过!!!
这个保存了!
发表于 2010-4-28 23:33 | 显示全部楼层
好文章 学习一下 回头试试
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.123432 second(s), 31 queries , Gzip On.
