查看: 3531|回复: 5
影碟机常见名词语术
发表于 2010-3-26 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是MPEG?   MPEG(Moving Picture Experts Group),运动图像专家组,是国际标准化组织(ISO)成立的专责制定有关运动图像压缩编码标准的工作组,所制定的标准是国际通用标准,叫MPEG标准,该标准由视频、音频和系统三部分组成。
什么是立体声?
  立体声它有独立的两声道;左声道录制伴音或伴奏,右声道录制伴奏或伴音在唱卡拉OK时可选择“声道”键,选择左、右、立体声声道。
什么是线性PCM?
  PCM (Pulse Code Modulation),即脉冲编码调制,指模拟音频信号只经过采样,指模拟音频信号只经过采样、模数转换成PCM信号,而未经过任何编码和压缩处理。普通CD线性PCM的取样频率为44.1kHz,量化精度为16bit,动态范围为98dB;而DVD线性PCM量化精度有16bit、20bit、24 bit,采样频率分为48kHz、96 kHz、192 kHz,动态范围可达114dB,声音保真度更高,表现力更强。
什么是杜比定向逻辑(Dolby Pro Logic)环绕声?
  是美国杜比实验室开发的第二代杜比环绕声系统;它具有四个独立的声道L、R、C、S声道,经过定向逻辑编码压缩成LT、RT两声道录制到载体上。重放时再通过专用的杜比定向逻辑解码器还原为四个声道。由于这种环绕声系统造价低廉,节目源丰富,且有较好的声场定位感和临场感,从而获得广泛使用。
 楼主| 发表于 2010-3-26 08:59 | 显示全部楼层
什么是杜比数字(Dolby Digital)环绕声 AC-3?
  Dolby Digital(AC-3)是美国杜比实验室开发研制的全数字化的音频编码方式,它提供了3Hz~20kHz全频域的五个完全分离的声道,包括左右主声道、中置声道、后置左右环绕声道。与杜比定向逻辑环绕声系统(Dolby Pro-Logic)最大的不同之处就是后置左右环绕声道是立体声道,并且每个声道均是全频域的。此外,为了加强超低音的音响效果,还设有一个低频效果声道(俗称0.1声道)。该类型功放属于中档次的环绕声功率放大器。
什么是DTS(Digital Theater System)环绕声系统?
  DTS由美国DTS公司与环球电影公司合作开发的数字影院环绕声系统。同杜比数字有类似之处,也是一种多声道采用压缩码技术。DTS采用CAC(相干声学编码)结构的压缩方式有别于杜比数字的压缩方式,典型的压缩比为3:1,仅为杜比数字的四分之一,原始信号丢失较少,可保留原来声场中较丰富的细微信号,DTS的96KHz的取样频率为杜比数字48KHz的一倍,最高比特位为24Bit。
什么是线性PCM音频?
  PCM(Pulse Code Modulation),即脉冲编码调制,指模拟音频信号只经过采样,模数转换成PCM信号,而未经过任何编码和压缩处理。普通CD线性PCM的取样频率为44.1kHz,量化精度为16bit,动态范围为98db,而DVD线性PCM量化精度有16bit、20 bit、24 bit,采样频率分为48kHz、96 kHz,动态范围可达114dB,声音保真度更高,表现力更强。
什么是5.1声道?
  AC-3、DTS都具有六个完全独立的声道;左、右、中、左环绕、右环绕五个声道,另外一个超重低音声道它的带宽只有20HZ~120HZ的声音,它的频带只是其它声道十之一所以称0.1声道,其余五个声道都是20HZ~20KHZ全频带的,所以加起来叫5.1声道。
什么是金娃(ZiVA)解码技术?
  金娃(ZiVA)解码技术是美国斯高柏(C-Cube)公司研制开发的新一代MPEGⅡ音视频解码技术。
什么是PDVD(Progressive DVD)?
  PDVD又称逐行扫描DVD其输出逐行视频信号,使电视机的扫描方式按(1、2、3、……)的顺序一行行的显示一幅图像,克服了隔行扫描行大面积的闪烁的缺点,图像更为细腻、稳定,长时间观看眼睛也不易疲劳。
什么是RF输出端子?
  又称射频输出端子,即是视频信号和音频信号调谐在一起发送,其缺点视频音频信号互相干扰影响清晰度,为了解决此问题便出现视频输出方式。
什么是视频输出端子?
  也称AV输出端子,即是把视频和音频信号分开发送,视频音频信号互相干扰得到了改善清晰度有一定提高,为了更好的提高清晰度即出现了S输出方式。
什么是S输出端子?
  S端子是一种视频信号专用输出接口。S端子是一个5芯接口,其中两路传输视频亮度信号,两路传输色度信号,一路为公共屏蔽地线,由于省去了图像信号Y与色度信号C的综合、编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤,有效防止亮度、色度信号复合输出的相互串扰,提高图像的清晰度。在技术不断的提高下即出现了YCbCr输出方式。
什么是YCbCr输出端子?
  即是视频分量端子,即色差信号端子,分别为Y、Cb、Cr。它把色度(C)信号里的蓝色差(b)、红色差(r)分开发送,清晰度有更好的提高,但人们是不满足现状的,为满足人们的要求就出现逐行扫描DVD。
 楼主| 发表于 2010-3-26 09:00 | 显示全部楼层
什么是YPbPr输出端子?
  逐行视频分量输出方式,把色度(C)信号里的蓝色差(b)、红色差(r)分开发送。
什么是VGA输出端子?
  VGA(Video Graphic Array)输出端子,逐行输出方式,即视频图像阵列,是一种电脑显示接口,VGA端子含红(R)、黄(G)、篮(B)三基色信号和行(HS)、场(VS)扫描信号。
什么叫双解码DVD?
  AC-3解码+DTS解码
什么叫1+1DVD?
  逐行扫描+AC-3解码+DTS解码
HDCD碟是什么格式的碟片?
  HDCD(High Definition Compatible Digital)碟是美国加州伯克斯的太平洋音响软件公司开发的HDCD技术(高清晰度兼容数码)。
什么是变焦?
  把微小景物通过变焦加以放大观看,使观看清晰。(需碟片支持方有效)
什么是角度?
  通过不同的方向观看画面,达到不同的视觉效果。(需碟片支持方有效)
什么是多种语言?
  适应不同国家语言要求,更好的了解故事情节。(需碟片支持方有效)
什么是多种字幕?
  适应不同国家文字要求,更好的了解故事情节。(需碟片支持方有效)
什么是多种画面?
  适应不同屏幕比例的电视机,使购买电视机有更多的选择性。(需碟片支持方有效)
什么是屏幕保护?
  DVD无视频信号时屏保自动启动,使荧光屏均匀发亮保护电视机寿命。
音频信号主要参数比较
  参数 线性PCM AC- 3 DTS
  采样频率 44.1KHZ 48 KHZ 96 KHZ
  采样精度 16bit 20 bit 24bit
  压缩比 - 12:1 3:1
  输出通道 2 5.1 5.1或更多
3D环绕声是什么?
  是一种模拟环绕声系统。左、右声道的立体声信号,经过数字信号处理后,通过左、右两路音箱,产生三维的环绕声场效果。即使用一般双声道创建一个具有三维感觉的环绕声音场,比立体声好,但与编码式环绕系统有相当的差距。常见的有SRS、Q-Sound、atialaizer等。
发表于 2010-4-25 19:51 | 显示全部楼层
学习了 谢谢你的奉献
灯光艺术 让灯光做出我的艺术
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.108601 second(s), 28 queries , Gzip On.
