查看: 5035|回复: 1
障碍物对声波传播有什么影响?
发表于 2010-3-26 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当声波在向前传播的路程中,遇到障碍物时就会产生反射和衍射,其影响取决于障碍物的大小。
如果声波波长比障碍物大得多,从障碍物反射回来的声波很小,仅会在其后产生一很小的声影区,大部分声波能绕过障碍物,距离障碍物稍远的地方就好像没有障碍物一样地传播。
如果声波波长比障碍物小时,反射波会增加,在障碍物后面会产生较大的声影区,这一声影区将随波长的减小(即频率增高)而扩大。
如果障碍物是一个坚硬光滑的平面墙壁,其尺寸比声波波长大很多时,入射到壁面上的声波像光波入射到镜面上一样被反射回来。其入射角等于反射角,即θi=θr .
如果声波在传播过程中,遇到开有一孔洞的壁面时,声波除碰到壁面反射外,还有部分声波会从孔洞穿透过去,这一穿透现象也和上述的衍射一样,与孔洞的尺寸大小有关。对于小的孔洞,即声波波长比孔洞的尺寸大得多时,从孔洞穿透的声波可以看作一个新的点声源,在壁面的另一侧形成半球面波形而传播。
如果声波在传播过程中遇到开有大孔洞的壁面时,即声波波长比孔洞的尺寸小得多时,声波一方面会从孔洞中直接穿透并将保持原来的波形继续传播,另一方面声波会绕过孔洞的边缘,而进入壁面的后背传播。声波的频率越低,衍射现象越明显。
发表于 2010-3-26 15:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 21:48 , Processed in 0.102604 second(s), 29 queries , Gzip On.
