查看: 2941|回复: 2
耳机术语
发表于 2010-3-26 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率响应:指耳机能表现的频率范围,一般的值是20-20000Hz(低音-高音),12-39000Hz意味着这款耳机能表现更多的音频细节,声音“更真实”一些,30-17000Hz意味着在30Hz以下的音频段细节耳机不能分辨,却使低音效果很“沉重”有分量,高音情况类似。
阻抗:上面这款大耳机的阻抗为300欧,而某随身听耳机的阻抗只有16欧;阻抗越大,需要音源的输出功率也越大,随身听设备的输出功率小,因而只适合阻抗低的耳机,不然就推不动耳机发声了。当然毫无疑问阻抗越高的耳机搭配输出功率大的音源声音效果相当好。
总谐波失真:表明了耳机的音质平稳、清晰、保真程度,上面这款耳机“小于或等于0.1%”的指标是相当好的,一般的耳机为0.7%左右,这个值越小越好。
声压级:又称“灵敏度”,这个值越高,在同样的音源输出功率下声音越大;随身听耳机的灵敏度要比监听级耳机更高,在110db左右,因此对于随身听耳机来说这个值越大越好。
连线:中高档随身听耳机在导线上十分重视,不同的线材对音质影响较大;另一个重要问题是线的长短,在选购时要充分估计适合自己的长度,如果你打算总是把MP3挂在脖子上或放在上衣口袋,那么就下决心挑选短线吧,而如果要把机器放在挎包或裤子口袋,便要选择长线。
我们在选择随身听耳机时,不论是耳塞式、头戴式或其它配戴形式的耳机。在制造工艺方面可以从几方面去识别判定:比如:外观工艺、导线质量、插头质量等都至关重要。特别是插头如果质量不好的插头,就会出现接触不良所引起的杂音等等。另外是插头与导线接头处的塑胶成型工艺,一副好质量的耳机插头成型工艺都是采用二次注塑成型的,也就是它的外表一般是用软性无毒PVC或特殊的软性环保材料加工。与金属接触部分都是用较坚硬的塑料比如ABS、PP材料注塑成型的因为使用这种方式在使用中才不容易将导线折断。
发表于 2014-3-17 19:19 | 显示全部楼层
努力关注中
发表于 2014-3-19 11:25 | 显示全部楼层
学学看看 进步很快
GMT+8, 2026-11-2 09:40 , Processed in 0.155014 second(s), 31 queries , Gzip On.
