查看: 3019|回复: 2
搭配、摆放及调音一个都不能少
发表于 2010-3-26 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一
音箱:
很多人觉得迪厅就应该大音量,多上音箱,多用超低音,其实不然,什么事儿都有个度,超了就适得其反了。
首先要保证足够的功率,超低音一定要选18寸的产品,因为喇叭单元越大,低音浅得越深,大功率工作时会让人有裤腿发抖的感觉。第二要保证中低频够劲,他的功率比例应该是整个系统里最大的,喇叭要选反映速度快,有力的那种,最好用12寸的产品。接下来就是中高频这一段,它占的比例不是很大,只要能听得清楚就行了,功率过大会使人觉得很吵,短时间内就会觉得心烦气躁,使促使客人离开的罪魁祸首。
二
摆放:
  这个问题绝对应该单立个话题讨论。在迪厅里无非是两种摆放方式,一为分散式,多数都是将音箱吊挂在舞池四周;二为集中式,将音箱围成一个圈,喇叭向外吊在舞池中央上方,亦称为吊篮式。鉴于施工难度很高,这种方式较少采用。
  有很多地方将超低音箱子也成圈的放在舞池周围,这样会减小低音功率,并且会出现明显的波峰和波谷,有的地方低音奇大,听起来含糊不清,有的地方低音很小,听的声音瘪瘪的。最好的解决办法,将低音箱子尽量靠近舞池成一排摆放,如有困难呈扇形也可以,但坚决不能有成圈或两只箱子对着放的情况出现。再将低音音箱后面一米处砌一堵硬墙,高度要超过音箱,这样你会发现低音功率仿佛大了一倍并且清晰有力了。
  有的地方为了美观将吊装的音箱成圈挂在舞池上方,的确很漂亮但一点不实用,毕竟我们是用音箱来播放音乐,而不是用来装饰。简单有效的办法:将音箱分为四个点吊装,舞台两侧和舞台对面两侧,把音箱分成四组,这样调整起来也会很方便。
三
器材搭配:
  1 音箱: 前面已经说过音箱的选择,再重申一遍:超低音必须选18寸的产品,舞池上方的吊挂箱子尽量选双12的产品,考虑到文艺演出,应在舞台两侧加15寸3分频产品。
2 调音台:这个是整个系统最为关键的环节,一点都来不得马虎,曾看过一套很好的设备,功放和音箱都为进口的大品牌,不知为何配了一款****的国产调音台(为避免争议,作者略去?字),效果不说大家也清楚,乱哄哄一锅粥,没的听了。在迪厅里使用的通道比较少,也用不到编组什么的功能,就必须选一款进口大厂的产品,价格也高不到哪去。但应注意:很多品牌以国产化、质量和品质亦差了很多,选择要慎重!
3 周边:这一块余地大一点,可放手选择性价比较高的产品,压限器是必须的,除非你想没事儿就换喇叭。
4 功放:国产的技术已完全过关且质量可以,应尽量选用,除非钱多咬手或硬来充门面。
 楼主| 发表于 2010-3-26 09:59 | 显示全部楼层
四  调音:这个很关键
 1 扩音方式,很多人认为立体声比较高级,在扩音时都选了立体声方式,其实不然,在迪厅扩音时选立体声会有好多弊病。按迪厅的音箱摆放方式,根本无法分清哪个是左声道,哪个是右声道,采用立体声只能是一团糟,不会有好的效果。单声道也不行,那样会丢掉很多音乐细节。我在迪厅调音时选的是混合单声道,把两个声道的信号输进调音台,单路的声像钮打到中间,让两个输入信号同时混进调音台左右声道,使四组音箱得到同样的信号,扩出同样的声音。
2 均衡调节,特别要注意低音部分,不是低频越大越震撼!相反有些环境下要衰减低频频段来提高音乐清晰度。稍微提升中频频段,使音乐感觉稍微靠前,让中音感觉结实有力。高频的调整很重要,适当衰减,让高音听起来清晰而不刺耳为准,必要时将全频箱子的高音摘掉几只再试,会有意想不到的效果。
3 压限器调节,这个非常关键,最简单的一种方法:将压限器输出调到最小,将功放音量全部开到最大,调节调音台输出到0分贝,调节压限器输出,聆听现场声音直到音箱满负荷工作,感觉现场音量是否足够,如果可以,定住压限器输出,将所有功放音量钮调小2个分贝。如果感觉音量不够,应视情况增加音箱。
4 MIC的调整,这个也很关键,在调音台稍微提升中频使声音听起来结实有力,稍加效果让声音圆润,最好加激励器让声音更有穿透力。让MIC的声音比音乐稍大,以能听清楚为准,不要太吵。
五  这次我们说一下如何在迪厅里同时满足演出和跳迪。
1 要两套完全不同的系统。(此为有的是钱没地儿花的老板加**工程师的产物,不在讨论之列)。
2 前面说过,要在整个系统里加3分频的箱子,这就是专门为演出准备的。如果有使用很多型号音箱经验的朋友会深有体会,2分频的箱子扩人声和3分频的根本就没法比,没有经验的朋友亦不必去再试了,因为结果是一样的。
3 调整:在主系统里加2部均衡器,要串联。将其中一台(假定为均衡1)旁路,用另一台(假定为均衡2)来调整迪曲的均衡曲线,调好后将均衡2旁路,再用均衡1调整演出的均衡曲线。要注意,现在应该把舞台对面的音箱关掉,视具体情况将超低音关掉一部分,这个步骤很关键!
4 使用:演出时使用均衡1,并把该关的箱子关掉,均衡2旁路;跳舞时使用均衡2,把箱子全打开,均衡1旁路即可。
5 行动:照此方法调整,会发现诸如演唱效果不好,没高音,啸叫等毛病会不见了,而且工作变得很轻松。
发表于 2011-2-27 08:54 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
GMT+8, 2026-11-2 11:17 , Processed in 0.100426 second(s), 29 queries , Gzip On.
