查看: 3043|回复: 1
软光与光线方向
发表于 2010-3-26 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
软光
    与硬光相对的是软光。软光是一种散射的无阴影的照明,可以来自多云阴霾的天空,也可以来自从天花板反射下来的一排排荧光灯管,或者产生自加用漫射材料的较硬光源。从散射光源产生的光线能隐没表面结构,揭示阴影部分的细节,而不会造成更多的阴影或轮廓鲜明的强光部分。造型或由于表面起伏不平而造成的任何色调层次会大为减弱。要防止这种软光散射溢到不需要的方向去是很难的。
    这种平光,初看起来可能是理想的,因为它确实为我们“提示一切”。但实际上它有明显的局限性 ,尤其是在一个二度空间(平面)的画面中。如果软光直接在我们身后,或者以较大的角度照明被摄对象,就看不到阴影区或投影。凡是软光具有一定的角度的地方,所摄对象的有些部分就处在风不到光的阴影中,但是这些阴影是很细腻的,阴影边缘有中间色调的层次。其结果可能是一种细腻柔和的造型处理,或者是一种轮廓极度其模糊不清的效果,一切视情况需要而定。
光线方向
    光线照射到被摄对象上的方向,最好是相对于摄影机视点而不是对象本身所面对的方向来考虑。如果把被摄对象看作是在一个水平钟面的中心,摄影机的视点则处于6点钟的位置,或6点横处。
发表于 2014-3-12 19:06 | 显示全部楼层
介是神马?!!
GMT+8, 2026-11-10 09:39 , Processed in 0.099774 second(s), 31 queries , Gzip On.
